Старый 04.06.2013, 10:47   #1
b_andriy
Аватар для b_andriy
По умолчанию Чи варто робити ЗЯ для мідбасів в двері?
Є мідбаси з комплекту Boschmann MB62cti, грають або голосно без басу від підсилювача, або тихо але з басом від ГУ.
Во думаю, може варто пробувати зробити для них ЗЯ в подіумі, якшо він канєшно не получиться 15л ))).
Ось їх заявлені параметри:
WOOFER TECHNICAL SPECIFICATIONS
:: FS, resonance: 54.43hz
:: QMS, mechanical factor: 6.46
:: QES, electrical factor: 0.85
:: QTS, total q-factor: 0.74
:: VAS, volume of acoustical suspension: 15 litres
:: Xmax, peak-to-peak linear excursion: 12mm
:: VD, displacement volume: 0.015 ft
Прора***те хтось кому не важко, бо для мідів ніколи не рахував ящика, чи є смисл робити ЗЯ чи лишати на обєм двері?
Не розумію чого коли від підсилювача без фільтрів, вони не басять, а коли від ГУ то басу аж забагато але знов затихо))) усь був Icon APR2060
Старый 04.06.2013, 10:58   #2
По умолчанию Re: Чи варто робити ЗЯ для мідбасів в двері?
С такой добротностью (QTS, total q-factor: 0.74) ненужно их в ящик.
Баса нет по двум причинам:
1) Питание усилителя (тонкие провода питания, тонкие акустические провода) или линейки взяты с фронтального канала.
2) Акустическое замыкание - технические отверстия во внутренней филенке.
Старый 04.06.2013, 11:00   #3
не треба їх в ящик
Старый 04.06.2013, 11:09   #4
b_andriy
Аватар для b_andriy
живлення 35кв +- недумаю шо їм мало.
а вот тут вже скоріш за все проблема.
Може бути через те що отвір між кільцем і магнітом динаміка замалий? і замала дирка в дверці 10см?
а шо є різниця? ГУ фронт не ріже, фільтрами на підсилювачі регулюється
Старый 04.06.2013, 11:24   #5
В некоторых ГУ на выходе фронта специально отфильтрованы низкие частоты, чтобы штатные 10-15 см. динамики не хрипели.
Старый 04.06.2013, 11:55   #6
b_andriy
Аватар для b_andriy
в мене Sony GT300S , перевірити я так поняв можна підключивши лінійки з заднього каналу, але шо тоді на саб пускати...
басу не то шо взагалі нема, він є але набагато слабший ніж він ГУ
Старый 04.06.2013, 13:51   #7
мистика
может то у тебя эквалайзер навернут? смени ГУ и попробуй снова. фильтра на усе проверь.
Старый 04.06.2013, 14:01   #8
b_andriy
Аватар для b_andriy
Еквалайзери, улучшалки і тд всі викл.
Від ГУ сам фронт грає так ніби є саб, підключаю через усь, все саб забрали...
Я думаю шо може то проблема в підсилювачі, приїде 2150 попробую на ньому
Старый 04.06.2013, 16:07   #9
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
надо бы фазу проверить........
Добавлено через 28 минут
Для гу не мало а для уся..............
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 04.06.2013 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2013, 12:42   #10
b_andriy
Аватар для b_andriy
Значить будем вирізати, чим краще вирізяти метал там, ножницями певно не получиться, ел.лобзіком?
Старый 13.06.2013, 12:44   #11
я лобзиком отпилякал. можно высверливать. в любом случае потом зачищать напильником.
Навчіть робити сабвуфери Рост ® Практика в SPL 28 10.09.2013 08:04
потрібна допомога в виборі мідбасів!! ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 15 04.02.2012 18:32
вибір місця для мідбасів в BMW ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 12 24.09.2011 06:00
З Супербом новим стикався хтось? Про двері питання. Рост ® Практика по SQ 23 13.05.2011 12:44
Продам двері з акустичною підготовкою Рост ® Белый шум 13 30.03.2011 22:08
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +2.
