Старый 16.01.2012, 22:18   #1
По умолчанию Re: Замена подвеса
Итак, занялся я делом
Сразу говорю, делал подобное в первый раз. Так что сильно не пинать И за качество фотографий - помидорами не швыряццо, мыльнице уже лет 5 наверное
Вот подопытный
Запчасть к нему, аукционная, иностранная
Для работы понадобились: канцелярский нож, тонкие кисточки (2шт), растворитель и антисиликон (по колпачку каждого, а то и меньше), клей 88-ой, прищепки, салфетки\тряпки, и желание все сделать
Понеслась
Срезаем с диффузора старый подвес. Режем по линии диффузора.
Затем срезаем старый подвес с корзины
Получаем такую конструкцию
Ножом счищаем остатки подвеса с корзины. Основное внимание – крепко держать нож, дабы не «соскочил» он. Можно и пальцы порезать, и корзину поцарапать. Ни первого ни второго ой как не хочется
Приступаем к удалению остатков старого подвеса с обратной стороны диффузора. Мне они напомнили тянущийся , не до конца застывший резиновый клей. Соответственно, все остатки достаточно легко снялись пальцами.
Остатки клея снимаем растворителем. Затем все поверхности обезжириваем.
Сборка.
Сначала клеим новый подвес к диффузору. Выбираем несколько точек, на всю окружность где-то 7-8, пытаемся прихватить клеем и одновременно отцентровать подвес относительно диффузора. Ждем некоторое время пока схватится клей хорошо, отгибаем аккуратно диффузор\подвес и проклеиваем оставшиеся места. Самое трудное – это первые 2-3 точки поймать. Потом намного проще.
Далее нужно приклеить подвес к корзине.В нескольких местах намазываем подвес, поднимаем пальцами диффузор вверх , и, аккуратно, ловя его центральное положение движениями вверх-вниз, опускаем диффузор. Подвес сам лег в нужное место на корзине. Проверяем ход диффузора, убеждаемся, что он двигается бесшумно, фиксируем точки на корзине. Затем по аналогии клеим оставшиеся поверхности подвеса к корзине.
Аккуратно счищаем излишки клея, и радуемся проделанной работе
Диффузор двигается ровно, нигде не затирает. Динамик пока не проверял, сохнет клей. Но больше чем уверен – все отлично! Время на работу, без времени сушки клея – часа 2-3.
Всем советчикам
Комментарий администратора
Cobox:
Обсуждение, вопросы, советы и т.д. по даной теме здесь.
Последний раз редактировалось Cobox; 12.12.2012 в 10:34.
Замена подвеса Энтерпасворд Практические уроки, технологии и материалы 16 03.03.2014 18:31
Твик уся или замена? Kondor Бюджетный автозвук и песочница. 10 18.12.2012 15:26
Ремонт подвеса динамика arhangel.nikopol Бюджетный автозвук и песочница. 10 07.12.2012 16:25
Оцените Helix P 206 требующий ремонта подвеса zemir Акустика 2 12.04.2012 23:27
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +2.
