| Избранное - азы автозвука Интересная и полезная информация |
#1 |
Хирург со скальпелем
Попробую объяснить заблуждение многих начинающих "хочу саб. Куплю корпусник (бочку) за 100уе(+/-) и будет счастье".
Возьмем самое популярное решение такого плана. Magnat Xpress Reflex 112 (107уе) Размеры: v410 x s450 x h410 мм. Видно что сверху чуть меньше, пусть 310мм Пусть толщина стенок 20мм. V = 0,5*(370+270)*410*370/1000000 = 48,5л Минус объем динамика, минус объем порта. Итого имеем эфективный объем прим. 40л. Теперь берем параметры динамика (http://www.magnat.de/content/carhifi...pl=7,%208&s=75) Fs 27 Vas 106 Qts 0,6 Пусть они даже соответвуют заявке. Порт по геометрическим размерам берем среднестатистический. что имеем смотреть на картинке. ![]() Т.е если закрыть порт и поплотнее набить синтепоном, его слушать вполне можно. А вот и заводским фазиком - очень врядли Теперь смотрим, откуда появляется 1. мнение что саб нужно резать чем можно ниже 2. фильтры чем круче тем лучше. 3. что заявка производителя по фильтрам не соответвует факту и пр. Допустим что имеем идеальный усилитель (что бы не учитывать его проблемы). На какой частоте нужно резать такой саб? Сначала вспомним что такое LPF 2-го порядка на частоту х. Это означает что сигнал на частоте Х будет выходить с усилителя ослабным в два раз (-3Дб) по сравнению с х/2. Теперь смотрим. Ставим фильтр на 100Гц. Поскольку изначально на 100Гц имеем +3Дб относительно 0 уровня, при таком включении фильтра саб будет 100Гц играть ТАК ЖЕ как 35, например. А выше? А выше будет потихоньку спадать, и только на 160-170Гц выйдем на уровень -3. И тут, если у нас нормальный фронт, и нормально отрегулированы уровни - саб наконецто "перестанет" играть. 170Гц для саба - явно дофига, бубнеж и привязка гарантированы. Ставим фильтр 60Гц. Изначально тут был горб +7, значит при действии фильтра горб уменьшиться до +4. При этом фильтр ослобляет весь сигнал начиная от 30Гц (т.е весь диапозон саба). А что выше 60? Фильтр даст -6 на 120Гц, т.е примерно -3 на результирующей АЧХ. Итого саб играет до 120. Если есть куда ниже, режем еще ниже. Например на 50Гц. При это ослабление начинается с 20Гц, на 30 имеем примерно -1, на 60 - 4. А теперь сравним с рез.ачх в предыдущем случае. Правильно, в диапозоне 30 - 70 АЧХ не изменилась!!!! просто "съехала" вниз. Начинаем добавлять гейна... вот и еще одна легенда - на саб 150Вт мало, 200мало.... и т.д. Дальше клипинг, перегрев, хрюкание, замена динамика. Теперь если учесть усилители которые обычно покупаются с таким сабам в комплект, и их "фильтрами почти 2 порядка", никаким блоком питания и т.д. - перестаешь удивляться звуку в пацаномобилях. P.S. Саб был выбран т.к на сайте есть параметры. Кстати оказался не самый плохой. Если попадется еще что-то с парамертами - посчитаю и напишу. (c)Sevlad 16/09/2005 |
| По поводу безграммотности, "олбанского языка" или "падонкафскаго юмара" на форуме.. | Cobox | О форуме | 11 | 28.11.2012 13:11 |
| посоветуйте сабы 8" в передние двери | RUSLAN | Бюджетный автозвук и песочница. | 23 | 24.01.2012 12:14 |
| Где грань между "барахолкой" и "рекламой"? | muztank | О форуме | 16 | 07.12.2009 16:54 |
| Почему "хай фидилити" таким быть не может по опред | Sergey12S | Избранное - азы автозвука | 7 | 30.03.2009 00:36 |
