Старый 18.02.2008, 18:51   #1
По умолчанию Различия 9855 vs 9853 (не дельфинчики :) )
Вообще-то у меня есть впрос (не потеме конечно, но рискну его задать тут :mute: )
в чем есть отличия по звуку (точнее сказать в схемотехнике звука) и какие между Alpine 9853 и 9855.
Найти в инете конкретных даных так и не смог.
P.S. "дельфинчики", экранчики, шаги кроссовера, шаги временой коррекции не всчет - это понты, мне интересно узнать имено в звуковых трактах есть отличия там или нет, кто сталкивался с этим железом?
Старый 19.02.2008, 12:23   #2
Jedy
Аватар для Jedy
Выход предусилителя у 53 го = 2 В
у 55 го = 4 В
ЗЫ: шаги кроссовера и временной коррекции - далеко не понты.
Старый 19.02.2008, 13:25   #3
Сообщение от Jedy
у 55 го = 4 В
Отсюда следует, что схемотехника от ЦАП до линейного выхода - другая. Т.е. с точки зрения звучания они в разных классах.
Старый 20.02.2008, 10:04   #4
Сообщение от Jedy
ну на счет шага кроссовера, то это не такая уж и первая необходимость, можно обойтись кроссовером усилителя или переключить 53 маг на 3way режим, где возможности кросса резко увеличиваются .
А на счет шага временной коррекции, то того что есть в 53 хватает с головой, так как более точного и не нада, учитывая, что голова слушателя в авто не находится постоянно в одном месте и смещается периодически в радиусе 15-20см, а шаг коррекции времени там сотавляет 32см (1.1мс), что вполне перекрывает всю необходимость точности установки КИЗ
так что, я имел ввиду понты не в том смысле, что они вообще не надо, а что более точного шага не надо и более мелкий шаг это уже понты :noidea:
Старый 20.02.2008, 14:55   #5
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Cobox
Ну как сказать, уси далеко не всегда имеют настолько развитые фильтры, да и стоят обычно в багажнике. А слушать то надо в салоне... я лично замахался бегать туда-сюда.
Не знаю, как в 55, но у меня в 15-м, в 3-way режиме на "фронтальных" нельзя опустить частоту среза ниже 1 килогерца, а мне надо 500 Гц ....
И выключить фильтр совсем (ну уж раз опустить ниже нельзя, то хоть так) - тоже нельзя. А в режиме 2Way фронтальные и тыловые каналы нельзя обрезать снизу выше 200 Гц. А мне надо опять таки 400 - 450 Гц ... облом.
Вот и получается, что фильтры вроде и есть, а реально фиг применишь. И не подходят толком ни 2-Way ни 3-Way режимы.
Сообщение от Cobox
Там видимо точка где то не так стоит. Шаг там 3.3 см / 0.1мс вроде как... Мне хватает впритык. Т.е. хотелось бы еще в два раза точнее, но в принципе "и так сойдет". Правда речь тут идет скорее о соревнованиях (судьи головами не крутят ) и тестовых дисках ("7 барабанах"), нежели о реальной музыке.
Вот зачем понаделаны задержки более 3 мс (а оно там "крутится" аж до 9 что ли )- вот это уже внутре понты... хотя может для автобусов и надо Даже задержка саба в седане из багажника получается не более 2.5
Так что лучше б сделали меньше диапазон и точнее настройку.
Старый 20.02.2008, 17:17   #6
Jedy
да на счет шага задержки времени я погарячился (действительно не там точку влепил :god: )
в двухполосном режиме 53 ведет себя аналогично как и твой, а вот:
Цитата Не знаю, как в 55, но у меня в 15-м, в 3-way режиме на "фронтальных" нельзя опустить частоту среза ниже 1 килогерца, а мне надо 500 Гц ....
надо проверить, я его еще так глубоко не копал, если это действительно так, то прийдеся делать нарезку усем... так как меня это не устроит :datz:
Старый 21.02.2008, 09:05   #7
holland.9
Аватар для holland.9
Сообщение от Cobox
в 53 и 55 в 3-way режиме действительно по умолчанию стоит ограничение по низу на 1кГц, т.к. выход ВЧ всетаки предусмотрен для твитеров. Однако если в меню TW SETUP поменять MAKER'S (заводская установка по умолчанию) на USER'S, то будет доступна установка FLAT.
В отличие от 53-го, в 55 при выборе установки FLAT для ВЧ в трехполосном режиме, осуществляется соответствующая индикация на экране.
holland.9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2008, 11:58   #8
Jedy
Аватар для Jedy
Цитата Однако если в меню TW SETUP поменять MAKER'S
Западло в том, что у меня в 9815 этого пункта меню нет
Ну да ладно - на смом деле если резать усями даже чуть чуть (может и самовнушение) лучше звучит.
Старый 21.02.2008, 12:47   #9
Сообщение от holland.9
опачки.... чуствую, что опять вечер сегодня пропал
Старый 03.05.2008, 10:53   #10
Lambert
Аватар для Lambert
А б/у 9855 в каких ценовых пределах есть, знает ли кто?
Старый 03.05.2008, 11:21   #11
SNAKE
Аватар для SNAKE
в районе 400$
Старый 03.05.2008, 12:26   #12
Lambert
Аватар для Lambert
Н-да. 9853 на стольник дешевле. Стоит ли разница меж ними сотни баксов?
Старый 03.05.2008, 20:06   #13
SNAKE
Аватар для SNAKE
между ними стоит, но для меня они оба этих денег не стоят!
Старый 03.05.2008, 22:34   #14
Lambert
Аватар для Lambert
Ну это кому как, на любителя. Я на 9853 в общем-то как-бы не жалуюсь. Хотя конечно я б хотел такую голову другой видеть. Это да.
Старый 04.05.2008, 09:01   #15
SNAKE
Аватар для SNAKE
меня эта сенсорная панелька просто бесит , и по звуку пару вопросов есть.
Старый 04.05.2008, 09:58   #16
Lambert
Аватар для Lambert
Да уж, к GlideTouch пришлось привыкать. Зачем был нужен этот понт - непонятно, но привыкнуть можно ко вему, привык и я. Да и мало пользуюсь этим. А звук... хм. Видимо, у меня не столь искушенный слух
Старый 04.05.2008, 18:01   #17
SNAKE
Аватар для SNAKE
в новой линейке сенсорную хрень убрали . А по звуку-а вкус и цвет...
Какие различия между Alpine 9835 и Alpine 9855. Meridian Практика по SQ 36 10.09.2018 16:25
(автомагнитола/ГУ) cda 9855 или 9853 chip2000 Куплю 0 04.04.2013 10:23
Alpine CDA-9853 и CDA-9855 muztank Автомагнитолы и автомультимедия 0 25.12.2012 15:10
прочее нерабочую панель Alpine 9853 (R), 9855 (R) в любом состоянии! SX GTS Куплю 1 09.12.2011 17:09
Ищется Alpine 9853, 9855 или Pioneer 88-2 RSQ Куплю 3 21.09.2009 21:54
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +2.
