Старый 18.09.2009, 08:26   #1
По умолчанию Нужен совет
Добрый день всем. Нужен совет опытных товарищей.Суть-знакомый строит корпус саба.Его идея -снаружи это будет обычная коробка а внутренний объем в форме цилиндра, диаметр которого равен посадочному месту динамика.Все будет набираться из листов МДФ по шаблону резаться -склеиваться и стягиваться посекционно.Т.е обьем работ немалый.длина цилиндра выходит 101см.Вопрос - можно ли сделать короче при большем диаметре(в форме бутыля где динамик занимает место крышки).Как отразится на звучании? Идея неплоха и размер в метр не проблема.Главное-ЗВУК.Листы уже закуплены.Будем благодарны за советы.
Старый 18.09.2009, 08:58   #2
По умолчанию Re: Нужен совет
Сообщение от ФАНТОР
Либо вы что-то недоговариваете либо вашему товарищу очень скучно
Делать "бочку" или "базуку" (тут как вам больше нравится)собственными руками - ИМХО, тупак. А потом её ещё и в короб запихивать....
Непонятно...
Старый 18.09.2009, 08:59   #3
antiradar
Аватар для antiradar
А какой смысл такого хитрого ящика?
Alexx, базука- это когда ФИ с портом в задней стенке, а тут я понял просто ЗЯ.
Старый 18.09.2009, 09:19   #4
Фазоинвертор будет с выходом на перед.Есть вариант и щелевого и круглого все подсчитано.У товарища и деньги нашлись и время есть и отговорить не получается :/ Ну хочет так!Кардинально!
Старый 18.09.2009, 09:21   #5
Александр093
Аватар для Александр093
Если уже хочется заморочиться с сабом, то вот так .
http://soundmaster.net.ua/auto/artic...?articles_id=7
Старый 18.09.2009, 09:28   #6
Видел эту машинку и динамик там близок к сердцу.Очень неплохо.Делаю вывод пока что бутылеобразный вариант лучше.А пока ребята извините -надо ехать. До вечера.
Старый 18.09.2009, 17:17   #7
Добрый вечер всем ! Перешагнул порог и звонок-Знакомый хочет шар!!!
В закрытом ящике.Александр093 Вы как в воду глядели.(владельцу этого изделия респект и уважение однозначно)Буду убалтывать на этот динамик.Тему можно закрыть хотя хотелось услышать о взаимном влиянии ,отражении и поглощении звуковых волн.Все-таки высшая лига.
Старый 18.09.2009, 18:40   #8
antiradar
в шаре только один стояк может быть на частоте - f=c/(L/4).
Тк у него один геометрический размер (диаметр).
У "бочки" 2 (расстояние между донышками и диаметр)
Старый 18.09.2009, 19:43   #9
antiradar Спасибо ,жаль немного опоздали с ответом.Именно такого совета и ожидал-коротко по сути и понятно, жаль вопрос отпал( с бочкой закрутил бы еще тему про расположение и форму фазика).Ну будем лепить шар.Правда путь уже проторен.
Старый 18.09.2009, 21:01   #10
antiradar
Вход в фазик располагают как можно дальше от динамика...
Форма на звук мало влияет...различаются только наличием/отсутствием струйных шумов и органных резонансов...
Старый 19.09.2009, 19:04   #11
antiradarТа про вход фазика чай не пионеры -знаем и слишком близко к противоположной стенке -тоже не фонтан,а вот форма входа пока головняк но варианты есть.. Сегодня прошло совещание и решение такое- Первый вариант остается в силе-давильно-трясогузный вариант.Шар -SQшный сменный вариант.Динамики естественно разные.
С одной стороны выпивон крови, с другой азарт берет -что выйдет?Так что хвала модератору что пока темку не прикрыл.А по формуле- это часом не из той мурзилки где хлопец шар делал стартуя с воздушного шарика?Тогда что за переменные с и L а то номерок уже не помню?Результат скорее удовлетворит любопытство но все же?
Старый 20.09.2009, 18:36   #12
Смысл хитрого ящика в убивании напрочь различных вибраций противоположных стенок.даже малейших проявлений при этом никаких внутренних распорок(как иногда делают).Монолит одним словом.На мне сейчас висят расчеты и чертеж(пока проблем нет).Порт будет щелевой-немного подкорректируем заднюю часть(где будет вход порта).Маленький вопросик :help: -если варьировать ширину -высоту порта,сохраняя площадь сечения останется ли резонансная частота ящика той же?
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +2.
