Старый 14.10.2016, 14:26   #10
Yauhen
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Yauhen
По умолчанию Re: Настройка ФИ коробки
Об этом знает большинство читающих раздел Высшая лига Sound Pressure Level (мощный и громкий бас) на этом форуме
1. Возможно. Но если появляются вопросы типа "Басспорт врёт?", то скорее всего, эти люди не очень в курсе нюансов проектирования фазоинверторов.
2. Стало быть, вы согласны, что Спикершоп не учитывает виртуального удлинения? Ок, принято.
Мухи и котлеты отдельно
Максимум отдачи короба ВСЕГДА выше частоты настройки. Насколько, -зависит от добротности динамика. И вот насколько выше - считает спикершоп, за что я его и полюбляю
У Спикершопа и Басспорта разные задачи.
Спикершоп позволяет рассчитать объем и настройку ФИ. А Басспорт - спроектировать порт такой, который не шумел бы, не фыркал, и не был бы неразумно большим.
Первая пробная версия Бассспорт была сделана в конце 2008 года, а до тех пор площадь порта никто толком не считал, брали "на глазок". Или полагались на рекомендации Спикершопа, не всегда достаточно обоснованные.
Результат в салоне на соревнованиях, действительно, бывает выше на частоте ниже настройки, но это совсем другая тема.
В теме прозвучал вопрос, почему частота настройки короба отличается от расчетной. Я пояснил, почему: из-за неучета нюансов. Вы ведь нигде в Басспорте не вводите физические размеры короба, близость препятствий к порту, и прочее. А всё это существенно влияет на частоту настройки. Программа считает, что порт достаточно удален от соседних стенок, чтобы они не оказывали своего влияния на его акустическое сопротивление.
Yauhen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
настройка cda9812rb neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 5 13.01.2014 17:15
Настройка системы vladm5 Практика по SQ 23 17.09.2011 20:02
Настройка фазика alck Практика по SQ 1 25.05.2011 20:31
Настройка Зв.сцены AlexZV Практика по SQ 1 19.10.2010 17:33
Чертеж DLS R6A с коробки Voron81 Практические уроки, технологии и материалы 0 29.05.2009 14:43
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +2.
