Старый 28.02.2013, 14:43   #1
sergio
Аватар для sergio
По умолчанию Организация питания EOS 4100, JL audio 500/1
Доброго времени суток
Прошу помощи в правильм организации питания усей системы (EOS 4100+Jl Audio 500/1, полное описание системы в подписи).
Думаю так:в раене АКБ поставить предохранитель mini ANL один для всей системы (номиналом исходя из соображений на EOS 80 А(номинал предов встроенных)+на JL 50 A (как рекомендует изготовитель)=порядка минимум 130 А). Далее дистребъютер с выходом 2 по 25мм2 на данные усилители. На EOS преды есть, а вот на JL отсутствуют, как быть в этом случае? Нужно преды ставить возле уся или будет достаточно и общего?
В общем интересует как лучше сделать, может номиналы подкореектировать?Дистр. с двумя предами прошу не рассматривать
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 09:32   #2
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: Организация питания EOS 4100, JL audio 500/1
1. предохранителями ты защищаешь не усилители, а проводку от замыкания!
2. сечение основного "+" подбирается исходя из номинального потребления усилителей и необходимой длинны кабеля. (кстати не понятно какое сечение и длинна кабеля будет)
3. номинал главного преда выбирается не меньше номинального потребления усей, но не больше максимально дозволенного для сечения твоего кабеля.
п.с. маловато информации
Старый 01.03.2013, 09:53   #3
sergio
Аватар для sergio
35мм2 (длиной 40см)-предохранитель- дистребьютор-2 по 25 мм2 на питание усей( 2 м и 4м)
Старый 01.03.2013, 09:58   #4
Санчес
Аватар для Санчес
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
а от предохранителя до дистрибьютора какой калибр и длинна кабеля?
Старый 01.03.2013, 10:03   #5
тут всё ясно станет, если разобраться.
и вот:
Последний раз редактировалось _kolenval; 01.03.2013 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2013, 10:23   #6
Санчес
Аватар для Санчес
Номинальное потребление четырехканальника 73А, моноблока 83А, общее 156А.
Согласно правил на 4Га предохранитель не должен быть более 100А.
Если не использовать дистрибьютор с предохранителями и защитить провода 4ГА, нужно ставить основной предохранитель не более 100А. А учитывая общее потребление усилителей в 156А, основной предохранитель может не выдержать на пиках нагрузки!
Старый 01.03.2013, 21:53   #7
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Cool Re: Организация питания EOS 4100, JL audio 500/1
и вот:
эти таблицы для эмма....
к жизни и практике ничего общего не имеют.....ИМХО.
Старый 01.03.2013, 21:55   #8
а как же тогда оринтироваться? приводи свои таблицы тогда!
Старый 01.03.2013, 22:37   #9
Санчес
Аватар для Санчес
ну не с потолка же они брались...
в жизни на практике не знающему пох какой кабель и отсутствие предохранителей совершенно его не смущает, а у эспиэльщиков тоньше чем 2х50кв.мм вообще не проводка... так, лапша.
Старый 01.03.2013, 23:09   #10
GZ-JBL Team
так, лапша.
сопли...
кто сказал что не с потолка???
возьми, удели время и силы тестированию и сделай для себя выводы.....
на тарелочке тебе никто ничего не даст....
Старый 02.03.2013, 08:26   #11
ну зачем тогда ты ВООБЩЕ пишешь??? может ты взял и озадачил человека!
подумает: "значит таблица - шляпа". и что же делать? как подбирать?
Старый 02.03.2013, 09:40   #12
GZ-JBL Team
тебя забыл спросить.......
ты вообще почитай свои посты в разных темах.... уже 800 месаг на форуме а путёвых два десятка.....
подумает:
уже есть плюс... включит мозг!
что же делать?
я ответил постом ранее....
Старый 02.03.2013, 11:31   #13
sergio
Аватар для sergio
Мужики, так что же делать? Все распродавать?
Мне кажется ситуация не разрешима))))
GZ-JBL Team, мужчина, отвечайте по существу или проходите мимо!
Добавлено через 17 минут
Тот-же 35мм2 с четверть метра.
Ради интереса мерял ток потребления ЭОСа на максимальных режимах так он потреблял не более 30 А, по мануалу JL предохранитель должен быть 50А.
Кабель от дистреба 2Га
Последний раз редактировалось sergio; 02.03.2013 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2013, 13:18   #14
Санчес
Аватар для Санчес
По IASCA - считаем по мощности! 4 по 110 равно 440 при КПД 50% равно 880 делим на 12 - имеем 73,33А
Я бы делал так: после основного преда на 150А (для 2Га больше нельзя) ставить дистрибьютор с двумя предами по 80А и с него уже 2х4Га на усилители.
основной пред должен быть не далее 40см. от аккумулятора!
п.с. если делать по уму, то без дистрибьютора с предохранителями не обойтись!
Старый 02.03.2013, 15:10   #15
+1.
ты лучше возьми поставь дистрибьютор после аккума. в него преды. и от него два длинючих кабелей 4га до усилков. получается в цепи будет только по одному предохранителю. много колб\дистрибьютеров не есть гуд...
Старый 02.03.2013, 15:19   #16
Санчес
Аватар для Санчес
как вариант, при условии, что этот дистр не будет дальше 40см. от аккума.
Старый 02.03.2013, 17:16   #17
Lestatid
Аватар для Lestatid
+1.
Некоторым проще протянуть 1х2Га, чем 2х4Га... это только плюсового.
2 автор: протяни сразу 50 кв. С запасом, на вырост.
Старый 02.03.2013, 19:27   #18
sergio
Аватар для sergio
Имеешь ввиду до дистрибьютора? Наверное так и сделаю, его там панты нужно
Старый 02.03.2013, 20:07   #19
Санчес
Аватар для Санчес
думаю он имел ввиду, что через перегородку моторного отсека тянуть один кабель, а не два... т.е. дистрибьютор будет стоять не под капотом, а в салоне.
Старый 03.03.2013, 05:24   #20
Lestatid
Аватар для Lestatid
Вот ответ на Ваш вопрос:
Именно так. Протягиваешь 50 до дистриба в салон/багажник, а там уже по усям.
Объединенный Sound Quality Club - Независимая организация соревновательного движения Украины Andr SQC Club 274 21.05.2014 10:05
(усилитель) Куплю E.O.S. - 4100 LowRyder Куплю 1 04.02.2013 23:51
E.O.S. AE-90F vs E.O.S. AE-4100 Санчес Бюджетный автозвук и песочница. 22 23.08.2011 06:57
Организация Ремоут (Remote) rakish Практика по SQ 18 01.03.2010 16:50
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +2.
