Старый 19.08.2012, 01:18   #1
VoK
Аватар для VoK
Отправить сообщение для VoK с помощью ICQ Отправить сообщение для VoK с помощью Skype™
Exclamation Пляжная озвучка на 4а32
Здравствуйте!
Есть пара 4а32 (15Ом) динамиков, хотелось бы сделать выносные колонки для озвучки гулянок на улице, а сейчас конкретно на пляж (пока лето не закончилось)
По гуглу советуют делать акустический щит размеры 1м на 1,5м (я как-то не сталкивался с таким видом оформления - не знаю как делать)
Хотелось бы конечно что-то компактнее и расчёт идёт на СЧ кромкость.
(НЧ - саб, ВЧ - есть куча рупорных пищей)
Посоветуйте какую коробку собрать...
PS Усилитель 2 канала 72Вт 4Ом при 12,6В.
VoK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2012, 08:12   #2
t1986d
Аватар для t1986d
По умолчанию Re: Пляжная озвучка на 4а32
у меня есть заводской короб от такого дина(он помоему 13 дюймов)
могу сходить в гараж снять с него мерки.
t1986d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2012, 09:51   #3
Сообщение от VoK Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
При 15 Омах твой усилитель: "... легким движением руки, брюки превращаются... превращаются брюки... брюки... превращаются в элегантные шорты. Простите за технические неполадки." (с) Бриллиантовая рука
Для тех кто не понял намека:
72Вт при 4 Ом и 12,6В, а при 15 Ом выдаваемая мощность усилителя уже будет всего каких-то 19Вт. А теперь вопрос, нужно ли автору заморачиваться с акустическим оформлением и получил ли он то что желает, даже если сделает самое лучшее акустическое оформление для данного динамика?
Последний раз редактировалось Cobox; 19.08.2012 в 09:56.
Старый 19.08.2012, 10:08   #4
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Здравствуйте!
На 4а32 можешь брать любой усь. Ему с головой и 15-ти ватного.
По оформлению - можешь брать любой щит. Только прикинь в програмке - как на щите расположить динамик, чтобы минимизировать кривули. И помни - чем меньше щит тем меньше БаСС
Так же можно попробовать любой бокс. Скажем литров 50. У этих динов резонанс недо 30-45. Ну загорбят на 80-ти ! Ну и что. Для пляжа я бы спецом там горб делал. Эффект БУМБОКСА описан не раз
Старый 19.08.2012, 10:49   #5
VoK
Аватар для VoK
t1986d если не трудно, то померяйте.
igorvolikov спасибо, а в какой програмке прикинуть?
Старый 19.08.2012, 12:17   #6
t1986d
Аватар для t1986d
VoK, наружный размеры. глубина-340мм ширина-430мм высота-540мм и два отверстия по 50мм толщина стенок 20мм
Старый 20.08.2012, 12:03   #7
VoK
Аватар для VoK
t1986d спасибо, как я понял это короб для одного дина?
По акустическому щиту: просто взять лист фанеры размером 1м на 0,5м поставить его на основу под углом 70-80градусов и по центру выпилить дырку и этого будет достаточно?
Или как разместить на прямоугольном?
Последний раз редактировалось VoK; 21.08.2012 в 02:32.
Старый 20.08.2012, 12:26   #8
t1986d
Аватар для t1986d
VoK, Да для одного.
Озвучка Мазды 6. Попроще или посложнее? d1california Бюджетный автозвук и песочница. 50 07.04.2016 13:43
Озвучка фронта Samzvuk Практика по SQ 20 05.01.2010 00:56
Вот на что значит правильная озвучка. Cobox Белый шум 0 15.12.2009 18:24
Озвучка Ланоса. Мои грабли самые грабильные prizrak Бюджетный автозвук и песочница. 158 11.12.2009 12:53
Озвучка универсала Nervniy Бюджетный автозвук и песочница. 1 09.12.2009 14:50
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +2.
