Старый 27.07.2009, 10:53   #1
Genchik
Аватар для Genchik
По умолчанию Помогите расчитать саб + фазик
есть такой динамик http://www.carpower.com.ua/index.php...&product_id=58
производитель заявляет что начинает играть в ЗЯ от 10л. Из личного опыта люди говорят до 17 литров можно увиличивать объём мягкость придаётся.
Решил я в ДЖБ спикрешопе поковырят всё покурил форум по добротности 0,48 он расчитан для фазика. Ввожу данные в прогу с такой добротностью литраж получается минимум 81 л а максимум даже страшно называть для закрытого корпуса.
Может кто что подскажет в чём дело. что я не так делаю
Technical Facts Speakers
Impedance (Z) 2 x 2Ω
Resonant frequency (fs) 35Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 250WMAX
Power rating (P) 2 x 175WRMS
SPL (1W/1m) 86dB
Suspension compl. (Cms) 0.13mm/N
Moving mass (Mms) 148g
Mech. Q factor (Qms) 5.92
Electr. Q factor (Qes) 0.52
Total Q factor (Qts) 0.48
Equivalent volume (Vas) 22
DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL) 15.7Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.6mH/1 x 2.4mH
Voice coil diameter Ш 50mm
Voice coil former Kapton/aluminium
Linear excursion (XMAX) ±8mm
Eff. cone area (Sd) 360cm2
Magnet weight neodymium
Weight 2.4kg
Старый 27.07.2009, 13:02   #2
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
В 17 л. обьём самого корпуса, динамик заберёт гдето полтори литры, у самого в таком играет, очень доволен, но пробывал гдето в 13-14, тоже нечё, больше 20-ти л. сильно увеличиваеться ход дифузора. А куда ставиться будет и к какую машыну?
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2009, 13:53   #3
antiradar
Аватар для antiradar
Вот что нарисовал мой ЖБЛ
Старый 27.07.2009, 14:01   #4
Genchik
Аватар для Genchik
Сообщение от ivanchik75
ставится будет Mercedes 190 (w201) в заднюю полку в ЗЯ
Старый 27.07.2009, 14:10   #5
Genchik
Аватар для Genchik
Всё я разобрался с своим ДЖБЛ всё у меня с литрожами в порядке сам натупил с одной цыферкой Qtc z t` nekbk 0.48 :-)
но вотграфик у меня не такой получается на фото выше он правтически ровный а у меня начинается снизу и от 100 такой же ровный
Старый 27.07.2009, 14:13   #6
antiradar
Крестик возле автомобильчика стоит?
Старый 27.07.2009, 16:36   #7
Genchik
Аватар для Genchik
всё спасибо разобрался
Старый 27.07.2009, 18:40   #8
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
хлопцы!
научите скриншоты делать плиз...
Старый 27.07.2009, 18:59   #9
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
[off]
Alt+PrintScreen или просто PrintScreen.. потом запускаешь например фотошоп, создаёшь новое окно (разрешение фотошоп сам предложит) и жмёшь Ctrl+V
[/off]
Старый 27.07.2009, 19:44   #10
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
Или поставь программульку HyperSnap, там можно выбирать область скриншота!
Старый 27.07.2009, 19:49   #11
ДЯДЬКА ЛУИ
q_w_e_r_t_y
принт скрин ниасилил
зы альт на клаве нашёл
Netman_avs
попробую
Старый 27.07.2009, 19:51   #12
q_w_e_r_t_y
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ
q_w_e_r_t_y
находим стрелку "влево", ведём пальцем вверх, видишь "delete"? вот, ведём дальше - "insert"? ведём дальше - принт скрин
Старый 27.07.2009, 19:53   #13
ДЯДЬКА ЛУИ
а вот фигушки
у меня ноут
Старый 27.07.2009, 22:17   #14
antiradar
а вот фигушки
у меня ноут
Есть там кнопочки, которые другим цветом выделены...
И есть кнопочка "Фанкшен". Вот ее и зажимаешь, чтоб активировать другие клавиши. Я зажимаю Alt+Fn+Prt sc.
Потом открываю Paint (должен у всех быть) и Ctrl+V.
Сохраняю как GIF/JPG/PNG и все.
Старый 27.07.2009, 22:48   #15
ДЯДЬКА ЛУИ
ладно,княпки фанкшион,и принт скрин вроде нашол(они просто с сокрашением написаны) но пока ещо не догнал как закончить процессс
вобщем сенкс!
буду пробовать,думаю научусь
Старый 28.07.2009, 06:47   #16
Genchik
Аватар для Genchik
Для меня загадка вставить фоту на форум не понятен мне процесс. Я вставлял через постимедж
Старый 28.07.2009, 07:32   #17
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
[img] картинка.jpg [/img]
Старый 28.07.2009, 11:00   #18
Genchik
Аватар для Genchik
ага [img] картинка.jpg [/img] а путь какой указывать с моего компа или он сам выкачает из компа и загрузит себе?
Старый 28.07.2009, 11:36   #19
ДЯДЬКА ЛУИ
нажми "цитата",и появиться там добавить вложение....
Старый 28.07.2009, 15:16   #20
q_w_e_r_t_y
Сообщение от Genchik
нет, сначала картинку куда-то залить нужно.. на сервак какой-нить))
помогите расчитать короб ФИ _kolenval Практика в SPL 27 12.07.2012 19:20
помогите расчитать конденсатор roma t Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.08.2011 20:09
прочее куплю фазик . Vibe 10 Куплю 0 08.01.2011 21:31
помогите расчитать ящик для саба SERIK210 Бюджетный автозвук и песочница. 0 03.10.2010 19:23
помогите расчитать объем под саб. kostya740 Практика по SQ 15 14.08.2010 16:11
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +2.
