Старый 27.11.2013, 21:25   #1
kocmac
Аватар для kocmac
По умолчанию не включается усь с 80 пионером
Подключил управляющий провод к проводу ремолт . Усь не включается. Контролькой пробывал + не появляется. Напрямую +к уселку всё оьлично работает
kocmac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 22:08   #2
По умолчанию Re: не включается усь с 80 пионером
от контрольки как раз и сдохнуть должно было
Старый 28.11.2013, 00:36   #3
Сообщение от kocmac Посмотреть сообщение
1. Переключи на радио -> см. результат
2. Возможно повреждение провода ремоут или плохая скрутка -> можно кинуть дополнительно по воздуху, можно тестером померять
3. Посмотреть фиксацию в разьеме (фишка питания), если есть возможность попробовать другую!
...если ничего и так и не произошло -> нести ГУ в ремонт!
Старый 28.11.2013, 02:04   #4
kocmac
Аватар для kocmac
Я имел ввиду не контролькой а тестером.
Старый 28.11.2013, 06:55   #5
с каких делов? (при условии, что лампочка >1-2 Вт)
Старый 28.11.2013, 11:46   #6
kocmac
Аватар для kocmac
И ещё одно проблемка. Где то пропали настройки саба и саб не играет.
Старый 28.11.2013, 12:08   #7
audiofan2013
Аватар для audiofan2013
сбрось все настройки магнитолы, попробуй подключить еще раз.
audiofan2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 13:06   #8
kocmac
Аватар для kocmac
И настройки збил так и не почвились настройки. Может джемпер кудато переключить?
Добавлено через 4 часа 40 минут
С настройками саба вроде как разобрался. А вот что с управляюшем проводом делать ? Помогите пожалуйсто.
Добавлено через 6 часов 54 минуты
Может это быть из-за очень тоненького проводка. Типа сильно большие потери ?
Последний раз редактировалось kocmac; 28.11.2013 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2013, 22:39   #9
радио
Аватар для радио
космас, какой цвет провода идущий на ремоут уся? должен быть синий/сине-белый
Добавлено через 5 минут
улыбку видишь в вопросе? троллит пацана
Последний раз редактировалось радио; 28.11.2013 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2013, 23:23   #10
audiofan2013
Вроде должно быть так: синий на антенну а синий с белой полосой - ремоут.
Старый 28.11.2013, 23:32   #11
kocmac
Аватар для kocmac
Там синий с перпендикулярными полосами. На нём ещё стикер ремолт написано. До 80 стоял 5450 sd так всё норм работало. Разьём исо вытянул и поставил 80 только проводок управяющий оторвался , я протянул другой , только очень тонюсенький.
Старый 29.11.2013, 12:38   #12
...я протянул другой , только очень тонюсенький.
у такого рода проводков в условиях автомобиля случаются ситуации, как например разрыв или сгнивание провода!
...я ж уже написал что нужно попробовать сделать, по времени ето займет 30-60 мин., а не неделя гаданий по форуму...
Старый 29.11.2013, 16:16   #13
zmey lugansk
Аватар для zmey lugansk
При подключении замкнуло провод ремоут на массу и сгорела деталюха в магнитоле. Название детали не знаю, не силен в этом. Ремонт в Луганске обошелся в 50грн. С ув. Сергей
zmey lugansk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2013, 16:49   #14
kocmac
Аватар для kocmac
Не включается усь . Как угодно уже пробывал. Сколько может стоить ремонт?
Старый 30.11.2013, 19:02   #15
радио
Аватар для радио
на усь возьми с красного провода + , он отключается когда вынимаешь ключ . У меня в рено так, а на желтом всегда + и не выключается
Старый 30.11.2013, 20:28   #16
s600
Аватар для s600
Катаюсь на пыжике - красный и желтый перекручен в разъеме. Похоже, это француское виденье ситуации...
Старый 30.11.2013, 21:36   #17
kocmac
Аватар для kocmac
У меня москвич и подключенно всё напрямую с АКБ
Старый 30.11.2013, 21:42   #18
радио
Аватар для радио
так подключись к плюсу от замка зажигания
Старый 01.12.2013, 09:43   #19
kocmac
Аватар для kocmac
Не выйдет. Если подключу от замка то при заглушенной машине я музыку не послушаю. Так как надо будет включать зажигание , а с включенным зажиганием долго стоять нельзя ( катушка может стрельнуть) .а положения АСС как на ино у меня нет.
Старый 01.12.2013, 11:19   #20
Lestatid
Аватар для Lestatid
Протяни от аккума отдельный провод для ремоута. В разрыве поставь тумблер или кнопку.
Непонятки с 88-м Пионером Санчо Бюджетный автозвук и песочница. 7 10.04.2009 14:14
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +2.
