Старый 28.04.2012, 01:13   #1
Zhigan
Аватар для Zhigan
По умолчанию Инсталирую Skoda Octavia A5 FL - подсобите советами
Здравтствуйте, вобщем так:
Автомобиль - Октавия А5
Голова -штатная
Фронт - Hertz ESK 165.3 http://www.avtozvuk.ua/info/5338
Саб - Helix Dark Blue 10S http://www.avtozvuk.ua/info/4255
Усь - Power Acoustik LT-960/4 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4665 - как я понимаю 2 кнала на фронт и 2 канала(мостом) на саб (если че не так сказал поправте)
Набор кабелей - Supra SAK4.40 http://www.avtozvuk.ua/info/13588
Критикуйте, поправляйте, советуйте, так как в этом деле не компетентен вообще... по поводу фронта оприделился на 99,9% так как слушал их в живую, мне понравилось (хотя мнение субьективное, так как ничего другого в этой "весовой категории" не слышал, следовательно и сравнить не с чем ), а с остальным пока в раздумиях, очень жду ваших мнений и советов, желательно в рамках бюджета усь +/- 1000грн. и саб в ящике так же +/- 1000грн. с ув. Дмитрий
А, да, чуть не забыл, музыку слушаю разную поп, техно, даб, реп, класик и т.д. восновном с голосом.
Последний раз редактировалось Zhigan; 28.04.2012 в 02:16.
Zhigan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2012, 06:12   #2
По умолчанию Re: Инсталирую Skoda Octavia A5 FL - подсобите советами
Zhigan, я бы посоветовал на такой фронт типа DLS CA41, а на саб ЛТ. Мною опробован 2х и 4х канальный Salamander AC275 и АС480 на ESK 163 вот такой http://100signalok.com.ua/default/in.../?typetovar=90 через паскросы очень зачетно. По звуку похож на СА41, но за другие деньги. . Но скорее всего их там уже нет
Последний раз редактировалось newatech; 28.04.2012 в 06:21.
Старый 28.04.2012, 07:43   #3
Zhigan
Аватар для Zhigan
Я понял, тоисть от одного 4х канального уся все это запитать не удастся да? - возможно глупый вопрос но разьясните, я думал оно будет по такой схеме, пищалки ESK 165.3 напрямую от магнитолы, миды от усилка поканально, а на саб оставшиеся 2 канала усилка мостом. Если не так - то как, бо непонимаю? Или как на миды так и на ВЧ тоже на каждый динамик по каналу нада?
Последний раз редактировалось Zhigan; 28.04.2012 в 07:59.
Старый 28.04.2012, 08:52   #4
Выделим для начала из вышеперечисленных слушаемых жанров следующее:
-классика
-...с вокалом
Это жанры,где определяющим является состав акустических музыкальных инструментов,к которым впрочем можно и вокал отнести
Т.е. требуется максимально стремиться к натуралистичности звучания этих инструментов.Семпловые компьютерные аранжировки как правило более упрощенные и они уже не являются предопределяющими...
Бюджет невелик,потому потратить его стоит максимально правильно!
Поможет следующее:
-твиттера хорошего уровня/100-150 У.Е./
-усилитель 4х канальный на фронт под поканальное подключение твиттеров и мдбасов.
-усилитель 2х канальный на саб
-сам саб собственно.
-провода!!!
Теперь подробнее...
Акустика фронта состоит из штатного мидбаса,который на начальном этапе построения системы является одним из самых бюджетно-подходящих.Если нет денег на новые мидбасы /только мидбасы 1000-2000гр/,тогда пока пользуйте штатные.К слову сказать-они делеко не плохи и многих моментах оставят за бортом миды из рассматриваемого комплекта Херца...
Вот твиттера штатные-не очень хороши...
Потому твиттер рассматривать максимально достойного по бюджету качества.Рынок на данный момент не очень насыщен,потому на ум приходят разве что Хеликс Р-1 в доступном сегменте...
Усилитель.От усилителя требуется не только горомко "бумскать",но и умение играть!!!
В рассматриваемых бюджетах это крайне сложно,но...барахолка вам в помощь...Что-нибудь да найдется...
