Старый 05.12.2012, 00:18   #1
Хэм
Аватар для Хэм
По умолчанию Alpine PXA-H701+медиаплеер без ГУ возможно?
Доброго времени суток. Интересует возможна ли такая связка по оптике, от медиаплеера к процессору? Хочется записывать лосслесс на ХДД без лишних записей на диск и всовывания-высовывания дисков! Если да то как включать усилитель, там же ремоут от ГУ его активизирует, в проце такое есть?
Добавлено через 45 минут
DRZ9255 Либо его вместо 701-го, либо Audison Bit One? Что лучше посоветуйте...
Последний раз редактировалось Хэм; 05.12.2012 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
Хэм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 03:14   #2
scvosniak
Аватар для scvosniak
По умолчанию Re: Alpine PXA-H701+медиаплеер без ГУ возможно?
Сообщение от Хэм Посмотреть сообщение
Бит ван и 701 Альп - процы, 9255 - гу, не стоит их в один венегрет. А медиаплеер+проц вполне реально, только регулятор громкости прикрутить
Старый 05.12.2012, 07:23   #3
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
вполне реально, но есть некоторые моменты:
1. насколько я знаю, домашние медиаплееры при отключении питания не запоминают место, на котором закончилось воспроизведение...
2. процессор (будь то битван, альп 700/701-й или 800-й) как и усилитель тоже включается от ремоута ГУ... так что придется
на них подавать отдельный плюс через, например кнопку.
Добавлено через 4 минуты
Регулятор громкости будет на самом проце! На битване и 700-м есть штатно (т.е. панельки управления), а к 701-му нужно докупить РУКС.
Последний раз редактировалось Санчес; 05.12.2012 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2012, 08:00   #4
alfa25
Аватар для alfa25
У меня в прошлой машине стоял медиаплеер WD (он питается 12 вольтами), по оптике все шло на 701, громкость с рукса, выездной монитор для ориентации по папкам и файлам, HDD. Все работало
Медиаплеер управлялся со своего ДУ
Старый 05.12.2012, 10:01   #5
Хэм, вот только радио в машине не будет, ведь иногда охота послушать и новости, да и просто включить что-то в фоновом режиме, что еще не успело надоесть
Старый 05.12.2012, 12:28   #6
loza
Аватар для loza
Радио- радиом.
Есть у меня тоже плеер в машине. Всё бы хорошо, но положив руку на сердце, удобство пользования на нуле.
Старый 05.12.2012, 12:44   #7
Это если с пульта им управлять, а вот если подшить его управление к ГУ, как это мне сделал Sova и управлять медиаплеером с ГУ без пульта, то никаких неудобст в управлении нет. Тоже положа руку на сердце
Старый 05.12.2012, 12:54   #8
loza
Аватар для loza
Нууу, нам так не жить...
А есть где инфу поглядеть или в 2х словах шо это за приблуда?
Старый 05.12.2012, 13:18   #9
Это бычный адаптер, который разработал и собрал Sova. Подключается он к штатному разъему ГУ, который предназначен для управления внешним CD ченжером.
Смысл в том, что я пользуюсь штатными командами управления ченжером с ГУ , а этот адаптер их переводит в команды понятные для медиаплеера , которые медиаплеер восприниает через ИК приемник (например, сменить на следующий диск - это перейти в другую папку, вставить передыдущий диск - перейти в предыдущую папку, пауза- это пауза, стоп - это стоп, воспризведение - это воспроизведение, и т.д.).
С такой реализацией управления, даже отпадает необходимость в наличии экрана для навигации по меню. Собственно у меня экрана нет, и неудобства в пользовании я от этого не ощущаю.
P.S. правда медиаплееры с динамическим построением меню, котрое зависит от типа содержания диска для этого не годятся (ну например, WD не годятся). Зато подходят асеры (у меня асер).
Последний раз редактировалось Cobox; 05.12.2012 в 13:28.
