Старый 12.12.2012, 22:48   #1
По умолчанию Своими руками. Крепление ВЧ
Всем КУ-КУ
В связи с практически полной заменой компонентов в машине, делаю новые подиумы для ВЧ. Решил поделиться опытом, заодно получить критику.
Вообщем, всем известно, чем крепче закрепить динамик- тем лучше.
В моем понимании лучше на болты чем на саморезы.
Металлические кольца с резьбой наверное лучше, но:
- вся конструкция получится крупнее
- тяжелее
- труднее и дороже в изготовлении.
Шел по пути "разумной достаточности". Такое делаю второй раз, первый раз крепление ниразу не подвело Поехали!
Давно зарекся делать подиумы минимальными в плане размеров, но прочными.
Выпиливаю кольца из МДФ 16мм и распускаю вдоль на две части. Опорное кольцо = 8 мм.
Сверлим дырки под болты. Использую М3 под шестигранник, как раз подходят под отверстия твитеров.
С обратной стороны делаю проточки под гайки. Незнаю как они точно называются - аля "гайка с ушами" Использовал их по след причине:
- мебельные не подойдут из-за своих размеров
- гайка с ушами, даже если оторвется от кольца, при откручивании упрется в дин своими ушками и болт можно будет выкрутить. Чего не скажешь о традиционной круглой гайке.
Далее используем суперклей "Момент ГЕЛЬ", в перемешку с пылью того же мдф. Крепим гайки, не жалея клея и пыли. Главное не дать попасть клею в резьбовое соединение. и дать клею хорошо высохнуть.
Примеряем
Все отлично подходит, усилие выдерживает достаточное.
В дальнейшем кольца будут пропитаны эпоксидкой в процессе изготовления подиума. Болты на фото будут заменены на более короткие и со скругленной шляпкой.
Затраты: ....пиво дороже вышло
защитные грили,своими руками JOCKER Практические уроки, технологии и материалы 29 14.08.2011 12:19
Бюджетка своими руками ФАНТОР Бытовая техника 0 26.06.2011 21:06
своими руками - ? жан Бюджетный автозвук и песочница. 54 11.06.2011 10:40
Защитные грили,своими руками JOCKER Избранное - практика 1 02.10.2010 13:01
Сабвуфер своими руками. Meridian Избранное - практика 15 17.08.2010 20:48
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +2.
