Старый 26.07.2009, 10:47   #1
Alex_S
Аватар для Alex_S
По умолчанию Проблемы со штатной головой Chevrolet Aveo
Долго искал и наконец-то купил себе штатную голову для своей машины. Так как у меня в машинке стоит CarPC - от магнитолы требуется лишь исполнять функции регулятора громкости. На нее планируется подавать сигнал с компа, с нее сигнал будет идти на усилители.
Достаточно легко нашел куда припаяться чтобы вывести сзади линейный вход и линейные выходы. Все спаяно, работает.
Но есть одна трабла. В магнитоле используется ДСП SAF7730. Это навороченный ДСП, который умеет много всего, чего мне не надо
В магнитоле по умолчанию включены тонкомпенсация (loudness) и компрессор (автоматическое поддержание громкости).
Собственно, вопрос - как это все можно отключить? Например, через сервисное меню или конфигурационные перемычки.
Где можно найти даташит на этот дсп? На сайте NXP есть только SAF7724, но он отличается.
Магнитола имеет маркировку Fujitsu Ten, код BH96 628 256.
Проц стоит V850ES/SG2. Доп маркировка 703283YGC301.
Вот снимок частотки при 50, 75 и 100% гомкости. Ниже 50 почти точно повторяет первый:
П.с. Очень надеюсь вытянуть из него неискаженный сигнал.
(прочее) Ремокон Д\У на руль ориг Lacetti,Aveo,Nubira Wagon4ik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 21.03.2013 13:10
Chevrolet Aveo timofiychuk Свои инсталляции SQ 20 25.02.2012 18:27
Как соединить ЦАП с головой! shmayser Практика по SQ 8 31.12.2010 07:48
(прочее) Подиумы под ВЧ в стойках Aveo-III. molinero Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 18.09.2010 19:14
(компонентная 3 полосы) Готовые стойки на Aveo 1-2 под СЧ-ВЧ с акустикой Sasha_Dragster Акустика 4 19.06.2010 12:22
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +2.
