Старый 06.08.2012, 10:30   #1
По умолчанию Почему нет давки?
Вот такая ситуация: имеется саб Alpine swr 1023d к нему усилок ИПА 800,2 , провод питающий усилок- мистери квадратов 20 ( крашеный алюминь), с усилка на саб 3х2,5 квадратов на каждый канал
Построен короб ФИ
Короб чистых 40 литров, порт 100см.кв, настойка 35-36Гц, просчет велся через программу, бас есть НО на днях встретил Антона с днепра (anton_dn) у него стоит усь PowerAmper IPA 600.2+ саб Hertz ES300+ кондер Stinger 1ф, провода такие же как у меня не фонтан, НО саб у него по слабее и у него ЗЯ и самое тупое это то что у него и давки больше и бас по отчетлевее слышен и машина по больше вибрирует хотя у него и саб и усилок слабее, в чем может быть проблема????\
думали дело в передней акустике, в сцене- нет, выключаем перед оставляем саб и все равно - у него на много больше баса
Старый 06.08.2012, 10:36   #2
4iki
Аватар для 4iki
По умолчанию Re: Почему нет давки?
я конечно не гуру, но делали ли вы реальный замер дина? и по каким параметрам строили коробок под него?
4iki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 10:46   #3
Не замер не делал, зашел на форум Басс Клуб, там есть тема по ящикам под алпайн и человек по данным производителя ращитывал размеры, если ящик наполнить мусором и уменьшить обем то бас пропадает.... пробовал..
Старый 06.08.2012, 10:51   #4
Не замер не делал
вот и весь ответ
Старый 06.08.2012, 11:21   #5
Возможно у Антона настройка ящика на одну частоту с резонансом салона....... что может вызвать ощущение большего баса и крутизны
Старый 06.08.2012, 11:31   #6
bonshura
Аватар для bonshura
Здесь рекомендуемые заводом размеры порта и ящика. Чистый объем ящика (без учета дина и порта) должен быть 1,1 кубофут, т.е. 30,8 литров.
Старый 06.08.2012, 11:32   #7
вот и весь ответ
то есть ты хочешь сказать что данные производителя от данных которые можно получить при замере будут сильно отличатся?
Старый 06.08.2012, 11:36   #8
Сообщение от bonshura2005 Посмотреть сообщение
Заводы всегда стремятся загнать динамик в более мелкий ящик
Старый 06.08.2012, 11:46   #9
муравей, бывают случаи когда заводские и измеренные данные вообще ничего общего не имеют между собой - как бы абсолютно два разных динамика.
Старый 06.08.2012, 11:59   #10
судя по данным производителя- внешн разм 31,7х31,7х52,07см
внутр обем 39,6л
порт 27,9х2,54см
обем порта 102 см
длинна порта 46,99
чистый внутр 31,1л
26-35Гц
у меня же
только внутр не 29 а 27см
Добавлено через 21 минуту
Как бы это обойтись малой кровью???
Последний раз редактировалось муравей; 06.08.2012 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2012, 13:25   #11
shkrek
Аватар для shkrek
Думаю все проще:
алпайн 10-ка, герц 12-ка.
у алпайна чуйка 83 Дб, у герца - 87,9
Вот и получается что герц играет громче
Старый 06.08.2012, 13:27   #12
леониддон
Аватар для леониддон
как по мне так порт короткий
Старый 06.08.2012, 14:17   #13
У него Hertz ES 300.4 D там чуйка 93дб
Старый 06.08.2012, 14:29   #14
shkrek
Аватар для shkrek
Там разные замеры, у алпайна 1w/1m, а герц приводит в других величинах, вот тут замер похоже как у алпайна:
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,9
Старый 06.08.2012, 14:34   #15
Nos music
Аватар для Nos music
Меряй динамик, меряй АЧХ салона, делай и настраивай корпус по частоту и будет тебе давка.
Для примера у меня 18 Кикер тоже не давит, немного переделал корпус и показатель пошли в верх.
Старый 06.08.2012, 15:46   #16
Народ, герц по жизни всегда рисовал чуйку выше фактической, так что не обольщайтесь....... это типа паверакустика: напишут в 2-3 раза мощность завышенную..... а народ - хавает, да еще и на форумах прихваливает
Старый 06.08.2012, 15:59   #17
и как померять АХЧ салона?
Старый 06.08.2012, 20:40   #18
yupiter3
Аватар для yupiter3
вроде же у тебя Матиз? у Матиза бас хороший когда стоишь возле капота Попробуй сперва свой саб послушать в другой нормальной по размерам авто. Я это к чему... Свой саб забрал с кукушки в ланос - и заиграло совсем по другому и в лучшую сторону.
Старый 07.08.2012, 08:13   #19
вполне возможно так как если повернуть дин в сторону заднего номера то бас лучше но тише
Старый 13.08.2012, 14:24   #20
вынул саб из машины, ели домой допер, вынул динамик и о____л
1) смыкающий провод между катушками похоже что вообще не был смыкающим, а так просто тилипался, так как когда вынул динамик- он выпал
2) + нашел пропавшую пару недель назад пачку сигарет, котораю почему-то засосало в середину а выплюнуть- хрен
Почему снесли тему? Atronis О форуме 2 14.02.2014 09:54
Почему сдох аккумулятор? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 53 08.02.2013 19:30
Подскажите почему. пом-пом Бюджетный автозвук и песочница. 64 05.03.2012 16:17
посоветуйте саб-10 до 100$(на повседнев для давки) kokc123 Бюджетный автозвук и песочница. 38 13.02.2010 11:56
А почему мы боимся ФИ ? kkk Практика по SQ 46 14.06.2007 17:19
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +2.
