Старый 23.07.2014, 18:51   #1
teqtor
Аватар для teqtor
Post Chevrolet Aveo 3-door на Crescendo
Chevrolet Aveo 3-дверный хетч
Схемы питания и коммутации:
ГУ Pioneer P88-RSII
Усилители 2 х Md.Lab AM-MB4
Мидбасы - Crescendo MG-6N
Твитеры - Crescendo T2RC
Сабвуфер Crescendo Etude 2.10
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось teqtor; 29.10.2014 в 21:00.
Старый 25.07.2014, 18:04   #2
teqtor
Аватар для teqtor
По умолчанию Re: Chevrolet Aveo 3-door на Crescendo
Двери
Обе двери делались идентично, фото могут быть или левой двери или правой...
фото
- на наружной филенке уже была вибра Ultimate 2 мм, добавил еще ШумOff M2:
- окна закрыты листами UltimateConstructStrong Plus:
- сверху вибра ШумOff M2:
- за динамиком приклеил на сткольный герметик пирамидки из пеноплекса:
- внутренний подиум:
основа из фанеры, кольца из мдф, шпатлевка со стекловолокном и всё еще стянуто саморезами, потом отшкурил и в 3 слоя прогрунтовал.
крепится болтами к металлу двери через закладные гайки:
- опорное кольцо из дюрали 3мм:
- подготовленная дверь:
- штатную сетку аккуратно удалил:
- на карту полностью Битопласт 5:
- посадочное кольцо из мдф и основа накладки из картона в полиэфирке:
- ткань-полиэфирка-шпатлевка-подгонка к карте:
- накладка обтянута кожзамом с одним швом и обклеена внутри Битопластом:
- динамик крепится на винты:
Последний раз редактировалось sanjk; 03.09.2014 в 17:47.
Старый 25.07.2014, 19:24   #3
Chamber
Аватар для Chamber
подиумы аккуратные получились)
Chamber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2014, 19:28   #4
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Аккуратные конечно, но имеем огромный тоннель как для двушки
Старый 25.07.2014, 21:25   #5
teqtor
Аватар для teqtor
А как в "домашних условиях" правильно определить его (тоннеля) присутствие и влияние??? Прогонять синусы? И че должно быть???
Старый 25.07.2014, 22:19   #6
Hetchserg
Колодца за мидом не должно быть! А вы про что подумали?
Старый 25.07.2014, 23:19   #7
teqtor
Аватар для teqtor
Question Re: Chevrolet Aveo 3-door на Crescendo
Да я за это и подумал... Просто хотелось бы понять последствия от него.
Тоннельный эффект, как я понимаю, возникает из-за того, что поток воздуха, создаваемый обратной стороной диффузора не успевает проходить в недостаточный "зазор" между стенками подиума и магнитом динамика, и из-за этого создается некотрое избыточное давление за диффузором, которое его как-бы поджимает и не дает полноценного хода.
Вопрос: правильно ли я понимаю саму физику тоннельного эффекта и как это сказывается на звуке? Недостаток баса? Гудеж? Искажения? Что?...
P.S. У динамиков очень хорошо открытая корзина и очень маленькая магнитная система - может с тоннелем пронесет??? или это до лампочки - не должно быть колодца и точка???
Старый 25.07.2014, 23:42   #8
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Гудеж?
Он самый.
Может и пронесет если дверь хорошо подготовлена.
Последний раз редактировалось Gdnua; 25.07.2014 в 23:46.
Старый 26.07.2014, 00:57   #9
garmas
Аватар для garmas
teqtor,
Ви колись чули як звучить саб у оформлені "бочка"? В порівнянні із закритимому чи ФІ корпусі. З мідбасом те саме...
Мідбас розпущений високо. До нього треба найбільш делікатно віднестись і зробити оформлення максимально правильно. Середній діапазон буде зажатим, мідбас гудким. Робота класна пророблена. Тунель — лажа. Треба переробити
Читайте форум
Старый 28.07.2014, 20:48   #10
Hetchserg
Ну, а дальше?
