Результаты опроса: Какое ГУ вы бы выбрали?
ALpine CDE 178BT 1 12.50%
ALpine CDA 9853R 7 87.50%
Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.05.2014, 16:43   #1
rusik82
Аватар для rusik82
По умолчанию Выбор ГУ
Всем привет!
Имеется Alpine CDE 178BT и двух полосный фронт и саб. Т.к. с этого ГУ разрулить двушку и саб невозможно, ввиду отсутствия в нем такой возможности появилось желание и вариант купить взамен него ALPINE CDA 9853R, естественно бу.
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл меня одно гу на другое?
Спасибо!
rusik82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 16:55   #2
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
По умолчанию Re: Выбор ГУ
Странно, в первом же попавшемся описании этой линейке ГУ есть такое
Цитата На более глубокий второй уровень настроек звукового процессора мы попадаем через меню Setup при нажатии кнопки «AUDIO» с удержанием. С заранее подготовленным спец. звуковым материалом и рулеткой для настройки системы....
...Отключаемые активные кроссоверы процессора позволят отфильтровать низкие частоты с передних и задних динамиков, для более разборчивого воспроизведения оставшегося частотного диапазона. Добротность этих фильтров регулируется в широком диапазоне: 6/12/18/24дБ/окт, а частоту среза HPF можно регулировать ещё шире: 20/25/31,5/40/50/63/80/100/125/160/200 Гц. Те же регулировки только зеркального LPF применяются и для низкочастотного (НЧ) звена аудиосистемы...
...Отцентровать приёмники (уши) в салоне, поможет цифровой, шестиканальный корректор временной задержки сигнала. ...
...после сведения всех фаз в одну точку можно приступить к корректировке АЧХ с помощью девятиполосного параметрического эквалайзера
Это так, куски вырванные из описания, но если не эти функции, то чем же еще на начальном уровне можно "разрулить двушку и саб"?
Может, просто не разобрались с возможностями аппарата?
Старый 15.05.2014, 17:34   #3
rusik82
Аватар для rusik82
Да, я про это вкурсе, но в 178 спереди два динамика, нет деления на ВЧ и нч динамик. Вот я и думаю, может в этом и проблема с построением сцены. Рулеткой менял, задержки выставлял, но что-то ни то получается. Может я и заблуждаюсь.
Старый 15.05.2014, 17:43   #4
Маша Синичкина
в инструкции каналы названы
передний левый
передний правый
задний левый
задний правый.
Используйте "задние" для раздельного подключения ВЧ-НЧ и настраивайте себе на здоровье
Старый 15.05.2014, 17:52   #5
rusik82
Аватар для rusik82
На передние подкинуть пищи, а на задние через усилок подкинуть миды? Правильно?
Добавлено через 43 секунды
И менять гу нет смысла?
Последний раз редактировалось rusik82; 15.05.2014 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
Выбор АКБ AGM pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 126 16.12.2016 14:42
выбор СЧ gadik Бюджетный автозвук и песочница. 26 21.07.2013 09:15
Выбор ГУ . zmey_motor Бюджетный автозвук и песочница. 25 23.10.2012 19:25
Выбор ГУ prizrak Бюджетный автозвук и песочница. 26 08.02.2011 09:11
Выбор СЧ Lignik Практика по SQ 16 20.01.2011 14:06
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +2.
