Старый 14.04.2015, 17:49   #1
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Настройка ФИ коробки
Собственно сабж... подскажите, пожалуйста, как определить настройку порта (фактическую)!?
Старый 14.04.2015, 18:05   #2
bonshura
Аватар для bonshura
По умолчанию Re: Настройка ФИ коробки
Здесь методика настройки ФИ, и по этой методике легко определить фактическую частоту настройки. Удачи!
Старый 14.04.2015, 18:09   #3
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
Синус и смотреть на ход. Куда ж еще проще...
Старый 14.04.2015, 19:00   #4
Thaeria
Аватар для Thaeria
https://youtu.be/noWMpAvyLkM
Thaeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 16:12   #5
Lestatid
Аватар для Lestatid
Попробовал так, как написал Thaeria
Получилось 42 Гц, хотя басспорт говорит 50 Гц. Может быть такой разбег!?
Старый 15.04.2015, 16:21   #6
Nos music
Аватар для Nos music
Легко.
Старый 11.06.2015, 15:05   #7
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
басспорт врет, отправь его в корзину компа и забудь.
пользуйся жбл спикершоп.
настройка определяется по остановке саба при прогонке на синусе.
пик отдачи будет віше настройки на 2-10гц (зависит от добротности саба).
жбл спикершоп пик покажет, если ввести правильніе параметрі саба.
Последний раз редактировалось DDMi; 11.06.2015 в 15:06.
Старый 14.10.2016, 07:44   #8
Yauhen
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Yauhen
Bassport не врёт.
Если фактическая настройка не соответствует расчетной, то скорее всего, это из-за неучтенных факторов. Например, тоннель фазоинвертора прилегает к стенке короба - это приводит к т.н. "эффекту виртуального удлинения". То есть, фактическая настройка будет ниже расчетной из-за влияния стенки короба. То же самое будет, если вход порта расположен слишком близко к противоположной стенке короба. То же самое будет, если выход порта расположен близко к внешним препятствиям, например, к одной из внутренних поверхностей багажника.
Ни Bassport, ни JBL Speakershop не учитывают "эффект виртуального удлинения". Но Bassport позволяет рассчитывать порты сложных форм, чего не умеет Speakershop и ни одна другая программа такого рода.
Максимум отдачи в салоне может быть как выше, так и ниже частоты настройки. Хотя, как правило, он бывает выше.
Последний раз редактировалось Yauhen; 14.10.2016 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
Yauhen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2016, 13:12   #9
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
Об этом знает большинство читающих раздел Высшая лига Sound Pressure Level (мощный и громкий бас) на этом форуме
Добавлено через 5 минут
Мухи и котлеты отдельно
Максимум отдачи короба ВСЕГДА выше частоты настройки. Насколько, -зависит от добротности динамика. И вот насколько выше - считает спикершоп, за что я его и полюбляю
Результат в салоне на соревнованиях, действительно, бывает выше на частоте ниже настройки, но это совсем другая тема.
Последний раз редактировалось DDMi; 14.10.2016 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2016, 14:26   #10
Yauhen
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Yauhen
1. Возможно. Но если появляются вопросы типа "Басспорт врёт?", то скорее всего, эти люди не очень в курсе нюансов проектирования фазоинверторов.
2. Стало быть, вы согласны, что Спикершоп не учитывает виртуального удлинения? Ок, принято.
У Спикершопа и Басспорта разные задачи.
Спикершоп позволяет рассчитать объем и настройку ФИ. А Басспорт - спроектировать порт такой, который не шумел бы, не фыркал, и не был бы неразумно большим.
Первая пробная версия Бассспорт была сделана в конце 2008 года, а до тех пор площадь порта никто толком не считал, брали "на глазок". Или полагались на рекомендации Спикершопа, не всегда достаточно обоснованные.
В теме прозвучал вопрос, почему частота настройки короба отличается от расчетной. Я пояснил, почему: из-за неучета нюансов. Вы ведь нигде в Басспорте не вводите физические размеры короба, близость препятствий к порту, и прочее. А всё это существенно влияет на частоту настройки. Программа считает, что порт достаточно удален от соседних стенок, чтобы они не оказывали своего влияния на его акустическое сопротивление.
Старый 14.10.2016, 16:01   #11
Lestatid
Аватар для Lestatid
Опаньки... тема ожила
Знаем... плавали...
Порт - труба 200 с раскрывами с обеих сторон, смотрит вверх, не прилегает ни к одной из стенок. От пола короба до трубы 17 см, от крайней верхней точки трубы до ближейшей части авто - 15 см.
Идеи будут?
Это уже другой разговор...
Какое расстояние считается достаточным?
Старый 14.10.2016, 16:58   #12
Yauhen
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Yauhen
Знаем... плавали...
Идеи будут?
Чтобы предметно ответить, нужен скриншот проекта в Басспорте, а также сборочный чертеж с точными размерами короба и порта.
В любом случае, разница с расчетными данными в 18% просто так не бывает.
Не меньше амплитуды колебаний "воздушной пробки".
Старый 14.10.2016, 17:56   #13
Lestatid
Аватар для Lestatid
В моём случае... это сколько?
Старый 14.10.2016, 18:03   #14
Yauhen
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Yauhen
Так а где данные по вашему проекту, которые я запросил в предыдущем посте?
И еще: каким способом определяли реальную частоту настройки? И где, в открытом пространстве, или в ограниченном. Словом, методика, условия измерений, результат.
Старый 14.10.2016, 18:13   #15
Lestatid
Аватар для Lestatid
Чертежи где-то есть... нужно поискать.
Для определения "воздушной пробки" нужен чертёж?
Читайте выше.
Старый 14.10.2016, 18:55   #16
Yauhen
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Yauhen
Что нужно, читайте выше.
настройка cda9812rb neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 5 13.01.2014 17:15
Настройка системы vladm5 Практика по SQ 23 17.09.2011 20:02
Настройка фазика alck Практика по SQ 1 25.05.2011 20:31
Настройка Зв.сцены AlexZV Практика по SQ 1 19.10.2010 17:33
Чертеж DLS R6A с коробки Voron81 Практические уроки, технологии и материалы 0 29.05.2009 14:43
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +2.
