Старый 25.07.2010, 19:58   #1
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Силовые 2*4Ga или 1*1Ga ?
Собственно столкнулся к проблемой:
Решил проложить новые силовые... и столкнулся с делемой: 2*4Ga или 1*1Ga
Мне проще 2 кабеля по 4Ga. Это то же сечение, что и 1 кабель 1Ga.
Собственно вопрос: будут ли какие-то изменения между 2 по 4Ga и 1 в 1Ga?
Старый 25.07.2010, 21:03   #2
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
проще - тяни 2х4GA!
Старый 25.07.2010, 23:34   #3
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Каждому усю свое питание, чем меньше точек соединения тем лучше.
З.Ы. Не придется ставить всякие там дестрибюторы и розветвители.
Старый 26.07.2010, 09:07   #4
jokeravto
Аватар для jokeravto
Вы сказали Спасибо: 16
Лучше возле акума поделить(дистриб. с предами), а дальше - разводи, чем удобней.
Всё равно без предохранителей никак нельзя.
Старый 26.07.2010, 10:14   #5
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от jokeravto Посмотреть сообщение
То есть протянуть кусок большого провода, а после него поделить всё через дистриб!?
я думал напрямую от аккума взять 2*4Ga и повесить сразу преды к ним... или лучше так не делать!?
Старый 26.07.2010, 10:33   #6
jokeravto
Цитата я думал напрямую от аккума взять 2*4Ga и повесить сразу преды к ним... или лучше так не делать!?
Можно и так, если клемма позволяет подсоединить несколько кабелей.
Старый 26.07.2010, 10:38   #7
Lestatid
Аватар для Lestatid
с этим всё ОК
скажи, пожалуйста, будет ли какая-то разница в питании на выходе между 2*4 и 1*1??
Старый 26.07.2010, 12:55   #8
jokeravto
Лучший вариант - на каждый усь отдельный кабель, тогда один усилитель у другого не будет в пиках "воровать" питание. ИМХО.
Старый 26.07.2010, 13:37   #9
Lestatid
Аватар для Lestatid
ок, тогда какое оптимальное сечение для сабового уся? Ну скажем уровня ДЛС кад11 или МТХ 81001?
Старый 26.07.2010, 16:35   #10
jokeravto
Цитата ок, тогда какое оптимальное сечение для сабового уся? Ну скажем уровня ДЛС кад11 или МТХ 81001?
Самое большое, какое только сможешь протянуть, питания много не бывает. Тут многие по 70мм" затягивают, у себя запланировал 50мм"
Старый 26.07.2010, 17:23   #11
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Разница будет очевидна, когда придётся засунуть 1 или 4 хвоста в колодку питания усилителя...
Старый 26.07.2010, 18:51   #12
Lestatid
Аватар для Lestatid
а чего 4 хвоста совать если их будет 2!? 2 по 4Ga
думал провести 2*4Ga, а потом их "собрать" дистрибом, скажем, в 1 или 0Ga... и всунуть уже один провод в усилок. Идея нормальная или бред!?
Старый 27.07.2010, 05:45   #13
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Худшее в силовой проводке - это контактные соединения. Чем меньше соединений, тем меньше переходное сопротивление и, соответственно, меньше падение напряжения.
Я за вариант про дистрибьютор близ аккума (не дальше 40см от клеммы), а от него на каждый усь по своему кабелю. Что до выбора сечения, то для етого есть соответвующая метода/таблица (найти её не сложно).
Старый 27.07.2010, 18:47   #14
Вячеслав Меркулов
m.a.k.c. ответил исчерпывающе...
Лучше не сделать...
Если только на каждый усилитель по своему АКБ... (причём вплотную без предохранителей...)
Старый 27.07.2010, 19:42   #15
Lestatid
Аватар для Lestatid
Всем огромное спасибо! Если будут ещё вопросы - обязательно обращусь
Старый 01.09.2010, 11:10   #16
kubik
Аватар для kubik
офф а где найти такую чудо таблицу ?
Как раз стоит вопрос выбора сечения кабелей.
Спасибо.
kubik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 11:59   #17
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от kubik Посмотреть сообщение
Спасибо.
примерно 1 мм2 меди держит 5А.
Старый 01.09.2010, 12:14   #18
Спасибо.
Таблица есть в Правилах ЕММА или IASCA,в последних более подробная по соответствию сечения длинам.
(провода/межблоки) Провода силовые. ivanchik75 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 25.10.2012 13:35
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клеммы силовые DIETZ Samonov Oleg Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 04.07.2012 07:35
(провода/межблоки) Кабели силовые разные m.a.k.c. Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 07.05.2011 15:23
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовые наконечники CPC-8G m.a.k.c. Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 20.03.2011 19:07
Силовые провода Olegg Практика по SQ 9 29.12.2010 10:21
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +2.
