Старый 30.06.2015, 11:41   #1
По умолчанию Организация видеовхода в Niccan Connect
Имеем Nissan Juke и голову nissan connect образца 2014 года с штатной видеокамерой (камера стоит по заводу)
Стоит задача организовать дополнительный видеовход.
Идеи-предложения?
Нагуглилось только - GVIF- 2500
Может есть другие , проще и оптимальней ,решения?
Старый 30.06.2015, 16:31   #2
максимус
Аватар для максимус
По умолчанию Re: Организация видеовхода в Niccan Connect
Не знаю точно но думается что надо делать что то с подачей питания на камеру ?
Кажется задняя активизируется при переключении рукоятки коробки передач на задний ход .
Тогда же и зажигается огонь заднего хода -многие используют этот сигнал для активизации не штатной камеры.
В нашем случае можно использовать слаботочные реле и тогда если нет сигнала будет активированна передняя камера .
Переключая на задний ход будет активированна задняя то есть питание перестанет идти на переднюю камеру и будет поданно на заднюю.
Но тут такой подводный камень надо как то выключать все хозяйство -возможно сигналом скорости при достижении скажем 20 км в час .
Это такой простой вариант самый простой.
Старый 01.07.2015, 10:37   #3
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
проверьте напряжение питания на камеру. На мазде, например, было 5В
Объединенный Sound Quality Club - Независимая организация соревновательного движения Украины Andr SQC Club 274 21.05.2014 10:05
Организация питания EOS 4100, JL audio 500/1 sergio Бюджетный автозвук и песочница. 19 03.03.2013 05:24
прочее Разьём видеовхода на Sony XAV W1 Jamaica Куплю 3 26.04.2011 10:40
Организация Ремоут (Remote) rakish Практика по SQ 18 01.03.2010 16:50
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +2.
