#1 |
Все добрый здравствуй!
Решил делать ЗЯ для дина Alphard SW1003Z объемом 21 л. Определился с формой , и подходящими размерами ящика. Вопрос в следующем : -какой из вариантов выполнения использовать ? -нужно ли на стенки внутри обрабатывать чеб либо (синтепон и прочие материалы) вариант 1 ![]() вариант 2
#2 |
-Все равно,главное обьём
-Желательно,но не синтепоном.Главное,чтоб не был звонким,можно несколько распорок между стенками сделать. |
#3 |
Если желательно , тогда чем ? виброй типа STP ? Добавлено через 3 минуты собираюсь использовать 16-18 мм ДСП . Последний раз редактировалось Voltmer; 18.03.2013 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
-Обьём нужно считать,предварительно сняв параметры динамика(если не заморачиваться и есть в инструкции рекомендованный обьем,то можна по рекомендации)
-Вибра типа СТР подходит. P.S. Alphard вообщето далеко не лучший бренд,мягко говоря. Добавлено через 1 минуту Лучше фанеру,дсп от влаги разбухает,а влага в багажнике будет
Последний раз редактировалось Sergey-Xm; 18.03.2013 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
1. как удобнее будет в машине расположить, так и делай.
2. ничем не надо. такой относительно маленький сабвуфер будет и так очень прочным. и не используй дсп. он очень рассыпчатый и не очень удачный материал для сабвуфра. купи фанеру. |
#7 |
для саба ящик в форме куба не хорош.
дин поставить по варианту №2. размеры 30 уменьшить, а 35 увеличить, т.е сделать больше скос задней стенки. при такой установке уменьшатся стоячие волны и переотражения в коробе |
#9 |
#13 |
я бы не заморачивался. приходили мне такие мысли но... не знаю, шпаклёвка по дереву? шпаклёвка со стекловолокном? полиэфирка + стекломат???? я бы не заморачивался))) |
#15 |
ты лучше подумай об обьёме короба. чтобы потом не переделывать. скинь сюда параметры. |
#17 |
Что говорит производитель vas 11 л Что пишут люди , зя 20-25 л Думаю корпус сделать : Ш30см х В30см , Г1-25см , Г2-40см |
#18 |
#19 |
P.S. Бывали случаи, когда этот динамик оказывался пригоден только для оформления Фриэйр... |
#20 |
А заокругленные формы проще всего сделать из плинтуса, их видов много и они есть хорошо заокругленные, а цена их копеешная
| Нужен совет по НЧ | DeLuxe | Теория и точка зрения по SQ | 6 | 05.11.2011 10:36 |
| Нужен совет | "Sergey" | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 07.05.2011 11:50 |
| Нужен совет | cany25 | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 19.02.2011 17:21 |
| нужен совет! | sinyagaev | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 07.11.2010 11:23 |
