Старый 05.02.2008, 11:33   #1
По умолчанию Пассивные фильты
В выходные добрался до фильтров в домашнем Sven KF-21. Изначально там стоит фильтр второго порядка.
Сначала я пустил мид в полную полосу, а писчалку порезал конденсатором. В результате воздуха добавилось существенно, но полез горб на 5 кГц и усилитель стал греться сильнее.
Потом я сваял последовательный фильтр. Результат:
+ достаточно ровная АЧХ
+ существенное улучшение фокусировки КИЗ
+ лучше, даже по сравнению с предыдущим экспериментом, прорисовка(детализация) верхней середины
+ усилитель перестал греться
+ бас стал ощутимо точнее(рельефней, быстрее), ушли все намеки на гудение (несмотря на то что колонки ФИ)
А теперь самое главное! Все это написано не для агитации за последовательный фильтр, а для того чтобы описать изменение баса. Есть у меня подозрение, что конденсатор шунтирующий мидбас в этом фильтре, влияет на поведение баса. Похоже конденсатор берет на себя паразитные токи индукции, облегчая жизнь усилителю, способствуя тем самым лучшей управляемости динамиком. У меня есть просьба/предложение к тем, у кого поканалка: попробовать зашунтировать мидбас пленочным конденсатором 2 - 10 мкф.
Старый 05.02.2008, 12:00   #2
antiradar
Аватар для antiradar
Ага, а если учесть что в фильтре стояли, скорее всего, электролиты, то переделка фильтра - это просто жизненная необходимость.
Старый 05.02.2008, 18:03   #3
Кстати на сабе тоже можно попробовать. Только емкость больше 10 мкф. желательно.
Старый 06.02.2008, 13:26   #4
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от Arrt
Емкость паралельно динамику? В усь п... не присниться?
Старый 06.02.2008, 13:43   #5
Сообщение от sevlad
Сообщение от Arrt
Ладно в выходные сам попробую и отпишусь.
Сообщение от sevlad
ну для начала попробую последовательно кондеру 2 Ом (на всякий случай)
Старый 06.02.2008, 21:51   #6
Все правда про ці фільтри, але за умови лінійності дінів на частоті розділу. А компонентів таких раз, два - і нема... От доберешся до автомобільних, зрозумієш, про що я
Старый 06.02.2008, 23:59   #7
Сообщение от Рост ®
у меня в Таврии трех-полоска на последовательном фильтре (Hertz HV-130 (500Гц) Morel CDM-54 (3500Гц) Morel MT-22). Благодаря фильтру очень ничего получилось
Старый 07.02.2008, 00:21   #8
Сообщение от Arrt
Попробовал - нифига. :wallbash: Очень похоже, что когда динамики стояли параллельно - бас гробился. Т.е. последовательный фильтр дает мидбасу играть так, как будто он один подключен к усилителю. :datz:
Но в выходные проведу еще серию экспериментов
Пассивные кроссоверы для ВЧ\СЧ gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 21 03.10.2012 10:49
Пассивные излучатели... Gt-RRRR Бюджетный автозвук и песочница. 26 11.02.2012 13:04
(кроссоверы) Пассивные 3-х полосные Boshmann DENI333 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 25.02.2011 01:24
Пассивные фильтры в автомобиле . Незнайка на Луне Теория и точка зрения по SQ 32 11.03.2010 09:27
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +2.
