Старый 02.12.2009, 14:45   #1
По умолчанию О болтовом креплении динамиков
Что суть есть болтовое крепление динамиков?
И, чем оно, на взгляд судей отличается от самореза под ключ?
Только наличием заранее нарезанной резьбы? :roll:
Старый 02.12.2009, 14:51   #2
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
аллюминиевое или медное опорное кольцо, засверленные отверстия, нарезана резьба, динамик прикручен болтами.
опорное кольцо естественно намертво закрепленои служит частью подиума
саморезы после 5 вкручиваний закручиваний превратят фанеру или мдф в кашу, только не говори, что ты поставишь 1 раз и все :roll:
в фанере пойдут закладные гайки мебельные и тоже болты
Старый 02.12.2009, 15:05   #3
ну, я так понимаю, это ж может быть и полимер? Ессно при прочих равных.
Старый 02.12.2009, 15:28   #4
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Саморез не даст хорошей стяжки.
Старый 02.12.2009, 15:35   #5
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
конечно, гланое чтобы это была не сталь.
Старый 02.12.2009, 22:28   #6
d2max
Аватар для d2max
Саша, привет!
вот как реализовано крепление мидбаса у меня
проставочное кольцо из фанеры с установленными самоконтрящимися гайками
кольцо с обратной стороны
установленный динамик, винты посажены на фиксатор резьбы средней фиксации (с возможностью последующего отворачивания).
кольцо установлено с внутренней стороны обечайки двери.
в процессе эксплуатации в таком соединении не будет ослабления затяжки винтов, чего не скажешь про саморезы
Старый 02.12.2009, 23:06   #7
спасибо, но такой вариант и вариант с шпильками пройден
Интересуют именно формальности.
Старый 02.12.2009, 23:17   #8
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Respect за усердие, но решение все же не самое удачное.
1. Фанера внутри двери под воздействием сырости и конденсата долго не протянет, а следовательно и крепление ослабнет.
2. Сквозное крепление тоже не лучший вариант, при замене дина, кольцо будет "падать".
3. Кольцо надежнее делать из текстолита, или если уж фанера и ДСП - то или пропитка влагостойкая, или покрытие герметиком, силиконом и т.п. И желательно крепить кольцо отдельно к металлу, а дин отдельно к кольцу.Так технологичнее на будущее.
ПС ну и "дырки" зашить не мешало бы, иначе акустическое короткое замыкание обеспечено. Виброизоляция решает эти проблемы, нолишь отчасти. Нужна жесткость. Не примите пост за голую критику - это всего лишь полезные советы из практики:-)))
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2009, 13:09   #9
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
а почему бы и с наружной стороны филёни не приделать такое же кольцо?
соединить их вместе с внутренним,и динамик крепить к кольцу,а не металу филенки....
Старый 03.12.2009, 13:39   #10
d2max
Аватар для d2max
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ Посмотреть сообщение
это фото промежуточной установки динамика. там и полость еще не закрыта. сейчас стоят два кольца, внутреннее и наружное.
фанера взята влагостойкая, плюс покрыта в два слоя грунтом. затем внутреннее кольцо посажено изнутри на герметик, так что при снятии динамика оно никуда не падает.
Согласен, текстолит надежнее, но такие самоконтрящиеся гайки в него не воткнешь.
Старый 03.12.2009, 20:58   #11
Gdnua
Аватар для Gdnua
А они не самоконтрогающиеся,это обычные мебельные вбивные гайки,
я у себя полку разбирал после месяца езды
и везде под болты гровера прокладывал.
Старый 09.12.2009, 12:17   #12
Genchik
Аватар для Genchik
Вот так сделал я себе. ИМХО из чего быне было сделано кольцо влаге оно подвержено не будет потому как с обеих сторон в процессе изготовления подиума оно у меня облито стекловолоконной шпатлёвкой и размокать там нечему и ничего оно там не прослабится.
П.С. так же если нет мебельных гаек можно. Приобрести гайки не 6 гранные под ключ а 4-х гранные (квадратные) под ключ засерлить в кольце необходимое отверстие чуть меньше чем наружные параметры гайки и вбить молотком держатся не вырвеш для фанатизма можно капнуть эпокситки перед забиванием. Так у меня закреплён и саб и мыиды.
Подиум крепится изнутри через отверстие для дина в нижнем кольце отверстия с вмонтированными гайками изнутри втавляю болт и закручиваю подиму прилипает к двери. В верхнем кольце вмонтированны гайки по дин таже процедура
Старый 02.01.2010, 18:34   #13
а вот наше решение вопроса
Старый 02.01.2010, 18:40   #14
SNAKE
Аватар для SNAKE
глянул боковым зрением, первая асоциация-сиденье унитаза
Старый 02.01.2010, 19:36   #15
Снейк, у вас любой мой пост вызывает приступы калометания? :komuban?:
Старый 02.01.2010, 20:02   #16
SNAKE
Аватар для SNAKE
используешь служебное положение?
я ж написал "боковым зрением", а когда хорошенько пригляделся, то понял шо оно такое
Старый 02.01.2010, 20:26   #17
І я задам питання по темі: саб Р8 від хелікса розміщення отворів таке що получається досить близько до краю (приблизно 8-10мм) і меблеві гайки тут не допоможуть, бо вони нормально не закріпляться... який вихід.Шпильки не пропонувати.
Старый 03.01.2010, 18:48   #18
Kvass
Аватар для Kvass
Володя! Приходиш до мене я тобі на лазерній різці вирізаю кільце з листа 5 з отворами. в які нарізаєм різьбу.
Це кільце крпим з внутрішньої сторони саба в фасці 5мм, або поверх прихручену 4 тоненькими шурупами...вся історія.
Старый 03.01.2010, 19:12   #19
Сообщение от Kvass Посмотреть сообщение
А можно поподробней - из листа чего?
И какие толщины и чего можете резать? Сорри за офф.
Старый 04.01.2010, 09:02   #20
Kvass
Аватар для Kvass
З листового метелу товщиною до 20 мм, можна різати різні фігурки, коники, головне щоб креслення було в Компасі чи автокаді.
Можна ще і дюраль. нержавійку....
Ремонт динамиков Shylight Практические уроки, технологии и материалы 3 13.06.2013 23:11
В чем разница динамиков на 4 Ом и 2 Ом? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 21 10.12.2012 11:24
Лекало под отверстия динамиков муравей Бюджетный автозвук и песочница. 13 18.05.2012 16:19
Винница, ремонт динамиков! frion666 Практические уроки, технологии и материалы 2 20.01.2012 09:11
Ремонт динамиков! KSANDR Практика по SQ 2 14.01.2010 12:20
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +2.
