Старый 28.04.2014, 13:36   #1
По умолчанию Ввод в эксплуатацию и профилактика (КТЦ) AGM
Привет, товарищи. Всех с праздниками.
Есть вопросы по эксплуатации АГМ акумов.
1. Как правильно вводить в эксплуатацию новый АГМ? нужно делать ктц ему? если да, то каким именно образом (нагрузка разряда и до каких пор, каким током заряжать)
2. В виде профилактики как осуществляется КТЦ для АГМ (нагрузка разряда и до каких пор, каким током заряжать), сколько раз?
спасибо всем откликнувшимся,думаю нормы правильного поведения с АГМ будут интересны.
Старый 28.04.2014, 15:41   #2
haltz
Аватар для haltz
По умолчанию Re: Ввод в эксплуатацию и профилактика (КТЦ) AGM
Думаю, что при нормальной эксплуатации и поддержке постоянно полного заряженного состояния ни каких танцев с бубном ему не нужно вообще.
При токе заряда согласно емкости батареи и глубине разряда не более 20-25% срок службы 10 лет.
Современные технологии - поставил и забыл (о проблемах)
В холодное время года пользовался раз в месяц зарядным Made in UA "STRUM -20" - полный автомат, вопросов еще ни разу не возникало.
Последний раз редактировалось haltz; 28.04.2014 в 15:48.
Старый 28.04.2014, 16:08   #3
dimasik
Аватар для dimasik
инструкция с оптимы
Тип файла: pdf 121764__po_zaryadke_akkumulyatora.pdf (193.1 Кб, 2639 просмотров)
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2014, 17:12   #4
haltz, ))))
вот оно че, Михалыч (спасибо Димасик) плюсану как плюсомет остынет...
кстати смотрел эту инструкцию когда-то но не обращал внимания..
Цитата РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЦИКЛИРОВАНИЮ НОВЫХ ТЯГОВЫХ АКБ ОПТИМА (С ЖЕЛТЫМ И СИНИМ ВЕРХОМ)
Емкость батареи в начальной стадии эксплуатации составляет примерно 85% от номинала. В процессе
работы после 17-19 циклов разрядки-зарядки тяговый аккумулятор Оптима обретает номинальную
емкость.
В случае, когда новая АКБ должна обеспечивать номинальную емкость с первых дней эксплуатации,
допускается «тренировка» (циклирование) аккумулятора в соответствии со следующими
рекомендациями:
1. Разряжайте полностью заряженную батарею до тех пор, пока
напряжение не понизится до 10,5 V
2. Заряжайте аккумулятор в течение 16 часов током 4А.
3. Повторите операции №1 и №2 три раза.
ну примерно понятно... но каким током разряжать? я так понимаю маленьким... но насколько? 1А? 5А?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 28.04.2014 в 17:29.
Старый 28.04.2014, 21:20   #5
у любого АКБ количество циклов заряда величина ограниченная. Поэтому я бы советовал тебе не тратить их без острой необходимости на КТЦ, а просто пустить АКБ в эксплуатацию, а он уже сам себе по мере работы наберет свою номинальную емкость. Главное - раз в две недели (ну это мое личное ИМХО), делай ему подзарядку до полной емкости и будет он тебе работать верой и правдой. Моей оптиме уже шесть лет стукнуло, а пашет как новая. Этой зимой в -29С заводился бодрячком и без проблем.
P.S. единственное, чем ты можешь убить оптиму - это заряд его в буферном режиме напряжением свыше 13.8В, т.е. когда АКБ заряжен уже 100%. Если АКБ заряжен <99%, то не надо давть больше 15В (до 15В в процессе заряда можешь давать смело), т.е. заряжать нужно без фанатизма, ну и лучше всего ограничивать ток заряда 10А.
Я обычно заряжаю так: ставлю ограничение 10А по току, когда ток падает до 0.5А выставляю напряжение 14В и уже на таком напряжение дозаряжаю ее целую ночь. А когда лень возиться с феншуем и следить за зарядом, то просто выставляю на ХХ разядного 14.4В (имитирую автомобильный генератор) и заряжаю сколько получиться (обычно оставляю на ночь).
Последний раз редактировалось Cobox; 28.04.2014 в 21:32.
Старый 28.04.2014, 22:19   #6
garmas
Аватар для garmas
Cobox, заряджаю як ви і ніразу не зміг зарядити на 100 %
Лишається 0,2 А і ніяк не йде на нуль. Дозарядка відбувається на машині
14.6 вольтаж
Старый 28.04.2014, 22:46   #7
garmas, нуль никогда ни на каких АКБ не бывает. Это не возможно. Даже если АКБ полностью заряжена, все-равно будет протекать ток, который равен току саморазряда + ток который тратится на тепловые потери. Иными словами АКБ уже заряжено на 100%, но ток все-равно будет протекать, который будет тратится на компенсацию тока саморазряда и тепловые потери.
Последний раз редактировалось Cobox; 28.04.2014 в 22:47.
Старый 29.04.2014, 07:14   #8
Cobox, спасибо. Ну в принципе так и заряжаю XC и GZ, только у меня есть регулировка по напряжению. Я ставлю 14.3-14.4В, очень мало тока (менее 10% емкости обычно) и забываю про него на сутки. Прихожу когда на дисплее 0,1А и 14.4В и все.
garmas, ну на оптиме наверное менее 0,2А и не увидите, т.к. такой акум... не ХС так сказать
Последний раз редактировалось K.O.S.; 29.04.2014 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2014, 11:31   #9
Это зависит от емкости АКБ и от ее состояния. Чем больше емкость АКБ, тем больше будет этот ток. Ну и чем старее/изношенее будет АКБ тем тоже будет выше этот ток. Так что шыльдики на АКБ ничего не значат
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +2.
