Старый 25.11.2009, 18:43   #1
Genchik
Аватар для Genchik
По умолчанию САБ 1Ом; 2Ом; 4Ом; 8Ом и тд. в чём разница
У меня возник вопрос. Кто может толково растолковать.
На что влияет в каком режиме включены обмотки сабвуферной головки. Например 2 катушки по 2 Ом можно включить в 1 и в 4Ом в чём будет отличие?
Допустим что усилитель может работать с любой нагрузкой усилители в счёт не берём.
Старый 25.11.2009, 20:07   #2
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
По умолчанию Re: САБ 1Ом; 2Ом; 4Ом; 8Ом и тд. в чём разница
Сообщение от Genchik
Ну тогда, исходя из закона Ома ( P=(U^2)/R ) при параллельном подключении катушек (1 Ом) мощность будет в 4 раза больше, чем при последовательном (4 Ом)
Старый 25.11.2009, 21:37   #3
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Сообщение от q_w_e_r_t_y
употребляема
а на виходній потрібно ще й КПД враховувати...
Старый 25.11.2009, 21:45   #4
q_w_e_r_t_y
и потребляемая и выходная
КПД величина стабильная и от нагрузки не зависит..
Старый 25.11.2009, 21:58   #5
Max SQ Challenge
тоесть ты хочешь сказать что усь 4 ома выдаёт мощность 500 то в 1 ом обязательно будет 2000ват? А например феникс есть у меня 4 по 200...что на 4 омах, что на 2омах что на одному ому....или жебеель 2квт - на всех сопротивлениях?????
Старый 25.11.2009, 22:01   #6
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Сообщение от max_killer
При условии "идеального" БП и "идеального" усилителя - ДА.
Рост мощности прямопропорционален снижению сопротивления нагрузки.
Если у тебя не так - БП = ГАДОСТЬ
Я не слишком идеализирую ?
Старый 25.11.2009, 22:02   #7
q_w_e_r_t_y
в идеале - да..
Старый 26.11.2009, 06:21   #8
Genchik
Аватар для Genchik
Внесу корректировку в вопрос. Смощностью всё понятно если позволяет усь и сабовая головка. То в 1 Ом можно с неё больше выдавить.
Как влияет сопротивление на звучание имеется в виду мягкость лубина и в таком духе.
Т.е. Если Дин может работать и в 4 и в 1 Ом Усь с запасом мощности трёхкратным может работать в 1 Ом и 2 Ом и 4Ом т.е. можно использовать любой вариант подключения. В чём будет разница? Может в каком то из вариантов контроль будет лучше прозрачность чёткость ну и т.д.
Старый 26.11.2009, 07:59   #9
q_w_e_r_t_y
в этом случае разницы не будет
Старый 26.11.2009, 09:19   #10
jivot
Аватар для jivot
Отправить сообщение для jivot с помощью ICQ Отправить сообщение для jivot с помощью Skype™
С сопротивлением которое больше, усю легче ж работать...
Если мощности при 4 Ом хватает для контроля, подключай на 4 Ом...
Попробуй все варианты с разными нагрузками, и выбери больше устраивающий...
jivot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 10:12   #11
Да, вы не забывайте, что не только демпинг-фактором единым живём...
Динамик в разном включении имеет разные параметры Тиля-Смолла. Поэтому в одинаковом корпусе будет играть по разному :rtfm:
Старый 26.11.2009, 14:22   #12
dimos
Аватар для dimos
А как на счет того что на 4 ома саб звучит более музыкальней чем на 1 или2 ,или я не прав ???
dimos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2009, 14:34   #13
jivot
Аватар для jivot
С плохим питанием, может быть и так...
Старый 26.11.2009, 21:13   #14
Max SQ Challenge
Сообщение от dimos
аГА И МАШИНА НА 18'' КОЛЕСАХ ЕДИТ БИСТРЕЕ ЧЕМ НА 16"
Старый 26.11.2009, 22:10   #15
Killer
Аватар для Killer
Отправить сообщение для Killer с помощью ICQ
на 18" её дольше разгонять чем на 16"
Killer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 08:45   #16
q_w_e_r_t_y
[off]
Сообщение от Killer
не факт 8)
[/off]
з.ы. щас прийдёт злой админ..
Старый 27.11.2009, 12:26   #17
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
в ВРх2200.1 в 4Ом - 2,4 кВт,..... в 1Ом - 2,1 кВт
я когда их пораспаковывал сам улыбнулся.....
Какая разница в Алпайнах 9887 и 9887R? ScorpionYurka Практика по SQ 40 11.12.2015 23:17
Какая разница? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 8 26.02.2013 22:20
Steg QM75.4 какая разница?? Вова 1990 Белый шум 3 24.02.2013 12:50
В чем разница динамиков на 4 Ом и 2 Ом? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 21 10.12.2012 10:24
Какая разница между 6х9 и 15" динамиками? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 6 27.01.2012 11:37
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +2.
