Старый 12.07.2012, 21:02   #1
Bullgakoff
Аватар для Bullgakoff
По умолчанию Нужна помощь по Alpine
Доброго времени суток. Спасибо что зашли.
Суть вопроса, хочу ГУ Аlpine 9887, правда ли что он без каких либо дополнительных девайсов может управлятся с кнопок руля?
Bullgakoff вне форума   Вверх
Старый 13.07.2012, 02:17   #2
Dimarik*
Аватар для Dimarik*
По умолчанию Re: Нужна помощь по Alpine
без этого адаптера не может
http://www.ionox.ru/product_info.php...roducts_id/832
Dimarik* вне форума   Вверх
Старый 13.07.2012, 20:57   #3
Bullgakoff
какой то альп может без адаптера это делать ?
Старый 13.07.2012, 21:29   #4
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
В Alpine 9887R есть возможность подключить кнопки без всяких переходников.
( В настройках функция называется Steering )
Есть ли в 9887 (без буквы R ) не знаю.
Lark вне форума   Вверх
Старый 13.07.2012, 21:40   #5
Bullgakoff
Владельцы Альпа 9887 отзовитесь))))
Есть ли в нем такая функция?
И чем вообще версия R от обычной отличается кроме как ценой.
Старый 14.07.2012, 20:12   #6
Сообщение от Bullgakoff Посмотреть сообщение
только наличием RDS и шагом FM тюнера (если мне память не изменяет), а в остальном это близнецы.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 14.07.2012, 21:22   #7
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
У меня был такой аппарат (9887 без Ры), но на задней его панели разъема для ремокона я не видел. В результате подключал его к штатным ремоконам Лачетти через адаптер, похожий на тот, что по ссылке выше (цена вопроса около 70 долларов), одна кнопка ремокона осталась не задействованной - в адаптере можно реализовать толко семь кнопок/функций. (Громкость +-, источник, приглушить, следующая папка с одной стороны и следующий трек, предыдущий трек с другой стороны). А еще пришлось поменять шлейф аирбэега. Зато сейчас у меня Ива-202 с удовольствием работает от кнопок на руле. А еще это адаптер можно перепрограммировать на другие бренды (Пианер, Живик и проч.)
Посему совет - купить и становить такой адаптер (если нужно, напомни с понедельника смогу узнать как он называется). Но можно этого и не делать, если тебя не нтересует результат
molinero вне форума   Вверх
Старый 15.07.2012, 00:39   #8
Bullgakoff
Результат интересует, поэтому и встегнулся в эту тему.
благодарю за отзыв
Надеюсь со шлейфом проблем не возникнет, бремен через спец адаптер с этими кнопками дружил.
Скажите русские буквы в версии без Р читаемы?
Старый 15.07.2012, 06:37   #9
Нет.
Старый 15.07.2012, 10:57   #10
по идее не должен, но был 9885, давно, без Р проблем с русским текстом не было!
Сёма вне форума   Вверх
Старый 15.07.2012, 11:31   #11
s.e.r.i.k
Аватар для s.e.r.i.k
Отправить сообщение для s.e.r.i.k с помощью ICQ Отправить сообщение для s.e.r.i.k с помощью Skype™
Счас у меня 9886R и внем есть обучающийся интерфейс кнопок руля! И функция Steering эта в меню есть! До этого был 9886 без R, в нем точно небыло ни входа ни функции!
s.e.r.i.k вне форума   Вверх
Старый 15.07.2012, 20:33   #12
Bullgakoff
что лучше взять 9887R либо 9886R +100й проц ?
Старый 15.07.2012, 22:07   #13
За 87
Старый 17.07.2012, 07:22   #14
wizzard
Аватар для wizzard
За 87
www.avtozvuk.com/az/2008/08/098.htm
Вот почитай, вообще логичнее вынести процессор к усилителям, за 86, ибо помехозащищенность тракта - наше все!
wizzard вне форума   Вверх
Старый 17.07.2012, 07:36   #15
в мене 86 (без Р) там кнопки стритинга нема
Valera вне форума   Вверх
Старый 17.07.2012, 18:17   #16
Bullgakoff
Сообщение от wizzard Посмотреть сообщение
спасибо, проникся.
Кто знает в чем плюсы 9855 ? расскажите пожалуйста, очень понравился по дизайну. И цвет панели идеально подходит.
Старый 17.07.2012, 20:15   #17
Nos music
Аватар для Nos music
1) Есть описания в инете по каждому из упомянутых магнитофонов.
2) Есль у вас автомобиль ( Вагель групы ) то есть Фольцваген, Ауди, Сеат, также на Пежо и Сеате, вам не подойдет простой адаптер который стоит до 100 у.е.
Во всех остальных вариантах установка различных магнитол, для управления кнопками с руля нужен адаптер, КРОМЕ! - профисиоаналиных китайських магнитол.
Nos music вне форума   Вверх
Старый 19.07.2012, 08:56   #18
Модели для европейского рынка / с буковкой R / имеют встроенный адаптер для подшивки кнопок на руле,при условии,что кнопки представляют собой коммутируемую резистивную матрицу,а не последовательность команд по CAN шине.
Теперь немного о сравнении трактов 9887 и 9886+100й проц...
Архитектура 9887 /последовательность/:
-преобразование аналоговых сигналов тюнера,чейнжера,AUX входа в цифровой
-снятие цифрового сигнала с СД носителя
-ДСП манипулирование на цифровом уровне /временные задержки/
-ЦАП
-аналоговый аудиопроцессор
-выход.
Архитектура 9886_100й проц:
-ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ преобразование поступающего с головы аналогового сигнала в цифру
-ДСП регулировки /временные задержки/
-выход
Чем отличается?
Вот чем:
-в 9887 цифровой сигнал ,снятый с диска преобразованный в формат I2S сразу идет на узел временных задержек.А в 100м проце мы имеем:цифру,снятую с диска,преобразованную в аналог /правда снятый перед аудиопроцом/,потом этот аналог мы в 100м проце опять преобразуем в цифру и уж затем только рулим временные и пр...
Т.е. имеем лишнеее преобразование цифра /аналог+аналог/цифра.
Учитывая же достаточно невысокий уровень комплектующих и схемотехнического решения получаем что?Правильно-порнографию...
-Так же в варианте использования 9886+100й проц имеем передачу аудиосигнала от головы до проца через Ai-Net провод,в котором аудио идет по тоненьким сопелькам с посредственной экранировкой.Положим наводок может и не будет особо,но вот информативность умрет окончательно...
Это для того,что бы вы представляли для себя "ценность" использования 100го проца
muztank вне форума   Вверх
Старый 19.07.2012, 09:03   #19
Bullgakoff
Спасибо, за доходчивое объяснение.
Тема расскрыта.
Последний раз редактировалось Bullgakoff; 19.07.2012 в 09:11.
Нужна помощь по Alpine ics x7, ics X8 Serzh Бюджетный автозвук и песочница. 6 01.10.2013 09:37
Нужна помощь с alpine t10 Moto777 Бюджетный автозвук и песочница. 0 25.05.2013 14:27
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +2.
