Старый 21.02.2012, 09:50   #1
По умолчанию На СЧ/ВЧ в полупоканалку /твик/
Такую серию усилителей "в твике" рассматривал к рассмотрению разруливания СЧ/ВЧ звена с порезкой первыми порядками в усилителе.
Основные преследуемые цели:
-небольшой размер усилителей для размещения максимально близко к фронтальной акустике/под сидение,в бардачек,за бардачек и т.п./
-возможность "прочистки" пути аудиосигналу в информативном плане от головного до динамиков
-возможность встроенными кроссоверами разрулить порезку СЧ и ВЧ каналов по отдельности и встроенными в усь кроссоверами.В преимуществах-гораздо более высокая информативность на узле Усилитель/динамик с учетом ухода от пассивных кроссоверов.Упразднение влияние пассивных кроссоверов каждой полосы друг на друга,что так же ведет к повышению информативности.
Для этого было сделано:
-максимально возможно прочищено питание предварительных каскадов
-шунтирование емкостей блока питания мощника скоростной пленкой
-упразднение "лишних" каскадов усиления в предварительном усилителе.
-примение высокоинформативных операционников
-использование всего 1й проходной пленочной емкости в цепи прохождения сигнала.Причем в данном случае она выполняет роль ВЧ фильтра и в любом случае необходима./Кстати,использование различных типов емкостей дает очень приличный разброс в итоговом результате,в данном случае интересно использование К71-7 и ФТ2.Именно эти емкости подают намного интереснее чем WIMA MKT./
-изменение топологии прохождения сигнала по тракту из соображений наименьших информационных потерь/это и подводка сигнала от RCA к регуляторам гейна и от выходных транзисторов к клеммам акустики/
-порезка может осуществляться на зараннее заданных фиксированных частотах и корректироваться по пожеланию заказчика.
В итоге получаем усилитель способный уже прорисовывать "пространство","объемы помещений",обеспечивающий богатство послезвучий по всему требуемому спектру,а соответственно достаточно реалистичное звучание.
Сейчас есть следующее:
-Alpine 3640.Олд-скульный усилитель изрядно прелопаченный для приведения в должный вид по звуку.Размер достаточно компактный./240/
-Rocford Fosgate Punch 240./280/"Олд скульник американец"
-Monacor NANO404 /250/-новый после твика
-MTX X504 /280/-новый после твика.
Название: alpine 3640.1.JPG
ID:	15230   Нажмите на изображение для увеличения
Название: alpine 3640.2.JPG
Последний раз редактировалось muztank; 21.02.2012 в 20:49.
Твик ODR !? N 16 Практика по SQ 30 07.02.2013 00:27
Твик или не твик pitsol Бюджетный автозвук и песочница. 3 25.08.2012 12:21
Твик iPA 600/2 и 400/2 Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 21 22.02.2012 09:40
Твик DLS CA-250 dok Практика по SQ 25 28.07.2011 18:25
Твик ГУ Valeriy Практика по SQ 8 25.03.2010 14:02
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +2.
