Старый 26.04.2013, 19:17   #1
deadie
Аватар для deadie
По умолчанию как правильно настроить усилитель под саб
нужен совет: как правильно накручивать "крутилки" на конкретном усилителе?
Понятное дело, что нужно настраивать на слух, но хотелось бы понять "ПРАВИЛЬНЫЙ" принцип (подход) настройки.
Попробую описать суть вопроса:
имеется два усилителя:
EarthQuake PH1000W.2- 2-канальный усилитель мощности
Класс: А/В
Мощность максимальная: 1000 Вт
Выходная мощность (2 Ом): 2х250 Вт
Выходная мощность (4 Ом): 2х175 Вт
Выходная мощность /мост(4Ом): 1х500 Вт
Коэффициент дэмпфирования: более 800
Коэффициент гармонических искажений: 0,016 %
Срез кроссовера: 24 дБ/окт
Отношение сигнал/шум: 104 дБ
Частотный диапазон регулировки кроссовера: 20- 5 000 Гц
качающих два сабвуфера в раздельных фазоинверторных (трубы) корпусах:
Earthquake DBX-12R
Диаметр:12" (305 мм)
Материал диффузора: полипропилен
Подвес: пена
Цвет: красный
Корзина: литая
Номинальная мощность: 500 Вт
Максимальная мощность: 1000 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Звуковая катушка: одинарная
Резонансная частота: 27 Гц
Добротность: 0,3070
Эквивалентный акустический объем: 80,43 л
Размер магнита: 120 унции, ( 3,4 кг)
фото крутилок:
справа bypass регулятор рядом с выходом под колокольчики "OUT" ни на что не влияет, как использовать этот выход, не знаю.
далее справа налево:
1) использую in для подключения саба, рядом крутилка Gain - выдаваемая мощность усилителя ( очень сильно зависит от выставленного уровня самой первой крутилки - 45Hz) Я выставляю уровень Gain около 5\7.
2) левее переключатель bypass - очень сильно влияет на игру саба:
- в среднем положении сабы начинают ДИКО РВАТЬ САЛОН, громкость повышается и просто не сравнима с крайним левым положением этого переключателя. НО ! если отключить усилитель на колонки (т.е. отключить колонки), то в тишине слышно как саб начинает петь ГОЛОСОМ из песни, что естественно не должно быть (по идее).
- в крайнем левом положении саб играет НИЗКО (исключительно сабовым звуком), но очень слабо и тихо ( для меня), т.е. он просто подстукивает под песню. Даже gain на максимум не дает требуемого эффекта.
-крайнее правое положение переключателя bypass не отличается от среднего положения.
3) крутилка Filter Setting - как я понимаю, это срез частот? Т.е. от 20Hz до 5KHz. Я выставляю приблизительно на 11часов ( если приложить циферблат), думаю что это гораздо выше 80Hz, требуемых для саба.
4) левее настройки эквалайзера Equal Loudness Control:
- крутилку 12KHz я убираю на минимум
- крутилка 45Hz наиболее сильно влияет на громкость саба. Я выкручиваю её на максимум.
Кто что скажет по настройкам?
Усилитель не очень подходит под сабовый, но имеем то, что имеем.
deadie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Как настроить усилитель без отключаемых фильтров(с процессорным гу) Вова 1990 Белый шум 11 08.06.2013 10:51
Какие компоненты изменить и как правильно настроить аудиосистему? olezhkafp Бюджетный автозвук и песочница. 17 01.03.2013 08:55
Правильно настроить Усилитель xgn Практика в SPL 15 08.08.2012 13:26
Как настроить усилитель? RavenSp Бюджетный автозвук и песочница. 6 26.10.2011 12:19
Как правильно настроить EAC. Cobox Избранное - практика 0 03.12.2010 18:35
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +2.
