Старый 08.09.2013, 21:47   #1
По умолчанию 8" в ЧВ
Ребята, привет. Есть машина Патриот и желание вынять из ГУ максимальную отдачу в НЧ ниапазоне от 8" динамиков (мидбас). динамики из домашки, параметры немного позже укажу.
Но вот место есть, а стоит ли? и какой именно ЧВ запилить? любители ЧВ подскажите. и с настройкой тоже.
Как дины ведут себя от магнитолы еще вообще не знаю. но в любом случае данный калибр будет установлен в короба.
заранее благодарен за дельные советы.
Старый 09.09.2013, 11:01   #2
По умолчанию Re: 8" в ЧВ
На Басс клубе сейчас даже проходит конкурс с ДД 500й серией без усилка на давку от ГУ
не знаю, чего они хотят добиться но судя по отзывам- результаты есть
Для 8" делать нужно сужающийся от 1,5 площади дина в начале, к 1 площади на выходе, и желательно в начале дин нагрузить перегородкой небольшой дабы не угробить его сразу. От 1,5 к 1 оптимально и музыкально, НО при условии что мощи хватит чтоб удержать подвес...
Если мид от домашки дорогой и его жалко то можно сделать 1 к 1 но наваливать сильно не стоит, уж больно быстро на неграх дины в ЧВ начинают попахивать....
Старый 09.09.2013, 11:20   #3
это для попсы. просто чтоб басило так же как и маяковские динамики в полке 2108... только это в УАЗике
Добавлено через 22 минуты
муравей, мне для игры от ********ы.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 09.09.2013 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2013, 11:51   #4
тогда делай 1 к 1 и попробуй может сделать небольшую перегородку в самом начале(но тут нудно послушать)
или же 1,2 к 0,8 площади, будет музыкально и не так для дина напряжно,
при уменьшении площади теряется отдача но увеличивается время работы дина
по настройке.... ЧВ в низ не опускается ниже настройки, а вот вверх лезет без проблем, можно как вариант попробовать сделать громкий мид а не саб и настроить его герц на 45.... будет хорошо помогать дверным мидам...
а что там вообще за дин????? делают на 3 дюйма даже...
как вариант сделать еще расширяющийся...
от чего?
Последний раз редактировалось муравей; 09.09.2013 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2013, 12:00   #5
от чего?
от мафона )))
Старый 09.09.2013, 12:00   #6
от мафона )))
а что за мафон?
Старый 09.09.2013, 12:01   #7
я покажу вечером, сам еще не гуглил даже про него. и названия не помню. Дибэйси какой-то 8", хороший, за свои-то деньги.
Старый 09.09.2013, 12:03   #8
оооо 8" это уже что-то...
ну с 8" можно уже поиграться
Старый 09.09.2013, 12:06   #9
это в первом посте указано было.
Старый 09.09.2013, 12:14   #10
аааа не заметил, сори
Старый 09.09.2013, 13:31   #11
муравей, а на сколько герц настраивать ящик для мидбаса?
Старый 09.09.2013, 13:45   #12
а от скольки он может играть по заявкам производителя? параметров ТС думаю нет
низко нет смысла настраивать по 2м причинам
1) мафон не сможет контролировать
2) человек негров не слушает, а попса и от 45 играть будет, как раз чтоб подпереть мид
Старый 09.09.2013, 13:58   #13
муравей!!!! не согласен!
Костя! я так и не понял... ты хочешь на 2канала повесить какие то копксиалы в двери а на два 8ки в виде сабового звена? если так - идея отличная.
а если в двух полоске оформить мидбас - тут гемороя больше!!! в простом чв как для саба ты может и не заставишь его петь середину! мне чтото подсказываеь, что будет - г!
это тебе прийдется как в домашке оформлять! есть прога tqwp (вроде так, если буквы не перепутал! )
муравей! чв вниз как раз таки играет! и вверх! только полка только в сабовом диапазоне! ну чуть повыше, нежели фи и зя. далее идут (сорри, умных слов не знаю, но вроде так) какие то всплески гармоник, чтоли. короче горбы и ямы. и их убираешь заполнением! причем не просто синтепон, а разными материалами индивидуально! в той рооге есть советы от разработчиков...
и на какой нафиг ход 8" от головы? наоборот надо делать поболее от гу! чтобы выжать поболее!!!
я считаю что оформлять мидбас в двушке в чв - геморойная и не очень удачная затея в авто... дома то да..
Старый 09.09.2013, 14:01   #14
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
K.O.S., интересно что получится! У самого была такая идея, но думал запхать овалы в чв....так попробывать ....будет две 8" ??
ето не в двушке...фронтальная акустика уже есть, ето что б добавить фронтам басовистости
Последний раз редактировалось SoundLevel; 09.09.2013 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2013, 14:07   #15
почитай внимательно про ЧВ, вниз он как раз если и лезит то очень плохо, а вверх достаточно легко
нужен хоть какой-то контроль дабы он не болтался как тряпка в ящике
Старый 09.09.2013, 14:10   #16
_kolenval, впереди 5". мои 8" это не коаксиал, а чистый мидбас!
да они будут играть от каналов магнитолы.
Старый 09.09.2013, 14:24   #17
блее. да я понял! я имел ввиду - если хочешь отдать им басовую часть (сабвуферную) то идея очень даже стоящая!! очень! если места не жалко конечно
муравей, почитай на бк! там милллионф графиков. если верить теории, то внизш играет чв в четыре раза лучше чем фи! (6дб-окт спад и 24дб-окт спад ниже настройки!)
Старый 09.09.2013, 14:31   #18
да мне пофиг что они будут играть. бас или весь диапазон... мне надо чтоб хорошо туцкало на 60-100Гц ! лучше чем овалы в полке, вот и все. и это должно быть от магнитолы.
места валом, багажник внедорожника.
Старый 09.09.2013, 14:48   #19
графики читать не умею вообще( к сожалению) а вот по поводу того куда и как играет это я запомнил хорошо, так как это одна из мелких пакостей ЧВ
Добавлено через 10 минут
ты слышал как играет мой ЧВ (вечером перед соревнованиями), в ФИ до этого он играл на много паскудней и ТИШЕ, так что пили на 45Гц сужающийся, для музыкальности можещь сдвинуть немного дин, или вообще разместить его полностью в середине,
Добавлено через 29 минут
вот как раз тебе для примера- один и тот же динамик,с начала стоял в сужающемся ЧВ с настройкой где то на 45ГЦ- негров вроде играл, когда сделал ЧВ с настройкой 38Гц, то стало понятно что предыдущий короб негров не играл, и вниз не опускался нифига, а если иопускался то на совсем чуток
Последний раз редактировалось муравей; 09.09.2013 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2013, 15:58   #20
ну так пили! пофиг не пофиг. я спрашиваю - а тебе пофиг)))
просто я что хочу сказать -если надумаешь в полную полосу пускать - получится г! погляди резонансную! ниже ее не желательно вроде как настраивать... сделай герц 45-50 1,5площади диффузора. с косынками.
только их ведь както прийдется резать поверху...
муравей, ты бы еще 50гц на негров сделал бы) 45 это ведь высоковато... некоторые миды 60гц 1м режут... а тут считай 45гц и пошел спад 1м порядком...
Последний раз редактировалось _kolenval; 09.09.2013 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемы "-" Autofun BT-622N \\\\ "+" E.O.S. BC-391 Vacik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 03.10.2012 20:50
две "десятки" в "десятку".короб??? JOCKER Практика по SQ 6 25.04.2009 01:22
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +2.