Старый 05.12.2012, 13:45   #10
loza
Аватар для loza
Cobox, понял. История довольно серьёзная и не быстрая.
Старый 05.12.2012, 13:47   #11
Санчес
Аватар для Санчес
вот тема http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=5398
Старый 05.12.2012, 14:10   #12
loza
Аватар для loza
Санчес, ага, благодарю, это я уже когда то видел.
Старый 06.12.2012, 08:27   #13
Хэм
Аватар для Хэм
Понял, значит нужно питание в виде ремоута! А как запитать медиаплеер, у него ведь 220 вольт или там болк питания на 12? А для управления, думаю купить какую-то навигацию, где-то за 100$- например Пионер, и все будет видно! И главный вопрос, звучание от такого комплекта какое будет?
Пы.Сы. Я так понял громкость на руксе регулироваться будет?
Старый 06.12.2012, 08:43   #14
максимус
Аватар для максимус
Звучание будет приличное Flac ,
220 в машину очень просто .http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=15822
Сам пользуюсь и очень доволен и защита есть и 220 вольт и два Юсб для зарядки любого устройства в дороге.
Одно но что бы открылся начал работать 3 оптический вход в процессоре нужно запитать остальные 2 .
У меня одна оптика с головного устройства ,вторая от ченджера .
И только тогда открывается читай работает вход для плееора.
Возможно и можно как то обмануть -но я и ченджером пользуюсь с удовольствием.
Старый 06.12.2012, 12:11   #15
alfa25
Аватар для alfa25
У меня на 701 шла от плеера одна оптика в первое гнездо и больше никаких входов не задействовал
Старый 06.12.2012, 17:07   #16
loza
Аватар для loza
Не, Вов, ни чё не надо. На руксе включит любой вход, какой нужен.
У меня такое чудо http://novoconcept-e.prom.ua/p722346...-meanwell.html
При условии что плееру нужно 12В.
Последний раз редактировалось loza; 06.12.2012 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2012, 17:37   #17
максимус
Аватар для максимус
Cool Re: Alpine PXA-H701+медиаплеер без ГУ возможно?
[QUOTE=loza;225895]Не, Вов, ни чё не надо. На руксе включит любой вход, какой нужен.
а ДА вы же с Рухсой крутые а мы по старинке без.
Правда звук у нас регулируется с головного.
Старый 06.12.2012, 18:26   #18
Санчес
Аватар для Санчес
у меня дома такой (знаю их и в машину пристраивают), так у него блок питания 12В...
Старый 09.12.2012, 10:43   #19
Хэм
Аватар для Хэм
Скажите пожалуйста, никаких проблем с воспроизведением flac, ape, mp3 (иногда) не будет? т.к. медиаплеер будет цифровой сигнал по оптике передавать на проц, и как я понимаю проц уже будет читать сигнал. Если да то есть что-то, что он не кушает, возможно нужна какая-то определенная частота дискретизации или еще что-то???
P.S. не пинайте, я только учусь.......
Старый 09.12.2012, 11:41   #20
loza
Аватар для loza
Да какие проблемы? Всё зависит от плеера, всё что он прочитает, то и передаст на проц. Ну а проц не имеет никакого отношения к чтению файлов.
(кроссоверы) Alpine PXA-H701 d2max Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 21.03.2014 12:40
(1DIN) Alpine PXA-H701 и RUX-H701 skiff06 Автомагнитолы и автомультимедия 6 17.05.2013 19:23
Pioneer AVH-8400BT+Alpine PXA-H701 Возможно ли? loza Бюджетный автозвук и песочница. 9 25.10.2012 15:21
///ALPINE PXA H701 haltz Автомагнитолы и автомультимедия 4 02.10.2012 23:47
(клеммы, разветвители, коннекторы) Кабель для подключения Alpine RUX C701 к Alpine PXA-H701 slego Куплю 5 07.04.2012 15:01
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +2.
