Старый 13.03.2013, 18:43   #1
BMWMB
Аватар для BMWMB
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию HPF ФВЧ как сделать самому?
Приветствую!
Делаю "систему" в рабочей машине ( Фольксваген Т4), машина 2 местная с перегородкой.
Система:
ГУ-Pioneer (непомню модель)
Тыл - овалы с отключенными пищалками
Фронт- 4ки коаксиальные в штатные места.
Задача состоит в том, чтобы на фронт не подавались частоты ниже -120/100гц, тоесть при Fader=0 на большой громкости тылы должны басить, а фронт не пердеть.
Паять умею хорошо, но в электронике не разбираюсь особо.
Подскажите плиз готовую простую схемку такого фильтра, названия радиодеталей. Я бы на рынке купил и спаял сам.
С меня пиво!
Старый 13.03.2013, 18:49   #2
По умолчанию Re: HPF ФВЧ как сделать самому?
В Піонерів часто є хай-пас на фронтальних, і лов-пас на тилових каналах. Спочатку глянути туди.
Старый 13.03.2013, 19:01   #3
BMWMB
Аватар для BMWMB
Похоже и правда! Завтра включу, попробую наклацать фильтр!
Дуже дякую!
Старый 14.03.2013, 11:50   #4
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Во многих Кенвудах тоже есть раздельный HPFront,HPRear.
Старый 14.03.2013, 11:53   #5
Да, именно. Особенно хорошая рыбалка сейчас в районе Мальдивов.
Старый 14.03.2013, 12:37   #6
BMWMB
Аватар для BMWMB
И все же вопрос остается открытым.
Изучил инструкцию к своей шарманке DEH-P4850MPH, и оказалось, что ФВЧ в ней имеется, НО, настройки применяются для тыловых и фронтальных динамиков одновременно! Эта функция видимо для тех систем где есть сабвуфер, а у меня его нет и не предвидится.
Мне нужно отсечь от фронта ниже 125 гц, а тыл оставить как есть. С тыла ВЧ будут удаляться хирургически.
Подскажите проверенную схемку или дайте ссылку где искать, я уже загуглился искать.
Нашел на нашем сайте калькулятор кроссоверов:
Скажите, подойдет ли такой вариант конденсатор на 225 uF и катушка 7,2032 mH ???
Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось BMWMB; 14.03.2013 в 13:02.
Старый 14.03.2013, 12:53   #7
Serge_G
Аватар для Serge_G
Нужно переключить тыл в режим саба и всё получится.
При выкл. мафоне жать кнопку function, найти и переключить R-SP: FUL S/W
Старый 14.03.2013, 13:01   #8
BMWMB
Аватар для BMWMB
Я не хочу чтоб тыл играл до 250 гц. Пусть играет сколько сможет.
Старый 14.03.2013, 13:11   #9
Sergey-Xm
Зачем чухать спину через попу?Поменяй магнитолу(с раздельными НРF,почти все кенвуда),фронт обреж на 125гц,тыл оставь в полную полосу.
Старый 14.03.2013, 13:12   #10
Serge_G
Аватар для Serge_G
А смысл, твитера же отключены на овалах?
Пассивные кроссы после мафона будут хуже, тем более без усилка.
Старый 14.03.2013, 13:15   #11
yupiter3
Аватар для yupiter3
дорогие эти элементы. Проще уже взять активный внешний кроссовер (или вот взять другую магнитолу, как выше пишут) если так уж хочется порезать снизу фронт. Для начала можете взять попробовать 1 порядок среза. Тобеж поставить конденсатор последовательно динамику. там выйдет где-то в районе 200мкф. Такие пленочные конденсаторы тоже не дешевые. Посему взять обычные электролиты - 2шт. на канал, емкостью 400мкф каждый, и подключить их между собой плюс к плюсу. А затем эту парочку - последовательно в цепь фронта. Пока будете искать другое решение.
Старый 14.03.2013, 13:21   #12
Тогда совершенно нет никакого смысла во всех этих Ваших теловижениях.
Старый 14.03.2013, 13:41   #13
Serge_G
Аватар для Serge_G
Сначало было:
Цитата "Задача состоит в том, чтобы на фронт не подавались частоты ниже -120/100гц, тоесть при Fader=0 на большой громкости тылы должны басить, а фронт не пердеть."
Я себе вообще 3-ку сделал с таким функционалом, как пример:
http://lanos.com.ua/forum/topic/6144...st__p__1456748
Непонятно зачем:
Цитата "Я не хочу чтоб тыл играл до 250 гц. Пусть играет сколько сможет."
Если:
Цитата "Делаю "систему" в рабочей машине ( Фольксваген Т4), машина 2 местная с перегородкой"
Понятно ещё когда люди ставят в седанах вперёд 2-ку назад овалы, ну нравится им такая сцена, а ля квадро, но когда овалы кастрированы...
Последний раз редактировалось Cobox; 14.03.2013 в 14:53.
Старый 30.03.2013, 19:09   #14
BMWMB
Аватар для BMWMB
Купил и поставил в торпеду 10см Morel Maximo Coax, по ходу у них уже стоит фильтр частот, так как хрипов и особых искажений нет вплоть до 59 из 62 уровня громкости Пионера. Теперь осталось "яйки" красиво поставить в перегордку и будет HQ)))
как с ксенона Н4 сделать Н1?? kokc123 Белый шум 17 16.07.2013 17:12
поканалка - как сделать? ttl Бюджетный автозвук и песочница. 62 11.11.2011 08:40
Как сделать DRL? sensor Белый шум 21 10.07.2010 11:29
Как самому изготовить акуст. полки, подиумы и т.д.? ziga Бюджетный автозвук и песочница. 6 09.10.2009 13:09
Как сделать сабик antiradar Белый шум 14 26.05.2009 15:14
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +2.
