Старый 03.07.2015, 18:27   #1
OTMOPO3OK
Аватар для OTMOPO3OK
По умолчанию аккумулятор Ground zero на два вольта?
Подскажите пожалуйста как подключить правильно двух вольтовый аккумулятор для повышения напряжения аудио системы?То есть хочу доставить второй аккумулятор в багажник через релюшку от stinger к нему двух вольтный ground zero а к нему подключить всю музыку....
Как это реализовать и воплотить в жизнь???
OTMOPO3OK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2015, 18:34   #2
По умолчанию Re: аккумулятор Ground zero на два вольта?
OTMOPO3OK, для начала покупаешь 18ти вольтовые усилки.... дальше рассказывать?
Старый 03.07.2015, 18:38   #3
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
ну ооочень улыбнула формулировка ответа)))))
Старый 03.07.2015, 22:25   #4
d2max
Аватар для d2max
OTMOPO3OK, плюс основного аккума подсоединяешь на минус 2-х вольтового, с плюса 2-х вольтового получишь 14В/16В на заглушенной/включенной машине.
релюху я думаю туда цеплять не надо
Старый 03.07.2015, 22:44   #5
d2max, он получит минимально 14.4+2.15=16.55В сколько усилителей запускаются с такого напряжения?
пс: кроме того все минусы всех аккумуляторов должны быть замкнуты, ато усь таво, улетит (чет сломается на входе). либо если хороший усь - то работать не будет. (это я про случай когда 16В не будут закомутированы сакб с которого включено ГУ.
у меня так GZPA 10.000XSPL улетел в теплые края
Старый 04.07.2015, 01:47   #6
Nos music
Аватар для Nos music
Поправлю тебя немножко.
Двух вольтовый АКБ подключается последовательно!
Двух вольтовый АКБ должен иметь такое же количество ампер часов как и 12 вольтовы!
К примеру у меня стоит 4 по 120 амп, дак вот мне нужен двухвольтовый АКБ на 480АМП\часов.
Кометация производится так.
Нужно связывать противоположные полюса 12го и 2х вольтового АКБ
И брать питание с оставшыхся двух противоположных полюсов!
И кстати, мафон 16 вольт не каждый переваривает, а точнее почти не один.
Старый 04.07.2015, 05:53   #7
OTMOPO3OK
У меня
Ground Zero GZBP 2.6000 скажите сколько и какие мне тогда надо аккумуляторы что бы все было правильно подключено?
Старый 04.07.2015, 08:43   #8
Вова, это я имел ввиду 12В акумы. хорошо что ты поправил.
ничоси) шоправда?
Модные запарожские спацрцмены берут + с банки)) не знаю почему))
а навищо? мафон берешь с 12В клем и все. а усь с 16. точкэ. и в этом случае важно чтобы цепь "-" была замкнута на всех акб 12В (а конкретнее того откуда маф подключен и того откуда усилок).
Последний раз редактировалось K.O.S.; 04.07.2015 в 08:44.
Разряжается аккумулятор bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 33 15.11.2019 21:05
прочее Куплю АКБ на 2 или 4 вольта Nos music Куплю 6 03.07.2015 18:19
прочее куплю AGM аккумулятор муравей Куплю 3 19.01.2014 23:32
(прочее) аккумулятор Ground Zero 12.5000 Bass Hunter Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 25.07.2013 13:51
Чем заряжать AGM аккумулятор? Olddad Белый шум 11 20.11.2012 14:19
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +2.
