Старый 02.11.2014, 14:19   #1
Мариупольчанин
Аватар для Мариупольчанин
По умолчанию Carpower (мостом rms 500вт)
Срочно продается Carpower (Monacor) hpb 1502 в отличном состоянии. Пару мелких царапин.
Реально мощный и качественный усилок.
цена 1500гр и фото сделаю.
096 308 15 37 Мариуполь
HPB-1502 (14.2470)
Усилители CARPOWER от Monacor® отличаются от ряда других отличными рабочими характеристиками. Корпуса с хорошим теплоотводом, высококачественная элементная база, мощные блоки питания усилителей CARPOWER устанавливают новые стандарты автомобильного аудио! Благодаря этим качествам усилители Carpower позволяют получить максимальную мощность с минимумом искажений.
Компактный, недорогой и мощный 2-х канальный усилитель, стабильно работающий на 2Ω. Имеет фильтра высоких и низких частот.
Технические характеристики:
Класс усилителя
Макс.мощность 750WMAX
Мощность на 1ом
Мощность на 2ом 2 x 250WRMS
Мощность на 4ом 2 x 175WRMS
Мощность при мостовом вкл. на 4ом 1 x 500WRMS
Диапазон частот 20 - 20000Hz
Нагрузка (мин.) 2Ω(bridget-4Ω)
Входная чувствительность (мин.) 0.4V
Входная чувствительность (макс.) 4V
Разделение каналов
Сигнал/шум > 89dB(A-class)
Коэф.гармоник < 0.2%
ФНЧ 40 - 300Hz, 6dB/oct.
ФВЧ 40 - 500Hz, 6dB/oct.
Полосовой фильтр
ФИНЧ
Эквалайзер высоких частот
Эквалайзер низких частот
Усиление НЧ 50Hz, 0 - 12dB
Напряжение питания 10-16V DC current /45A
Коннекторы
Линия
Высокочастотный вход
Выход на динамики
Дистанционное управление
Диапазон рабочих температур
Габариты, мм 252 x 62 x 363
Вес, кг 3,5
Аватара пользователя
Мариупольчанин
Участник
Участник
Мариупольчанин вне форума   Вверх
Старый 02.11.2014, 19:33   #2
Мариупольчанин
По умолчанию Re: Carpower (мостом rms 500вт)
фото
ID:	45886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45888   Нажмите на изображение для увеличения
(2 канальный) DLS CA 23 (мостом rms 400вт) Мариупольчанин Усилители 6 09.10.2014 19:30
(усилитель) JL AUDIO двухканальник, моноблок 300-500вт Serg Teplyuk Куплю 5 25.06.2014 10:48
Правильное подключение усилителя мостом kkk Практика по SQ 25 24.01.2013 21:07
(4 канальный) 4 канала (2 мостом) Audiosystem Twister F4-260 andrey Усилители 0 23.09.2012 13:28
Можно ли мостом включить ГУ? BMWMB Практика по SQ 10 29.04.2010 14:36
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +2.
