Старый 15.03.2013, 16:58   #1
gadik
Аватар для gadik
Отправить сообщение для gadik с помощью ICQ
По умолчанию выбор СЧ
Добрый день! Расплавился мозг в тяжелых мучениях: не могу выбрать СЧ...или DD AW3, или ETON PFC80. Просто нужен низкоиграющий динамик. Хочу резать или от 250 Гц 4-м порядком или от 315 скорее всего вторым. ВЧ-Morel Supremo Piccolo, НЧ-DD AW6.5. Усилитель на СЧ-ВЧ DLS A4. Прошу помощи, может кто слышал и есть сравнения, т.к. послушать возможности нет... Сильно не пинайтеСпасибо!
gadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 18:38   #2
gadik
Аватар для gadik
По умолчанию Re: выбор СЧ
я понимаю, что это гадание на картах... Но, неужели никто не сравнивал?
Старый 18.03.2013, 20:15   #3
d2max
Аватар для d2max
думаю вряд ли кто сравнивал в живую именно эти два дина.
по параметрам, заявленным производителем, они практически одинаковы, разница в том, что у итона бумажный диффузор, а у дд - алюминиевый.
но как по мне, для СЧ бумага предпочтительнее
Старый 18.03.2013, 22:10   #4
gadik
Аватар для gadik
Спасибо! Я больше склонялся к DD, хвалят их детальность. А на фоне НЧ и ВЧ как итоны будут ? Как-то мало у нас DD серединок и послушать не у кого
Старый 18.03.2013, 22:26   #5
gadik, http://www.avtozvuk.com/az/2012/03/066.htm
Eton +1
Старый 18.03.2013, 22:47   #6
gadik
Аватар для gadik
Статью читал. Но отзывы форумчан информативнее, мне так кажется))
Старый 19.03.2013, 08:03   #7
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
Сообщение от gadik Посмотреть сообщение
Забудьте про такую порезку 3" динамиков......
От 500 в лучшем случае надо начинать......
Итон неплохой динамик. ДД не слышал.
Старый 19.03.2013, 09:30   #8
Mavast
Аватар для Mavast
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
Старый 19.03.2013, 09:30   #9
gadik
Аватар для gadik
Изначально я рассматривал 4" динамики, но боюсь, не влезут... Авто-Авео...По поводу Eton-подкупила фраза АЗ "Eton PFC 80 может нормально работать от 200 Гц при достаточно крутом фильтре ВЧ." О DD подобным образом отзывались на Блюзе...
Старый 19.03.2013, 10:42   #10
d2max
Аватар для d2max
если ты сделаешь частоту раздела 400-500 Гц вторым порядком, то ничего не потеряешь, т.к СЧ динамик доиграет до тех же 200 Гц, но только на частоте 200 Гц он будет играть несколько тише. Можно конечно пробовать частоту раздела и 200 Гц, но порядком не ниже 4-го.
опять же, все надо отслушивать и экспериментировать. так огульно дать советы или сделать какие-либо выводы трудно
Старый 19.03.2013, 11:30   #11
bonshura
Аватар для bonshura
ИМХО, нужно брать DD AW3, так как эта середина из одного комплекта с мидами DD AW6.5, при этом тембральная подач сч/нч диапазона будет одинаковой. А это на мой взгляд оч. важно.
Старый 19.03.2013, 13:33   #12
romzas
Аватар для romzas
Сообщение от bonshura Посмотреть сообщение
и тут присоединюсь
Старый 19.03.2013, 14:09   #13
gadik
Аватар для gadik
Я тоже так думаю...
Хочется именно ласковую середину, для себя... И поднять немного теток и дядек немного выше)
Старый 19.03.2013, 16:36   #14
DM Rocker
Если басовик до 300-350 Гц вторым порядком доиграет , то стыковка с СЧ ,порезанным от 500 Гц тоже вторым к примеру , даст нормальный результат.
А чем рулиться всё это будет?
Старый 19.03.2013, 17:04   #15
gadik
Аватар для gadik
Кое-как доиграет, голова Пионер 80 прс, НЧ будут работать от сабового канала, а он только до 250Гц...
Старый 19.03.2013, 17:14   #16
DM Rocker
Тогда пробовать 250 первым резать сверху мид и пристраивать к нему СЧ.
Старый 19.03.2013, 18:59   #17
gadik
Аватар для gadik
к сожалению, только вторым... поэтому и искал низкоиграющий динамик, что резать придется пониже. Спасибо! А вариант НЧ и СЧ 250 Гц 4-м порядком не подойдет?
Добавлено через 21 час 5 минут
или рассмотреть Scan-Speak 10F/4424G00? Информации по ним немного, но, думаю, объем им городить нужно больше литра и мощность смущает 15 Вт...
Последний раз редактировалось gadik; 20.03.2013 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2013, 15:59   #18
не морочь голову или СКАН 12 или аналог от F1 status 12 в барахолке от меня глянь такую....
но для чего тебе пиколловский ПИСЧЬ в треху ?????
Старый 21.03.2013, 16:20   #19
gadik
Аватар для gadik
[quote="Lukasarts;244993"]не морочь голову или СКАН 12 или аналог от F1 status 12 в барахолке от меня глянь такую....
не наберу объема под них, боюсь...да и не дешевые они...
Так двушка сейчас...
Я планировал среза или 250 4-м или НЧ 250 2-м верх и СЧ усилком примерно от 400 2-м низ...
Старый 21.03.2013, 16:30   #20
Я тоже так думаю...
Так вот если тебе "ЛАСКОВУЮ середину " нужно - то алюминий тебе в этом никак не поможет. Бумажку тебе нужно.
Бумажка - пропитанная или не пропитанная - кому как лучше!
А я может пропустил - чем ты все это добро резать будешь ?
250 это круто )))) серединка даже басить начинает - но рано УСЕРАЕТСЯ. долго не поездишь - гудешь замучает. В журнал "АВТОЗВУК" лучше не смотри. Там и не такого напишут.
Я могу тебе на ХАЛЯВУ дать статусы на послушать. Сравнишь и сделаешь выводы. Даже во фри поймешь о чем речь. А если найдешь 12 сканы.....
Выбор ГУ до 200 уе. godzilla85 Бюджетный автозвук и песочница. 69 13.08.2013 14:08
Выбор ГУ ПалПалыч Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.01.2013 17:55
Выбор ГУ woofer126 Бюджетный автозвук и песочница. 39 06.11.2012 00:22
Выбор ГУ . zmey_motor Бюджетный автозвук и песочница. 25 23.10.2012 20:25
Выбор Уся AlexZV Практика по SQ 55 02.10.2010 15:18
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +2.
