Старый 19.08.2012, 18:42   #1
Nikowa
Аватар для Nikowa
По умолчанию Подскажите по ЗЯ
Подскажите пожалуйста по ЗЯ!
Сделал свой первый ЗЯ под Хеликс Р10W,собственно фото ниже! Интересует достаточна ли толщина стенок 15мм(влагостойкий ДСП),или прилепить еще как на фото везде ДСП 16мм
Спасибо!
ID:	20906   Нажмите на изображение для увеличения
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2012, 18:48   #2
yupiter3
Аватар для yupiter3
По умолчанию Re: Подскажите по ЗЯ
да, лучше сделать переднюю и заднюю стенки потолще.
Старый 19.08.2012, 18:49   #3
Александр093
Аватар для Александр093
передняя стенка я так понимаю двойная? какой объём корпуса получился? как с герметичностью? звук устраивает?
Старый 19.08.2012, 18:54   #4
Nikowa
Аватар для Nikowa
Передняя и задняя двойная,вот думаю по бокам обшить,или не заморачиваться?
С герметичнастью все ОК,при сборке проклеивал жидкими гвоздями!
По звуку еще не знаю,играет временно от helix B Four !180 Вт явно маловато!объем около 18-18.5л без вычета
Последний раз редактировалось Nikowa; 19.08.2012 в 19:02.
Старый 19.08.2012, 19:16   #5
Александр093
объём маловат, по толщине стенок - норм
Старый 19.08.2012, 19:28   #6
Nikowa
Аватар для Nikowa
а чего маловат?
Старый 19.08.2012, 19:44   #7
kostya740
Аватар для kostya740
мне тоже кажется маловатым. Я свой когда измерял, правда старый P10 без индекса W, то нужно было в районе 30 литров(или около того, пишу по памяти)
Если важно, могу поднять старые записи измерений.
Старый 19.08.2012, 20:07   #8
Nikowa
Аватар для Nikowa
делал по мануалу
Старый 19.08.2012, 20:11   #9
20 літрів треба чистого. При 18 він не буде залазити в самий низ, і буде трохи горбити.
Старый 19.08.2012, 20:40   #10
Nikowa
Аватар для Nikowa
Читал в журнале Автозвук,так они его вообще впихнули в 9,5л для ровной АЧХ,а при 15л наоборот был провал,у меня получилось 18.5л грязного,это около 17л чистого,еще на других форумах читал,что в 17л играет хорошо,посмотрю!
http://www.avtozvuk.com/az/2012/01/064-helix.htm
Старый 19.08.2012, 22:17   #11
yupiter3
Аватар для yupiter3
правильно тебе писали, 30л будет лучше. Конечно надо померять динамик, но если в 18л он не звучит, то и в 20л он не зазвучит, можно смело делать 30л. И поменьше верь газетам "автозвук"
Старый 19.08.2012, 22:20   #12
kostya740
делал по мануалу
Мой пост выше ошибочен. Объем я спутал. Но измерения я делал и если не верите тем что журнал дал, могу найти свои.
Старый 19.08.2012, 22:36   #13
yupiter3
Аватар для yupiter3
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
ну коли так, и если верить данным РЕАЛЬНЫМ измерениям, то по ним и нужно строить корпус. Но как практика показывает, в 9-17 литрах получить правильный бас очень не просто.
p.s. укажите способ измерения данных ТС динамика и его параметры, тогда и совет получите более конкретный в вашей ситуации.
Старый 20.08.2012, 04:33   #14
kostya740
yupiter3
предположу, вы спутали меня с топистертером. У меня все ок, я тут совета не прошу =)
Старый 20.08.2012, 10:03   #15
не заморачивайся!
Старый 22.08.2012, 20:49   #16
Vladimir R
Аватар для Vladimir R
Я попробовал по совету журнала зпихнуть этот динамик в 10 литров. напрасная трата времени и сил. теперь попробую в 25 с фазиком.
Vladimir R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 21:50   #17
Nikowa
Аватар для Nikowa
Мне пока несчем сравнивать!Малый обьем не даст глубины баса?
JBL GTO 938 . Подскажите! kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 14 18.08.2012 19:39
Подскажите по АЧХ bm4egg Практика по SQ 9 05.01.2011 07:15
Подскажите по усю Lestatid Практика по SQ 0 21.12.2010 23:11
подскажите 2-din dvd MultiK Бюджетный автозвук и песочница. 30 24.11.2010 08:41
Подскажите по Усю tonni Практика по SQ 7 30.09.2010 08:10
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +2.
