Старый 15.07.2011, 07:34   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Какие различия между Alpine 9835 и Alpine 9855.
А в чем отличие от 55-го?
Старый 15.07.2011, 07:55   #2
По умолчанию Re: Продам Alpine CDA-9835
Видимое глазом: нет "тач-глайда" (сенсорной полоски) - вместо неё простые кнопки.
Ну и звучит лучше.
А по начинке:
Альп 9835 построен на Соневском DSP-процессоре CXD2729Q-3. Даташита на него во всём Инете найти не удалось, но приблизительные характеристики можно понять из даташита на четырёхканальный CXD2728 и Тошибовский аналог TC94A48FG - одночиповый DSP-процессор, на котором построен Alpine CDA-9855, который по звучанию к 9835 очень близок и находится с ним в одном классе.
И тот, и другой DSP-процессор содержит на одном чипе:
- два однобитных дельта-сигма АЦП (THD+N: -78dB typ., S/N: 92dB typ.),
- шесть ЦАП (THD+N: -88dB typ., S/N: 98dB typ.),
и целая куча блоков обработки звука:
- управление звуковыми полями (sound field control),
- имитация реверберации помещения (hall simulation),
- цифровые фильтры, эквалайзеры,
- матрица выделения сигнала для окружающего звука (surround sound),
- басс-буст и другие улучшайзеры.
Постфильтры у 9835 выполнены на одном счетверённом ОУ NJM2060:
- скорость нарастания 4В/мкс,
- полоса 10МГц,
- шумы, приведенные ко входу RIAA 1.2uVrms (typ.)
- переходное затухание 90dB.
(у 9855 внешних пост-фильтров на ОУ вообще нет, - обошлись встроенными в ЦАПы цифровыми!)
У 9835 функцию e-vol выполняет чип в радиоприемнике, TDA7518. В нем интегрирован высокоскоростной PLL-синтезатор, оптимизированный для работы с RDS, AM/FM-демодуляторы, стереодекодер, AM/FM-шумоподавитель, микшер на три стерео- и три моно-входа, регулятор громкости, темброблок и loudness. Шум на выходах в полосе 20Гц...20кГц составляет 9uVrms.
В 9855 фунцию e-vol возложили на TDA7412, стоящую сразу после ЦАПов DSP-процессора. Диапазон регулировки громкости - 100дБ с шагом 0.5дБ. Темброблок НЧ и ВЧ с диапазоном +/-15дБ, loudness (до +15дБ), компандер для работы с CD, обеспечивающий компрессию сигнала 2:1; программируемые фильтры HPF и LPF (Баттерворт, второго порядка) и пятиполосный параметрик - все живут тут. Типовые шумы на выходе в полосе 20Гц...20кГц составляют 10uVrms, THD=0.005% (typ) при всех регулировках выставленных "в ноль". Если же включен темброблок, THD возрастает до 0.05%. Клиппинг на выходах (THD=0.3%) возникает при амплитуде вых.сигнала 2.2V, из-за чего на линейных выходах и тут пришлось поставить буфер на том же счетверённом ОУ NJM2060 (для каналов фронт-тыл), а для сабового канала - буфер на BA4560F со скоростью нарастания сигнала 0.5В/мксек и полосой аж в 200кГц.
Для Альпа 9835 путь прохождения сигнала:
Проц -> DSP(+ЦАП внутри) -> пост-фильтр -> e-vol в радиоприемнике -> буфер -> линейный выход.
для Альпа 9855:
Проц -> DSP(+ЦАП внутри) -> пост-фильтр -> e-vol -> буфер -> встроенный усилитель или -> другой буфер -> линейный выход.
Сойдёт за ответ?
Последний раз редактировалось Каток; 15.07.2011 в 08:03.
Старый 15.07.2011, 08:20   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Хочу от себя добавить что в 9835 ещё и фильтра болие продвинутый, срез ВЧ можно опускать помоему аж до 20Гц. Это актуально для 2,5 полосного разделения, когда СЧ-ВЧ через пас.кросс. А в 9855 ниже или 1кГц или 600Гц уже не опустишься. Ещё в 9835 зади на хвостики внешняя коёбачка типа блок питания ну не совсем он, а что-то, что помогает организовать болие правильную подтяжку по питанию, я глубоко не рыл про эту коробочку ну примерно для этого она. Ещё морда с моторчиком. И помоему 55й во многом сливает 35му.
Последний раз редактировалось prizrak; 15.07.2011 в 08:45.
Старый 15.07.2011, 09:30   #4
Вот тут - нет, не угадали.
По настройкам фильтров 9835 и 9855 идентичны.
А настройку фильтра в ВЧ-канале опускать так низко просто против логики: не будет никакой защиты твитера. В том-то и задумка, что при любом глюке железа или каком-нибудь тупом юзере на твитер не пойдут частоты ниже 1кГц, т.к. фильтр ниже не опускается и не отключается, просто не может отключиться.
Цитата Ещё в 9835 зади на хвостики внешняя коёбачка типа блок питания ну не совсем он, а что-то, что помогает организовать болие правильную подтяжку по питанию, я глубоко не рыл про эту коробочку ну примерно для этого она.
Это преобразователь DC/DC высокого напряжения для подсветки монитора. Чтоб не давал наводок на звук, его вынесли подальше. из корпуса.
Цитата Ещё морда с моторчиком. И помоему 55й во многом сливает 35му.
