| Практические уроки, технологии и материалы Об изготовлении и оформлении автозвуковых компонентов. |
#1 |
Ситуевина такая.
есть три кольца из фанеры. друг над другом для получения нужной высоты. среднее кольцо высотой - 5 мм. это кольцо - сломалось и получилось полукольцо. Что нужно. нужен материал из которого можно сформовать уничтоженное полукольцо шириной 10 мм и высотой 5 мм. Требования к материалу. после формовки материал должен быть жестким (не мягче дерева), достаточно пластичным (не хрупким), чтобы через него можно было вкрутить саморез. на ум приходит холодная сварка. как она на предмет вкручивания саморезов? Что еще??? |
#3 |
![]() Требования к материалу. после формовки и отвердения, материал должен быть жестким (не мягче дерева), достаточно пластичным (не хрупким), чтобы через него можно было вкрутить саморез. Последний раз редактировалось corp; 27.03.2014 в 20:54. |
#5 |
corp, думаю, что волосянка тебе пойдет, если шуруп толстый, то предварительно просверлить более тонким сверлом, то место куда собираешься вгонять шуруп. Если шуруп тонкий, то он и так зайдет нормально без просверливаний.
#6 |
Можно из стекломата и полиэфирки сделать форму, потом привести её в божеский вид, ну а потом крути саморезы, только сверлом прежде отверстие просверлить нужно...
#7 |
![]() Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось corp; 27.03.2014 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
А вообще супер мега прочно будет такая гремучая смесь:
Идешь к мебельщикам, берёшь у них опилки из под станка, берёшь полиэфирку и мешаешь с этими опилками ![]() Я так се стелс делал...
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 27.03.2014 в 21:00. |
#11 |
Читаем еще раз требования к материалу ![]() Добавлено через 1 минуту Добавлено через 2 минуты Последний раз редактировалось corp; 27.03.2014 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Если нужно тонко - лучше стекломат, а если не очень тонко - можно и смесь гремучую ![]() На счёт консистенции... Мешай так, чтобы оно было и не сильно текучее, но и в то же время и не сухое Последний раз редактировалось AndreyAnik; 27.03.2014 в 21:04. |
#13 |
Я делал из нее тонкие подиумы для ВЧ и СЧ (без применения полиэфирки и эпоксидки) - не крошилась, и подиумы крепкие получились. Хотя опять-таки, нужно смотреть какую нагрузку это полукольцо будет нести. Если оно просто будет как проставка и будет просто зажато между двух колец -то волосянка вполне пойдет, если же оно будет нести какую-то нагрузку (например, на кручение или на изгиб), то лучше стекломат + полиэфирка. Хотя если тебе нужно повторить именно все свойства дерева, то самый лучший вариант это опилки перемешаные в ПВА (только ПВА не переборщи, а то сохнуть будет месяца два , его нужно совсем чуть-чуть, только что бы смочить опилки), потом их формуешь и сушишь. По итогу получится полный аналог дерева, только нужной тебе формы.
Последний раз редактировалось Cobox; 27.03.2014 в 21:10. |
#14 |
Стекломат с полиэфиркой не будет хрупко?
Добавлено через 39 секунд Последний раз редактировалось corp; 27.03.2014 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Ну подиумы - это одно...
А кольцо - это другое... Мне кажется, что если вкрутить шуруп в это так сказать полимерное кольцо "недоделанное" , оно раскрошится. ИМХО
#17 |
corp, Я так понял у тебя между двумя кольцами нет фрагмента центрального?
Если так, то бери малярный скотч, обклеивай или внешнюю или внутреннюю часть кольца, и образовавшуюся нишу заполни, как я выразился, гремучей смесью. Будет отлично Как сметана густая, только немного гуще |
#18 |
а може просто жидкие гвозди?
залить/замазать, выждать до начала схватывания, сверху придавить верхним кольцом (через бумагу) для формирования необходимой плоскости?? |
#19 |
только я бы все-таки вместо эпоксидки использовал бы ПВА и замешивал, как пластелин.Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось Cobox; 27.03.2014 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Гы... нафига себе жизнь усложнять...
Не, мне кажется, что будет лучше так , как я описал, таким образом получится, своего рода монолит в конструкции. Но опять-же, я написал свой вариант исходя из того, как я понял проблему. Добавлено через 3 минуты Cobox, Ну можно и ПВА... им и дешевле будет... Но все-же немного мокрее чем пластилин замешивать, оно так лучше пропитается в стенки крайних колец Последний раз редактировалось AndreyAnik; 27.03.2014 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение |
| Подскажите СЧ | Юрий Викторович | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 15.01.2013 19:22 |
| Подскажите по ЗЯ | Nikowa | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 22.08.2012 21:50 |
| Подскажите по АЧХ | bm4egg | Практика по SQ | 9 | 05.01.2011 07:15 |
| Подскажите по усю | Lestatid | Практика по SQ | 0 | 21.12.2010 23:11 |
| подскажите 2-din dvd | MultiK | Бюджетный автозвук и песочница. | 30 | 24.11.2010 08:41 |
