| Практика по SQ Головные устройства, акустика, кроссоверы, процессоры и много-много других страшных слов |
#1 |
Видится это изделие мне в ФИ ящике на двери моей повозки. Может у кого есть подобные фантазии?
Параметры песня! 6" широкополосная динамическая головка 130 Вт 6'', звуковая катушка 44 мм 70 — 5000 Гц ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Номинальный диаметр 6" (150 мм) Сопротивление 8 / 16 Ом Мощность (AES стандарт) 130 Вт Частотный диапазон 70-5000 Гц Чувствительность (1Вт/1м) 92 дБ Звуковая катушка: диаметр 44 мм материал провода медь материал каркаса стеклопластик высота намотки 12,3 мм Магнитная система: высота рабочего зазора 7 мм диаметр магнита 121 мм индукция в зазоре 1,06 Тл ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА Fs 63,3 Гц Vas 9,5 л Qts 0,3 Qes 0,32 Qms 5,89 Re 5,54 Ом Bl 10,36 Тм Sd 129 см² Mms 15,38 г Xmax 4,4 мм L 0,8 мГн h 0,73 % УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ Внешний диаметр 167 мм Диаметр установочного отверстия 148 мм Крепежные отверстия 6 отв. на Ø160 мм Высота 82 мм Масса 2,3 кг |
#2 |
в мене такы стоять, діни гучні, треба їх пару на 1 дверку. бажано 3 пари. буде нормас
сорі це мід. в мене сч 0610 вроді. . - п.с. міди у магів відстійні. |
#3 |
Qts 0,3
А это говорит о типе оформления динамика. Я вижу 10 литров в двери и при такой Mms 15,38 г и таком моторе Bl 10,36 Тм мид должен получится знатным. |
#6 |
В bassbox pro 6 промоделировал, естественно по параметрам производителя (с конкурентами то же, по параметрам производителя).
2 шт на ящик 11 литров и настройкой 75 герц, то что доктор прописал! И 8" вражеских производителей должны всплакнуть |
#7 |
я тоже пытался быть патриотом, когда собирал свою первую домашку и пытался купить пару 15-шек у мага......
все что они делают сами- магниты.... ну и катушки сами на коленках мотают, остальная комплектация - чайна зы был у них на заводе в БЦ.... плакаль
#8 |
Звонил на завод. Пытался вовлечь МАГовцев в процесс озвучки автомобилей наших сограждан
. Не интересно им.Сам то я пользуюсь их 8 мидом. Доволен |
#9 |
Нормальный производитель)) Сравнительно честный.Я тоже там был)Брак меняют без проблем.Ремонтируют тоже. Автосабы у них не пошли - малый объем продаж, поэтому и не интересно.
Да, свои магниты и керн с фланцами,катухи нормально мотают,остальное чайна..но чайна совсем неплохая.Рамы например все литые,никаких штамповок. |
| Обсуждение MAG1502R | gryshaev | Практика в SPL | 12 | 13.04.2013 09:25 |
| Шум в автомобильной аудиосистеме (обсуждение) | omel | Теория и точка зрения по SQ | 16 | 30.01.2012 23:56 |
| Вариовент (обсуждение) | Роман MONDEO | Теория и точка зрения по SQ | 20 | 27.05.2011 17:41 |
| Обсуждение Правил 09-10 | Brat_MM | EMMA | 267 | 17.02.2010 10:34 |
