Старый 06.05.2012, 18:55   #1
Nos music
Аватар для Nos music
По умолчанию Нужны силовые переходники
надо переход с 50 квадратов на 20 квадратов.
То есть 50 квадратов провод надо вставить в гнездо под 20 квадратов.
Может кто то что то подскажет.
Старый 06.05.2012, 19:21   #2
По умолчанию Re: Нужны силовые переходники
к токарю..... дешего и сердито будет !)))
Старый 06.05.2012, 19:28   #3
alfa25
Аватар для alfa25
Облудить, обточить под нужный размер.
Старый 07.05.2012, 20:53   #4
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Дюрку разсверлить
Старый 07.05.2012, 22:20   #5
по-откусывай по кругу
и не парьсо..
Старый 07.05.2012, 23:44   #6
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
облудить и болгаркой его обточить
Старый 08.05.2012, 15:53   #7
и не парьсо..
+1 лишнє з"єднання, лишня потеря
Старый 09.05.2012, 14:02   #8
леониддон
Аватар для леониддон
откусывать однозначно
Старый 11.05.2012, 20:27   #9
Nos music
Токарь загнул 200 грн за штучку ((((( их надо мне гибель.
Спасибо всем буду обтачивать ((
Хотел по Хфеншую а будет как обычно
Старый 14.05.2012, 00:42   #10
Ни болгаркой, ни напильником не получится так, как на токарном станке...
Площадь контакта в итоге будет не фонтан.
и не парьсо..
адназначна.
Откусывай, одевай гильзу и не парьсо
Старый 16.06.2012, 20:02   #11
Genchik
Аватар для Genchik
я делал так.
Взял латунный или медный прут нужного диаметра с запасом, например диаметр жил без изоляции 12 мм берём прут 15 или 16 мм какой будет (в идеале диаметром таким как провод в изоляции будет вообще красота), и делаем с него "фужер". Отрезаем прут, например длинной 3 см, с одной стороны сверлим отверстие 13 мм что бы свободно входили жилы 12 мм, глубину примерно 1 см, а другую сторону обтачиваем до нужного диаметра, далее берём паяльник 500 Ват и греем этот фужер вов внутрь тугоплавкое олово, а проводник (жилы) в паяльную кислоту, разогреваем фужер всовываем проводник ждём пка закипит и всё ХХ (хрен хитнёш) :-) далее в термоусадку с внутренеей стороны которая с клеем, затем змейку на провод и опять усадку, будет полный феншуй :-)
П.С. в Донецке на радиорынке ассортимент прутов широчайший.
П.П.С. Если входные отверсти в усилителея рассположены рядом, "ножку фужера" можно обточить со смещением в стороны и ножку с одной стороны сделать плоской и с потаем что бы кагда в усе зажал конус болтика полтно прижал проводник и не проварачивался уже никагда.
(клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю 2шт угловые RCA или переходники Wagon4ik Куплю 1 13.02.2013 13:26
(прочее) Переходники и антенна oleg2406 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 18.12.2012 16:49
прочее Переходники на DIP14. Halin Куплю 5 18.08.2012 20:11
Силовые 2*4Ga или 1*1Ga ? Lestatid Практические уроки, технологии и материалы 17 01.09.2010 12:14
Силовая проводка, переходники, дистрибъютеры Genchik Теория и точка зрения по SQ 24 30.12.2009 15:22
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +2.
