Старый 14.03.2007, 20:40   #1
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
По умолчанию Правильное подключение усилителя мостом
Вот и меня достало весенее обострение :applaus:
Сегодня в разговоре о подключении саба к усилителю мостом возник интересный нюанс: а как подключать-то ? Ведь можно пару каналов головы воткнуть в пару на усилителе, подключить саб на клеммы моста и слушать, играет ведь. А можно дать на саб чистое моно, взяв один канал из пары и подключив его на входы усилителя через Y-разветвитель.
Дальше был проведен эксперимент. Я взял первый трека с тестового диска СПЛ-клуба за 2004 год, там где легкий тест на нелинейные искажения всего тракта, списал его в РСМ-формате, и скормил SpectraLab'у.
Опосля чего фильтром с самой высокой крутизной отрезал все , что выше 80 Гц.
Ниже две диаграммы полученного сигнала:
1. Сигнал как есть
2. Разность двух сигналов
Для пущей уверенности попробовал сделать моно и проделать с полученным файлом то же самое - разность получилась идеальной горизонталью, то есть нифига это не погрешность преобразования.
О чем это говорит - а говорит по идее о том, что сигнал на динамике, кормящемся от моста, при подаче стереосигналана вход усилителя, будет промодулирован кривулиной со второй фотки. Следовательно кормить НЧ надо чистым моно через разветвитель, и не иначе, в противном случае чревато, наверное потерей четкости звучания....
Осудите-поругайте-опровергните...
Подключение усилителя (проблема) Impulse Бюджетный автозвук и песочница. 4 26.08.2013 13:51
Правильное подключение ГУ Pioneer Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 2 18.05.2013 21:26
Правильное подключение Гу к аккумулятору Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 12 03.12.2012 14:15
Правильное подключение линейного выхода Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 1 16.03.2012 12:12
Подключение усилителя dedmazzay Практика по SQ 11 02.11.2010 19:46
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +2.