Сливает, но не так чтоб слишком сильно. Они близки по звучанию, 9855 немного "кислотнее".
Старый 15.07.2011, 12:43   #5
Каток, у 35 есть действительно возможность убрать защиту твитеров.
Старый 15.07.2011, 13:15   #6
prizrak
Аватар для prizrak
И не только убрать а и подрезать на нужной частоте снизу СЧ-ВЧ связку и нужным порядком! А Каток он это инструкцию не внемательно читал. И мне не кто спасибо не сказал
Старый 15.07.2011, 13:32   #7
Про "убрать" я специально вырезал таблицу вместе с примечанием, читайте внимательно. Действительно, в принципе возможность пустить на твитеры сигнал в полную полосу (FLAT) имеется, но включается она не так с ходу. Как именно - в примечании под табличкой. То есть защита таки имеется, чтоб отключить - нужно понимать что делаешь, и почитать в мануале как это сделать.
Про "подрезать СЧ-ВЧ на нужной частоте": доступные значения частот срезов фильтров в таблице из мануала, - других нет. Недокументированных функций тоже нет.
Старый 15.07.2011, 13:34   #8
prizrak
Аватар для prizrak
У меня 35 и всё там режется.
Старый 15.07.2011, 14:29   #9
Ну, не только Вы его в руках держали.
Я тоже ездил с таким ГУ, целых три года, если не больше...
Старый 15.07.2011, 20:34   #10
Fender
Аватар для Fender
Ну и звучит лучше.
А по начинке:
... 8-ю постами выше, на этой же странице...
Сойдёт за ответ?
Научная работаА про 9887 в сравнении имеются знания?
Последний раз редактировалось sanjk; 21.07.2011 в 16:48. Причина: не надо такие цитаты
Fender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 21:13   #11
maestro
Аватар для maestro
Сообщение от Fender Посмотреть сообщение
зачем сравнивать если 9855 намного переигрывает 9887 имхо мое мнение так как есть с чем сравнивать, хоть и системы разные в авто!!!!
maestro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 10:19   #12
Meridian
Аватар для Meridian
На 55-й тоже есть коёбочка и мотор на морде, кста.
Старый 22.07.2011, 09:32   #13
miha75me
Аватар для miha75me
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
О какпереигрывает говоришь?Есть стойкое мнение(не только моё)что 55 и 53 сливают 87-и очень сильно.особенно в разрешайке Сч/ВчБыл обладателем 53 пару лет с нуля и потом поменял на 87 тоже новый)))))Через сутки двое однозначно пришёл к выводу что назад не вернусь)И срузу оговорюсь-что не нужно тыкать о том что речь шла о 55Разница 53-55 в мультяшном экране и 2/4вольтовых выходах.На этом разница заканчивается
miha75me вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 10:02   #14
maestro
Аватар для maestro
Сообщение от miha75me Посмотреть сообщение
то мое мнение ................ у каждого свои уши........
Старый 22.07.2011, 10:03   #15
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
А есть еще мнение что у них вся начинка одинаковая 9855/53/87 и разницы вроде как нет....
Старый 22.07.2011, 10:18   #16
maestro
Аватар для maestro
По умолчанию Re: Какие различия между Alpine 9835 и Alpine 9855.
да многое зависит от кабелей, rca, акустики, усилителей, саба, шумки авто ........ такие магнитолы сравнивать вообще безполезно......
еще вопрос. разница между.... alpine...... 9812, 9813, 9815, 9835, 9833, 9853 9855, 9887, 117.......... ? экраны, вольт выходы не берем.....
Это риторический вопрос !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 22.07.2011, 10:18   #17
miha75me
Аватар для miha75me
Нет-начинка немного отличается.поэтому и звук разнится.А вот в чём отличия 87 серии и новой трёхзначной-не знаю.не слышал и потроха не видал.Может кто сравнивал-отзовитесь)))))Ходят слухи что они там чтото упростили-навернули.вообщем типа не айс уже звучёк у этой серии
Старый 31.07.2018, 08:00   #18
Подниму тему, имеется у меня 9855, 9887, думаю о покупке 9835, но хотелось бы послушать ее, есть у кого-то она в Киеве, или может у кого-то дома валяется без дела, выслать мне на пару деньков, обещаю обращатся бережно и трепетно )))
Естественно с меня причитается )))
Старый 31.07.2018, 14:09   #19
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
Саня, набери Сашу килогерца, кажись у него валялся. Но я могу ошибатся...
Старый 31.07.2018, 15:50   #20
Батя
Аватар для Батя
муравей, громадная просьба...Если у Вас получится прослушать эти 3 аппарата,поделитесь впечатлениями.
Батя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
какие силовые провода выбрать для связки Alpine swx 1042d + Alpine pdx 1.1000??? mualse Бюджетный автозвук и песочница. 1 04.11.2013 12:07
Alpine 9835 как подружить с Alpine KCA-420 Илья Бюджетный автозвук и песочница. 0 03.01.2013 16:47
Разница между Alpine CDA-9854R и Alpine CDE-9882Ri dmwe Практика по SQ 3 14.09.2010 16:28
Alpine ГУ 7998,9812, 9815 ,9835,9855 и тд nero Практика по SQ 53 22.06.2010 12:28
Различия 9855 vs 9853 (не дельфинчики :) ) Cobox Практика по SQ 16 04.05.2008 18:01
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +2.
