#1 |
У меня усилитель накамичи ра 1004, динамики хеликс 50 Вт, 4 Ом (все 4). Мощность усилителя по паспорту 50 ВтХ4 при 4 Ом и 100 ВтХ4 при 2 Ом. Если поставлю динамики, например инфинити (все 4) на 2 Ом. Что изменится (я имею ввиду мощность и качество звучания)? Какие еще могут возникнуть подводные камни? Заранее спасибо за ответы...
#3 |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 85
Акустика BOSE например у меня с завода штатная система 2ом. вполне контроль штатным усем неплохо. как для системы нашару .....
#5 |
А в акустике Bose увеличили мощность при более низком напряжении, да и чуйка у динамиков осталась хорошая. Вывод: надо ставить хорошие 2-х Ом-ные динамики. |
#6 |
Minya, проблема потери контроля при снижении сопротивления катушки лежит не в плоскости взаимодействия поля катушки с полем постоянного магнита, а в резком снижении коэффициента демпфирования (в данном случае он снизится ровно в два раза), т.е. снижении способности усилителем управлять динамиком и тормозить его инерционные колебания.
![]() Добавлено через 4 минуты Последний раз редактировалось Cobox; 04.12.2012 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Добавлено через 4 минуты То есть я сто пудов потеряю в качестве?
Последний раз редактировалось фуфик; 04.12.2012 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
#9 |
!!нереально легкая подвижная система у этой акустики BOSE |
#12 |
#13 |
твой усь
http://www.nakamichi.com/pfv/ICE/Amps/PA1004.htm мощнее получится мостом, 4 дина последовательно включай 2+2 ом, будет 2х4 ома при 2х200вт мостом на усе, чем больше ом тем лучше звук |
#15 |
![]() Хотя, хорошо когда тебя качество звука полностью удовлетворяет -это очень-очень редкий случай для посетителей даного форума
#16 |
![]() Добавлено через 49 секунд Добавлено через 2 минуты
Последний раз редактировалось фуфик; 05.12.2012 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
#18 |
![]() Добавлено через 1 минуту
Последний раз редактировалось фуфик; 05.12.2012 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
А во вторых, кроме сопротивления есть еще много других параметров, которы влияют на качество звука, и коректируя которые можно снизить сопротивление динамиков, без ущерба качеству, о чем я уже писал выше:
#20 |
И я своих пять коп вставлю.
Лопухи инфинити походу серия (каппа) на этих лопухах 2 или 4 Ом по звуку не заметно на слух, но тот же фоник2 покажет как низкие частоты поменяют характер звучания. Если человек слушает рок, или инструменталку, никаких 2-х Ом, а если для радио и попсы с репом а на закуску еще и шансон, да хоть и в 0.5 Ом, все одно там качество не нужно. Хочешь качество?:1) забудь о лопухах! 2) никаких 2Ом, 3) никаких инфинити (нижних линеек) 4) никаких псевдо усилителей, ну и на закуску, никаких кривых инсталов. Напомню - если на расстоянии меньше 20 см от края диффузора есть отверстие хотя бы в 1 см диаметром, забудьте о низких частотах исходящих с вашей акустики. ну и так дале. Итог 2 Ом рулят под инфинити овалы. |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Какая разница в Алпайнах 9887 и 9887R? | ScorpionYurka | Практика по SQ | 40 | 11.12.2015 23:17 |
| Какая разница? | фуфик | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 26.02.2013 22:20 |
| Steg QM75.4 какая разница?? | Вова 1990 | Белый шум | 3 | 24.02.2013 12:50 |
| Какая разница между 6х9 и 15" динамиками? | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 27.01.2012 11:37 |
| САБ 1Ом; 2Ом; 4Ом; 8Ом и тд. в чём разница | Genchik | Практика по SQ | 16 | 27.11.2009 12:26 |