На первое время можно рассмотреть использование 4х канального усилителя без поканального подключения...Просто фронт с порезкой кроссовером+саб...
Но это на первое время,с перспективностью все-таки приобретения отдельного 2х каенальника на саб с приличным мощностным потенциалом...Опять же может помочь барахолка!!!
Провода...Начнем с того,что в штатном головном потребуется сделать линейные выходы.Затем рассмотреть 2 межблочных кабеля неплохого уровня+ акуситеские провода /не из омедненного алюминия естесственно/ и конечно же силового кабеля.
Размещение фронтально усилителя желательно под передним пассажирским сидением,что позволит:
-сэкономить на проводах/акустических,межблочных,силовых/
-уменьшить коэффициент информационныхъ потерь на пути аудиосигнала.
Общий план-примерно таков...
Старый 28.04.2012, 17:08   #5
Насколько я понял бюджет на все про все 2 тыс. грн., если питался на них купить все что задумал ничего толком не получишь!, мид который штатно "дует" в 5 точку действительно лучше оставить штатный (из размера бюджета), я бы начинал:
1. ШИ передних дверей, затяжка более качественой проводки в двери!;
2. Смена штатных пищей;
3. Установка усилитель+саб+затяжка проводов.
....если хочешь чего то большего, то замена ГУ (проц./безпроц.)...
Старый 28.04.2012, 17:34   #6
Mits
Аватар для Mits
Сообщение от Zhigan Посмотреть сообщение
Силовой кабель- кажется алюминий -проверь! Да и все другие- тоже проверить не мешало!
Старый 28.04.2012, 18:00   #7
Можно даже не страдать проверками, кабель качеством проводника не блещит
Старый 28.04.2012, 22:46   #8
Zhigan
Аватар для Zhigan
Как я понял получается следуююще: в моем случае лучше будет оставить штатные мидбасы, твитера купить + 4 канальный усь (поканально) ну и естественно шумка дверей (про это сразу ненаписал но имел ввиду). По твитерам понятно, какой усь тогда? и какой 2х канальный на Helix Dark Blue 10S лучше всего подойдет около 1000грн.?
в штатном головном потребуется сделать линейные выходы - сорри, это как? И как быть с гарантией?
Последний раз редактировалось Zhigan; 28.04.2012 в 23:59.
Старый 29.04.2012, 01:09   #9
Soll
Аватар для Soll
Не ленитесь почитать!, Google поможет.
Старый 29.04.2012, 01:19   #10
Zhigan
Аватар для Zhigan
Да читал, как понял паять что то там нужно, а как же тогда с гарантией блин быть?
Старый 29.04.2012, 07:47   #11
Bruno
Аватар для Bruno
Отправить сообщение для Bruno с помощью ICQ
на гарагтію треба забити. звичайно офіціали будуть казати, що ніяких втручань не має бути, але при якійсь поломці вони мають доказати зв'язок твого втручання на поломку, а такого скарше всього не буде.
октавія а5 проблемна для звуку через розташування мідів, в самого така.
подивись в неті інстали, практично всі більш-менш серйозні з них не обходились без переносу мідів, а це дуже небюджетно. без того будуть проблеми з серединою, ну і сценою само-собою.
виведення РЦА пост 2
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2012, 15:37   #12
Zhigan
Аватар для Zhigan
Так отож гарантия емае блин...Короче не видать мне саба наверное...А жаль, не думал как брал автомобиль что столкнусь с такой проблемой. Вобщем что уже...Буду значит делать как в 2110 было спереди миды и пищи сток оставлю, шумку дверей сделаю а назад усилю полку фанерой и компоненты помощней через усь кину та и все.
Добавлено через 7 минут
Отак и развеялась мечта ид-та нащет саба. Ладно что уж...
Тогда вот Hertz DCX 710.3 http://www.avtozvuk.ua/info/18505 (пишут какая то новая серия та и по мощности превосходит следующие) или лучше Hertz HCX 690.3 http://www.avtozvuk.ua/info/2151 + усь Power Acoustik LT-620/2 http://www.avtozvuk.ua/info/4661 ?
