Старый 22.08.2012, 10:06   #1
Ozzy_77
Аватар для Ozzy_77
По умолчанию Проблема с Pioneer P80RS2
Сегодня по утру, включил свой Pioneer 88rs2 он поиграл секунд 5 потом со щелчком в динамиках погас и больше не оживал. Преды, питание,массу проверил все Ок, на колодке магнитолы тоже есть питание. Есть какие то прогнозы. Спасибо.
Ozzy_77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 22:01   #2
По умолчанию Re: Проблема с Pioneer P80RS2
Сообщение от Ozzy_77 Посмотреть сообщение
В Киеве можешь обратится к Володе (FREEMAN), причин может быть много!
Старый 23.08.2012, 06:29   #3
Ozzy_77
Аватар для Ozzy_77
Тема имеет продолжение. Приехал на работу. Поставил машину. Вечером прихожу, магнитола работает в демо режиме, отключил демо, включил и все Ок. Сегодня утром, ставлю панель на место, а она опять не врубается. Может ли она уходить в какой нить защитный режим блин? Володя уже оставил контакт. Но все же в чем подвох то.
Старый 23.08.2012, 13:16   #4
Это не защита - это плохой контакт разъема съемной панели. Или грязь, или рамка погнута.
Старый 23.08.2012, 22:47   #5
akuzmich
Аватар для akuzmich
Если сам по себе включился демо режим то скорее всего пропало постоянное питание, и сбросились все настройки, также стоит проверить напряжение зарядки, было пару раз магнитола просто уходила в защиту при напруге 15-16 вольт
akuzmich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2012, 07:18   #6
valun
Аватар для valun
Были похожие симптомы, решилось заменой шлейфа который на панельку идет.
Старый 26.08.2012, 10:43   #7
рамку подогнуть и все пройдет. На басклубе описано.
Старый 28.08.2012, 18:15   #8
Все будет хорошо, даже, если все будет наоборот.
подогни рамку - )))) потри ластиком контакты .. и Все будет хорошо, даже, если все будет наоборот.
Проблема с ответом. Suhodol О форуме 18 09.04.2012 16:01
Проблема с блутузом на pioneer CD-BTB200 Jack_ua Бюджетный автозвук и песочница. 6 26.05.2011 14:56
проблема ttearjerker Практика по SQ 12 15.10.2010 17:48
Проблема с LRX 1 400 dimos Практика по SQ 1 02.04.2010 10:18
Подключил Pioneer 88RS и Проблема??? Nikolay2009 Практика по SQ 10 10.08.2009 20:11
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +2.
