Старый 22.04.2012, 22:18   #1
Арсен1
Аватар для Арсен1
Отправить сообщение для Арсен1 с помощью ICQ
По умолчанию горит Rail (PA IPA320.4)
после подключения усилителя горят лампы rail + и rail - это хорошо или плохо?
Арсен1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2012, 23:04   #2
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
По умолчанию Re: горит Rail (PA IPA320.4)
Какое питание у усика? Open rca горит?
Старый 23.04.2012, 05:19   #3
Арсен1
Аватар для Арсен1
нет горит power и rail - и rail + , питание 4awg . В багажнике подключен на саб ипа 400.2 так там только power горит!
Старый 23.04.2012, 06:30   #4
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
А если выключить усь они сразу гаснут или некоторое время горят?
Старый 23.04.2012, 09:19   #5
Сообщение от Арсен1 Посмотреть сообщение
Ето или светофор или проверяй качество контактов, возможен вариант что провод тонкий - у меня с 500 была такая беда когда пееренес в переднюю часть салона, укоротив силовой провод в разы, проблема ушла!
Старый 23.04.2012, 10:39   #6
Арсен1
Аватар для Арсен1
сегодня включил все ..пропало..потом включил появилось...интересный усь!!
Старый 23.04.2012, 17:14   #7
Lestatid
Аватар для Lestatid
Похоже на "светофор"
Старый 27.04.2012, 00:39   #8
by blik
Аватар для by blik
у меня на 800.2 тоже горят ,но тухнут секунд 20. не гуд ?
by blik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2012, 06:28   #9
by blik, Арсен1, пропаять и дать хорошее питание (провода).
Старый 27.04.2012, 09:23   #10
Если работает,то нефг лампочки рассматривать...
Слушайте и все...
Светодиоды reile отвечают за присутствие питания на вторичке блока питания.Просто в одних версиях усилителей это организовано по принципу:есть питание-светодиод горит...
А в других,если питание есть,то он не горит.Если питание прлопадает-светодиод загорается.Этим и обусловлено в некоторых версиях,что после выключение уся,светодиоды загораются и потихоньку тухнут,по мере разряда емкостей в вторичке блока питания...
Если у вас пропадет одно из питаний,то первыми отреагируют операционники,дав постоянку на выходе,но сразу отработает защита,вырубив блок питания.
Потому не парьтесь тем что горит-не горит...Слушайте ,да и все...
Горит предохранитель xgn Бюджетный автозвук и песочница. 12 01.10.2012 15:48
(усилитель) 4 канала: iPA500.4; iPA320.4; POWER4/400; HelixDB4; DLS CА41 или лучше них. Just Куплю 3 25.04.2011 09:51
Усилители Poweramper iPA320.4 vs. EOS Credo E-100AB на СЧ/ВЧ Sasha_Dragster Практика по SQ 62 22.02.2011 17:53
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +2.
