Старый 22.01.2010, 15:44   #1
По умолчанию шина своими руками(инструкция от меня)
Если ненашли в продаже шину под нужные вам сечения,
и руки не из ж...ы,то можно сделать самому.
Вот то,как заморочился с этим я.
P.S. нетт медленный,фотки буду закидывать постепенно:
Старый 22.01.2010, 17:23   #2
Молодец, руки правильные.
Резьбу в меди резать тяжело - вязкая. Лучше пройти сначала первым метчиком, потом чистовым с мылом. Я несколько метчиков М4 так загубил.
Ждём итоговые фотки!
Старый 22.01.2010, 17:28   #3
А еще лучше, "закалить" перед обработкой.
Старый 22.01.2010, 17:36   #4
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
а где ж вы берете такие жирные куски меди то ??????
Старый 23.01.2010, 10:22   #5
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
давай результат
Для вставки смайликов есть более простые решения. М.С.
Последний раз редактировалось Маша Синичкина; 23.01.2010 в 10:27.
Старый 23.01.2010, 12:05   #6
это был первый опыт с медью,никогда бы не подумал,что нарезка мелкой резьбы в меди ,может быть настолько проблематичной...
Нарезаешь по 2мм,смазываешь графитовой,вроде нарезал,выкручиваешь,а резьба вместе с мечиком идёт .
Походу нарезки,три прута ушло в утиль.
Особенно "увлекательно" нарезать М8- не сквозную,в пруте 1см!!!,
обыкновенным мечиком,правда немного подпилено-доработанным.
А мечики я не считал...
не подумал об этом...
Сообщение от kolll Посмотреть сообщение
три недели поиска по "металоприёмкам"(теперь мой номер телефона,есть у каждого приёмщика в городе),объездил четыре РЭСа-результат,полоска толщиной 3мм,буквой "г" на первой фотке...
В итоге,чисто случайно узнал что на заводе есть медные пруты 2см в диаметре... потом отвёз прут на ковку и вот тебе заготовки...
Старый 23.01.2010, 12:33   #7
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
я нарезал десятки отверстий в меди толщиной 1см, М4 и М5. просто зажимая метчик в дрель или вручную (поливал метчик из масленки маслом или WD40).
передварительные отверстия сверлил 3.5 и 4.5.
Старый 23.01.2010, 12:56   #8
Дык,сквозные не проблема, пару тройку запорол,а потом как по маслу...
проблема была - не сквозные... в сантиметровой...
на последней фотке пара М8 и ещё,по одному М4 в "пальчиках".
Старый 23.01.2010, 13:44   #9
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
а чем плохи сквозные если есть 2 варианта:
1. подложить под шину кусок пластика
2 взять короткие болты, которые не прходят насквозь?
Старый 23.01.2010, 13:48   #10
Да просто вид сверху будет не камильфо
Старый 23.01.2010, 13:54   #11
Старый 23.01.2010, 13:58   #12
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
эстетство ....
конечно не комильфо, особенно если в эти отверстия будут вкручены болты и не будет видно, сквозные они или нет
Старый 23.01.2010, 14:03   #13
эстетство ....
я не понял о чём ты,но думаю ты понял о чём я...
Старый 23.01.2010, 14:13   #14
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
смотри, твоя последняя фотка, места куда будут прикручиваться преды.
какая разница сквозное или не сквозное отверсие, если это будет видно только тогда, когда болт выкручен и преда нет?
кстати, если еще не поздно, сделай дистр на 6 предов, потому что ВСЕГДА найдется потребитель, который захочется подключить, когда система уже почти собрана, я это проходил.
сейчас у меня 6 потребителей, а дистр на 8 предов.
Старый 23.01.2010, 14:36   #15
Не Видим,не так.
Места(отверстия) куда будут прикручиваться преды,сквозные,так и есть.
Не сквозные,два отверстия М8 снизу ,под болтики М8 с "квадратно-обрезаной шляпой" на фото 5 ...
а так же,четыре не сквозные отверстия М4 в "пальцах"...
на фото 6,уже всё прикручено(снизу)...
посмотри на дату фоток
Я делал четыре,хотя нужно было три...
И на этот год у меня будет идти всего два провода,по 2г,
а шина лежит без дела(в шкафу).
От-такэ..))))
Старый 23.01.2010, 14:46   #16
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Не Видим,не так.
понял, только помни, что на этих болтах "снизу" будет +12В.
я постоянно забываю дату на фотике выставлять, вчера фотографировал кое-что, оказывается это было в позопрошлом году
Старый 23.01.2010, 14:51   #17
Это непринципиально,шина лежит на аккуме,к болтам при всём желании не подлезешь
Старый 24.01.2010, 17:08   #18
Старый 26.01.2010, 09:33   #19
Старый 27.01.2010, 18:59   #20
Своими руками. Крепление ВЧ Энтерпасворд Избранное - практика 2 14.12.2012 21:10
Бюджетка своими руками ФАНТОР Бытовая техника 0 26.06.2011 21:06
своими руками - ? жан Бюджетный автозвук и песочница. 54 11.06.2011 10:40
Защитные грили,своими руками JOCKER Избранное - практика 1 02.10.2010 13:01
Сабвуфер своими руками. Meridian Избранное - практика 15 17.08.2010 20:48
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +2.
