Старый 26.10.2011, 08:34   #1
RavenSp
Аватар для RavenSp
Question Как настроить усилитель?
Доброго дня Всем!
Не могу настроить усилитель! прошу помощи сам плохо разбираюсь, новичек типа...
Двухканальный усилитель Magnat Edition Two Limited
Максимальная мощность (14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 87,4/141
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, Р = 0,1 Рmах, 4 Ом/2 Ом), % 0,016/0,040
Входная чувствительность, В 0,44 — 3,9
Отношение сигнал/шум, дБА 102
Переходное затухание, дБ 51
Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 8,8 — 66000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 8,5
Ток холостого хода, А 0,55
Габариты, мм 193x236x56
Технические параметры:
Magnat Edition Two Limited - Усилитель
- ФНЧ/ФВЧ 40 - 300 Гц, 12 дБ/окт;
- Bass Boost 0..12 дБ, 45 Гц.
Модельный ряд
- Серия: Edition
Усилитель
- THD: < 0,08 % (1 kHz)
- Входная чувствительность: 0,4 - 4 V
- Габариты: 221 x 57 x 236 мм
- Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 600 Вт х 1
- Максимальная мощность, 2 Ом: 300 Вт х 2
- Максимальная мощность, 4 Ом: 200 Вт х 2
- Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 220 Вт х 1
- Номинальная мощность, 2 Ом: 110 Вт х 2
- Номинальная мощность, 4 Ом: 75 Вт х 2
- Число каналов (тип усилителя): 2
Попрошу как можно подробней расписать прост реально искал по интернету и все расписывают не понятно только вопросов больше возникает и путаница :mad:
На данный момент стоят: башка мистери
передние колонки в дверях мистери MJ-650 6.5” 2-х полосная компонентная акустическая система
Низкочастотный динамик
•Высококачественный диффузор из полипропилена инжекционного литья
•Подвес из бутилкаучука
Высокочастотный динамик
•1” купольный твитер с шелковым диффузором и неодимовым магнитом
Размеры (НЧ/ВЧ): 6.5"/1”
Номинальная мощность: 70 Вт
Максимальная мощность: 200 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 55 Гц - 21 кГц
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 92 дБ
Кроссовер: 6 дБ/окт
сзади на полке мистери MJ-730 7” 3-х полосная коаксиальная акустическая система
•1.5” алюминиевая звуковая катушка, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме
Среднечастотный динамик
•2.5” среднечастотный динамик с диффузором из полипропилена
•1” купольный высокочастотный динамик с диффузором из полипропилена
•Звуковая катушка с охлаждением ферромагнитной жидкостью
Размеры (НЧ/СЧ/ВЧ): 8”/2.5”/1”
Номинальная мощность: 100 Вт
Максимальная мощность: 350 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 40 Гц - 21 кГц
Сопротивление: 4 Ом
и под полкой сабвуфер Мистери MJB-10
Диффузор: 10"
Вес магнита / магнитной системы (унций): 33 / 65
Номинальная мощность: 200 Вт
Максимальная мощность: 400 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 28 Гц - 2,9 кГц
Сопротивление: 4 Ом
подключил все правильно силовой провод пустил подальше от других, на саб отдал один канал второй канал пустил на задние колонки, и тут же возник вопрос а может лучше на передние?
стоит ли стоить конденсатор? слышил мол если меньше киловата система выдает то не надо... так ли это?
Заранее огромное спасибо!
RavenSp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 09:00   #2
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: Как настроить усилитель?
ИМХО: Усилитель на фронт, тыл от магнитолы, на саб докупить ещё один 2-х канальник либо моноблок. Конденсатор здесь не нужен!!!
Либо продать 2-х канальник и взять 4-х канальник: 2 канала на фронт и 2 канала мостом на саб.
Старый 26.10.2011, 09:04   #3
Tosteich
Аватар для Tosteich
У тебя двухканальный усилитель, а значит, ты им сможешь озвучить только один из компонентов. В твоем случае, правильнее использовать его для подключения сабвуфера мостом (при этом используются оба канала усилителя), а фронт и тыл пустить от головного устройства.
Это при условии, что докупать больше ничего не планируешь.
Tosteich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 09:11   #4
Санчес
Аватар для Санчес
Сообщение от Tosteich Посмотреть сообщение
без дополнительных затрат - да, но в итоге будеш слушать бУханье саба и рыпение фронта/тыла...
П.С. там вспоминался кондёр..., так вот лучше бюджет на его покупку потратить на второй 2-х канальник или один 4-х канальник!
Старый 26.10.2011, 09:24   #5
Tosteich
Аватар для Tosteich
Абсолютно верно, всего с двумя каналами усиления в данном случае ничего похожего на музыку в машине не услышать.
П.С. - кондер не нужен ни при каких раскладах.
Старый 26.10.2011, 11:30   #6
RavenSp
Аватар для RavenSp
подогнали кроссоверы 2шт повер акустик куда их ставить и как?
Старый 26.10.2011, 12:19   #7
Tosteich
Аватар для Tosteich
Сообщение от RavenSp Посмотреть сообщение
Никуда не ставить, имеющиеся у тебя комплекты динамиков снабжены всем необходимым
как правильно настроить усилитель под саб deadie Бюджетный автозвук и песочница. 15 28.07.2013 13:54
Как настроить усилитель без отключаемых фильтров(с процессорным гу) Вова 1990 Белый шум 11 08.06.2013 10:51
Правильно настроить Усилитель xgn Практика в SPL 15 08.08.2012 13:26
Как правильно настроить EAC. Cobox Избранное - практика 0 03.12.2010 18:35
Как настроить? vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 23 31.03.2010 21:26
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +2.
