Старый 12.06.2014, 16:06   #1
-Scorpio-
Аватар для -Scorpio-
По умолчанию Хранилище файлов для Alpine 9855
Тема не новая, но может у кого есть свежие решения или кто может решить.
Alpine 9855.
Как организовать хранилище файлов, воспроизводить их, управлять воспроизведением с головы или отдельного пульта (тогда в один обучаемый можно впихнуть управление всем), желательно умение читать лосслес и получить звук по качеству сравнимый со звуком с транспорта головы?
Только Айпод или мр3 чейнджер? Кто юзал, звук с айпода и чейнджера насколько отличается от звука с собственного транспорта?
Может можно приблуду зачудить какую?
Спасибо.
-Scorpio- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2014, 16:09   #2
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Re: Хранилище файлов для Alpine 9855
Айпод через 420-й адаптер... Но звук по аналогу идет... Шипит немного.. Слухабельно... От диска отличается... Других вариантов не существует, ибо это только оптику выводить... а управлять как то потом...короче гемор полный...
Старый 12.06.2014, 16:16   #3
-Scorpio-
Очень жаль. Чейнджер тоже по аналогу наверное, звук вероятно тоже хуже диска...
Голову менять нет желания пока, проц поканалку реализует, а если выносить разделение за голову, то это уже другие расходы и заботы...
Куча дисков неудобно немного...
Старый 12.06.2014, 16:27   #4
Kurd
Аватар для Kurd
Я юзаю айпод, довольно не плохо.. Вав, флак и т.д.
Старый 12.06.2014, 18:10   #5
garmas
Аватар для garmas
Старый 15.06.2014, 21:36   #6
-Scorpio-
Kurd, garmas, у вас управляется нормально? Файлы, папки листаются?
Айпод нужно подзаряжать или он от адаптера питается?
Какой айпод лучше для звука?
Старый 15.06.2014, 21:43   #7
А смысл вав и флак от двойного цифро аналогового преобразования?
Все сдыхает еще в ГУ
Старый 15.06.2014, 21:59   #8
-Scorpio-
Вот и я о том же... Похоже, что задача неразрешима на практике. Разве может попробую подобрать какое-то устройство через оптику завести, чтобы могло со своего пульта управляться. Я подрулевое переделал, добавил кнопок на него, подключил к нему проводами обучаемый пульт, вывел диод, так что в принципе на него любые пульты можно вешать как удобно и управляется очень комфортно.
Мож знает кто, есть ли такой плеер, например, с собственным дисплейчиком и пультом?
Старый 15.06.2014, 22:21   #9
garmas
Аватар для garmas
-Scorpio-, у мене надзвичайно просто. Іпод підключений через аукс
Заряджаю зарядкою від белкіна
Старый 15.06.2014, 23:20   #10
-Scorpio-
А что если такую штуку http://www.3dnews.ru/616799 подключить?
Стартует быстро, питание 12в, оптика выход, есть дисплей, читает все. Подхватит сигнал по оптике с него голова?
Старый 16.06.2014, 07:55   #11
Kurd
Аватар для Kurd
Смысл в том что вав наверное лучше чем мр-3, даже в двойном преобразовании... И не надо пачку дицков тягать.. Только 10-к самых самых )))
Старый 23.06.2014, 19:19   #12
audiofan2013
Аватар для audiofan2013
Сравнивал у себя 2 одинаковых тестовых Audio-CD:
Один с чейнджера Alpine 1214(оригинал Японец)
Второй c головы Alpine 9835.
Разница в звуке очень мала (в пользу головы), кроме одного - с чейнджа после уровня громкости "25" появляется едва заметный фон, который при воспроизведении тихих нот немного досаждает. Кстати шум есть независимо от того, что подключено через Аи-нет.
audiofan2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2014, 18:34   #13
фуфик
Аватар для фуфик
ИМХО:Юзаю Альпину 9887 с айпод 5 или 6 серии (сам толком не знаю). Выводы: с плеера на голову звук идет уже с предусилением и слышны не кислые фоновые шумы (при воспроизведении трэка не сильно слышны, только между трэками). Поэтому, если настройка системы сделана под диск, под плеер нужно по-новому настраивать (что очень кумарит), ну, и наоборот...
фуфик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2014, 21:45   #14
dmons
Аватар для dmons
Сообщение от фуфик Посмотреть сообщение
Скорее всего это шум от зарядки на Ирода, а не от предусиления. Через шнурок в Альп звук с Ирода идет с линейного выхода последнего, без всяких усилений
Старый 03.07.2014, 15:52   #15
фуфик
Аватар для фуфик
Сообщение от dmons Посмотреть сообщение
Нет, есть предусиление, какой режим эквалайзера на плеера выставлен (усилены низкие частоты или высокие или кокой-либо другой режим), таким звук и передается на голову, после чего еще усиливается в соответствии с настройками головы...
Старый 03.07.2014, 18:42   #16
dmons
Аватар для dmons
Выставь на плеере все в ноль - все равно шумы будут. Фонит питание...
Старый 04.07.2014, 17:33   #17
фуфик
Аватар для фуфик
Предусиление и фоновые шумы - это 2 разных недостатка, а не следствие одного второму... Фоновые шумы также сильно ощущаются при включенной паузе.
Добавлено через 19 часов 41 минуту
Что значит фонит питание? И как с этим бороться?
Последний раз редактировалось фуфик; 05.07.2014 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Какие различия между Alpine 9835 и Alpine 9855. Meridian Практика по SQ 36 10.09.2018 16:25
Смартфон как источник lossles файлов через AUX? Хэм Бюджетный автозвук и песочница. 32 25.03.2015 20:24
Про порядок файлов на флешке при воспр corp Белый шум 15 10.08.2014 22:20
Alpine 9855 !!!MANOWAR!!! Автомагнитолы и автомультимедия 0 04.02.2013 12:08
Редактор тегов .wav файлов? slayer Практика по SQ 18 15.01.2011 19:12
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +2.
