#1 |
Подскажите новичку, при высокой громкости горит предохранитель 60а на силовом кабеле (и сам он порядочно нагреваеться) который питает усь на Саб.
П.С Думаю на сопротивление в силовом.... грешу на кабель он с стандартного комлекта... Последний раз редактировалось xgn; 15.07.2012 в 20:33. |
#4 |
либо пред не правильно подобран, либо что более вероятно плохой контакт в колбе с предом, особенно если колба агушная, в них даже в новых говнячий контакт! да и силовые провода наверное сопли алюминиевые, так что выход поставить колбу с анл или мини анл предом и заодно поменять силовую проводку и проблема полечится сама собой =))
#5 |
подниму тему, дабы не флудить
лежит 2,5метра 35квадратов ПВ3, масса от акума точ такая же, усилок CAD15 саб MTX812-44 в 2 Ом, разыгрывал саб, около 2-х недель на минимальной громкости, стоял пред мини анл 80ампер,вчера пропал бас плавно, посмотрел- пред ререгорел, с утра сегодня купил пред на 100, поставил, включил усь(ремоутом) загорелась как и всегда красная лампочка а потом в место того чтоб загорелась зеленая услышал звук тихий ууузззззззззззььььььь и пред перегорел. ![]() как найти где коротит или в чем проблема???? пробовать методом тыка- преды не копейки стоят однако.... |
#6 |
Мож в усе полевики замкнули
Тестером померяй сопротивление на силовой колодке уся |
#7 |
снять провода и тестером померять (чтоб через акум не шло)? а что я там должен увидеть? тестером пользоватся умею очень х___во, он должеп пищать или не пищать или нужно цифорки какието увидеть???
пс тестер самый дешевый |
#8 |
У меня когда еще двухканальник PA LT1920/2 был с той же проводкой 35кв преда на 100А тоже не хватало. Сейчас же у меня MTX81001 который по параметрам сход с САD-15, так у меня провода КГ50 и колба АНЛ с предом 200 или 250А-вообще не парюсь.
Вывод: советую (исходя только из своего опыта) ставить АНЛ колбу с предом от 150А. |
#10 |
моё мнение - забей на преды пока. а то поставишь 250А - "чтоб не сгорал" и сгорит машина (тьфу тьфу).
Снимай усилок отдавай на вскрытие, что тут думать? |
#12 |
Добавлено через 6 часов 24 минуты снял его и разобрал- пока обнаружил что вентилятор поломан, оторвана крыльчатка от корпуса....ну не может же он выключатся из-за поломанного вентилятора Добавлено через 7 часов 19 минут нет, с кулером все вроде норм, просто слетела крытьчатка, значит с усилком проблема (((( Последний раз редактировалось муравей; 01.10.2012 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение |
| горит Rail (PA IPA320.4) | Арсен1 | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 27.04.2012 09:23 |
| прочее предохранитель ANL 100 A | omel | Куплю | 1 | 26.03.2011 13:18 |
| Предохранитель | Gt-RRRR | Белый шум | 3 | 24.05.2010 10:54 |
| Предохранитель в колбе. | 1973cc11 | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 07.04.2010 22:22 |
| Предохранитель-автомат. | Olddad | Практические уроки, технологии и материалы | 20 | 05.06.2009 17:20 |