Старый 03.09.2014, 15:39   #11
teqtor
Аватар для teqtor
Фух... С сабом и багажником вроде закончил.
Работа, реально, проделана не малая, но результат лично меня очень порадовал. То, что вынашивалось и продумывалось в голове не одну неделю - наконец-то сделано и работает
Расписывать весь процесс, думаю, не имеет смысла... Выложу только немного фоток процесса (правилами, вроде, не запрещено).
Скрытый текст
Кому реально интересно почитать подробнее что к чему - инфа есть на драйве
Добавлено через 5 минут
Фото готового результата
Скрытый текст
Добавлено через 11 минут
Ну и видео, чтобы не было вопросов как оно в жизни работает
Последний раз редактировалось sanjk; 03.09.2014 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2014, 17:27   #12
loza
Аватар для loza
Ну по самой идее вопросов нет. Задумка хорошая.
Считается, по фэншую, что коробок должен быть намертво закреплён и притянут к кузову, а у Вас он на двух петельках?
Старый 03.09.2014, 18:19   #13
teqtor
Аватар для teqtor
Для обычной эксплуатации двух петель и двух амортизаторов хватает - всё неподвижно.
Последний раз редактировалось teqtor; 04.09.2014 в 15:26.
Старый 29.10.2014, 18:26   #14
teqtor
Аватар для teqtor
Проводочки-провода...
Питание.
Фоты:
Скрытый текст
Последний раз редактировалось teqtor; 29.10.2014 в 21:05.
Старый 29.10.2014, 18:35   #15
teqtor
Аватар для teqtor
И еще проводочки...
Межблоки.
Фоты:
Скрытый текст
Последний раз редактировалось teqtor; 29.10.2014 в 20:31.
Старый 29.10.2014, 18:38   #16
Правильным пyтём идёте
Есть kонечно вопросы, но .....
Последний раз редактировалось Директор Луны; 29.10.2014 в 18:45.
Старый 29.10.2014, 19:00   #17
teqtor
Аватар для teqtor
И снова проводочки ...
Акустические и всё вместе.
На некоторых фото можно заметить прошлый вариант крепления силового кабеля - на самоклеющихся площадках, т.к. фотки делались до того как переложил силу. Теперь вся сила крепится скобами на болтах, это видно в позапрошлом посте.
Фоты:
Скрытый текст
Последний раз редактировалось teqtor; 29.10.2014 в 21:07.
Старый 29.10.2014, 19:08   #18
Нада ))) забить на этот тонель )))
Ты еще тонели не видел )У чемпионов Европы)))
Умничать будет много народу, мол колодец и все такое .... а в реале у "умников" внутренняя филенка проклеена виброй и все )
Так что не парься - исполнение на высшем уровне )
Последний раз редактировалось Lukasarts; 29.10.2014 в 19:12.
Старый 29.10.2014, 19:15   #19
teqtor
Аватар для teqtor
Усилители или "8 каналов под *опой" (пока используем только 6 )
Фоты:
Скрытый текст
Старый 29.10.2014, 19:28   #20
http://s019.radikal.ru/i643/1410/fa/f814d0161a46.jpg
А нель3я было сделать термичkи одинаkовои длины?
Не очень kаk то
пс. 2 yсилkа (один на дрyом) если правильно понял - стоЯт под сиденьем?
(акустика) Crescendo MB-6N радио Куплю 0 20.01.2014 22:53
Crescendo T3R Hetchserg Бюджетный автозвук и песочница. 3 01.04.2013 19:32
Chevrolet Aveo timofiychuk Свои инсталляции SQ 20 25.02.2012 18:27
Проблемы со штатной головой Chevrolet Aveo Alex_S Практика по SQ 14 09.08.2009 19:15
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +2.