Вопрос:
1) Какие динамики выбрать между этих двух, разница оч ощутима между ними?
2) По усилку - мощности достаточно ли для колонок, или мож послабей, как? (просто этой фирмы могу взять по скидке)
Если все норм подобрано друг другу, то на днях заказываю и иду мастерить полку под блины та и все дела.
Последний раз редактировалось Zhigan; 29.04.2012 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2012, 21:10   #13
Из твоих доводов - "читал форум" следует вывод - какой и для чего?
...судя из твоих пожеланий - тыл+усь, каким образом ты снимешь сигнал на усилитель из ГУ?
Пожелание: читай то что люди уже разжевали, если не в силах переварить обратись к спецам (желательно провереным и компетентным) за помощью!
Старый 29.04.2012, 21:38   #14
а учше - подкопи деньЖат )) и купи БУ но нормальное )
Старый 29.04.2012, 23:30   #15
Zhigan
Аватар для Zhigan
Ну извините за неграмотность, думал хоть какое то представление об это имею - оказалось нет.
По моим, по ходу не правильным соображениям, думалось, что если в задних дверях есть штатно подготовки под динамики, то соответственно их можно переренести и в заднюю полку только через усилитель.
Старый 30.04.2012, 09:17   #16
В таком случае зачем тогда тыл, сигал ты всеравно не получешь высокого качества!
Старый 30.04.2012, 09:54   #17
Zhigan
Аватар для Zhigan
Эх...ясно.Спасибо что розьяснили! Реально всего этого не знал.
Ладно, все, тогда последний вопрос почему в таком варианте не будет качественного сигнала и тогда тему можно закрывать.
Старый 30.04.2012, 16:09   #18
Превое:гарантия на машину...
Кто тебе мешает загнать авто на сервс для того,что бы они провели силовой провод от аккума в требуемое тебе место и сделали в сервисной книжке запись:установка дополнительной проводки для подключения нештатной аудиосистемы...
Все...после этого ты можешь делать все.что душа пожелает... Никто тебя у же ни в чем уличить не сможет!
Теперь второе:почему звук при подключении усилителя через высоковольные выходы головного будет хуже...
Да потому,что сигнал усиливается микросхемным усилителем мощности в головном и качеством такое усиление не бещет.А теперь предствь,что этот итак не очень уже качественный сигнал ты теперь сначала ослабляешь.а потом опять усиливаешь другим усилителем.В итоге что будет?Правильно-ничего хорошего...
Потому не парься:
-ставь хорошие твиттера
-шумь двери
-ставь усилитель на фронт
-выводи линейные выходы с головного
-усь на саб+сам саб...
Старый 30.04.2012, 17:40   #19
Zhigan
Аватар для Zhigan
Спасибо за вывод на правильную дорогу
поповоду твитеров хороших понятно тоже, штатные не годятся, а миды оставляем те что есть + на фронт 4х канальный усь поканально. С этим разобрались.
главный вопрос:
А это на сервисе тоже сделают?
Последний раз редактировалось Zhigan; 30.04.2012 в 18:10.
Старый 30.04.2012, 18:38   #20
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
главный вопрос:
Нет!
Скорей всего откажут выполнять ваши эротический фантазии, если повезет то заставят поставить аккумулятор большей ёмкости+генератор более мощный или два+проводка.Отказ обоснуют тем что ваши музыки, просадкой напряжения борт сети может пагубно влиять на электро-оборудования авто.
(прочее) Продам новый стелс на Skoda octavia tour. под 12" саб audiofan2013 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 27.01.2014 18:40
Заміна штатним динамікам в Skoda Octavia Tour? Cr@zy Белый шум 56 08.04.2013 15:49
(прочее) подиумы + акустика на Skoda Octavia A4 Жека kleo Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 02.09.2012 02:27
Skoda Octavia Tour student_mks Свои инсталляции SQ 34 22.12.2011 07:40
Інстал звуку в Octavia Tour Kapi Бюджетный автозвук и песочница. 0 30.04.2009 14:25
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +2.
