Старый 27.03.2012, 11:51   #1
По умолчанию Как закрепить номер
как закрепить номер на 5-й двери чтоб не дребезжал от саба???
между номером и рамкой присутствует стой шумки но от вибрации стучит по двери сильно, если туда наклеить шумку то дребезжать не будет но при попадании туда води, шумка будет ее напитывать держать в себе, а для двери постоянная влага не очень хорошо..
вариант переноса номера на бампер отпадает так как нужно дверь заднюю ровнять, красить...
Старый 27.03.2012, 14:11   #2
Soll
Аватар для Soll
По умолчанию Re: Как закрепить номер
Делал так: Обклеил номер виброй и приклеил его на 3м скотч
Старый 27.03.2012, 14:27   #3
Samarskyi Sergei
Аватар для Samarskyi Sergei
Отправить сообщение для Samarskyi Sergei с помощью ICQ
а резинку под номер наклеить?
Samarskyi Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 14:58   #4
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Так что дребезжит рамка об метал или номер в рамки?
Если рамка об кузов то как вариант взять текстолит или другой жесткий материал толщиной 2-2.5мм, вырезать его по контуру номерного знака, положить эту пластику в рамку номерного знака, просверлить отверстия под крепёжные болты, вставить сам номерной знак, хорошо стянуть болтами. За счёт того что сама рамка станет жёсткой + плотно притянется к кузову, ну вы поняли.......
Старый 28.03.2012, 08:50   #5
дребезжит рамка об кузов, а где взять этот текстолит?
Старый 28.03.2012, 09:27   #6
Любой строительный рынок, где есть тогаши-старьевщики, которые торгуют старыми материалами, например, в Киеве это: Юность, Куреневский и т.д. и т.п.
Старый 28.03.2012, 10:59   #7
треба номер кріпити на бампер)) !! нічим ти його не закріпиш!! !! в мене даже передній номер шивеле!!!
Старый 28.03.2012, 13:07   #8
Старый 28.03.2012, 13:26   #9
А еще переносить подсветку номера и резать, шпатлевать и красить бампер.
Старый 28.03.2012, 16:30   #10
та с бампером проще вопрос решить, можно обойтись без покраски, просто аккуратно сделать и не вырезать а просто тупо саморезами по всем углам поприкручивать и посредине контрольный, и подсветку перенести не проблема, проблема с ПЯТОЙ ДВЕРЬЮ!!!!!!
а если сделать вариант как приклеины шильдики на автомобиле? там как двухсторонний скоч не вкурсе?
Старый 28.03.2012, 16:37   #11
Soll
Аватар для Soll
муравей чем не устраивает посадка номерной рамки к кузову на 2х стор... скотч ?
Старый 28.03.2012, 19:34   #12
на двух стороний скоч.. Нужен крепкий и надежный,так чтоб влагу не напитывал..
Старый 28.03.2012, 19:37   #13
djeks
Аватар для djeks
Да не тянет он влагу.
djeks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 19:53   #14
alck
Аватар для alck
Битопласт 5 Gold и саморезы тебе в помощь
Старый 28.03.2012, 21:07   #15
Читаю и удивляюсь, как всё сложно в этом мире...
А силикон что, уже отменили?
6 капель по периметру... приліпила і забула...
Старый 28.03.2012, 22:32   #16
djeks
Аватар для djeks
А вдруг влагу потянет.
Влаги боимся,а то что рамка кузов царапает типа фигня.
Старый 29.03.2012, 09:19   #17
силиконом без рамки? или под рамку силикон? как он потом от кузова отдирается?
Сообщение от djeks Посмотреть сообщение
уже думал об этом, тоже куйня получается и это решать нужно срочно
Последний раз редактировалось муравей; 29.03.2012 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2012, 09:48   #18
woolfer
Аватар для woolfer
У меня шумка под номером около 6 мм, смотрел пару раз, нет никакой там влаги и ржавчины..
Старый 29.03.2012, 11:56   #19
djeks
Аватар для djeks
Обычный самоклеящийся дверной(оконный)уплотнитель по контуру,рамку вместе с номером болтами(саморезами) к кузову.И все,...ня делов-дешево и сердито.Вибрации нет,влаги нет ,легко снимается.
Старый 31.03.2012, 01:18   #20
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Силиконом вообще без рамки по периметру через промежутки снимается легко- только номер согнуть можно. Краску не портит влагу не набирает . На четырех машинах проверено.
Клеить лучше на ночь чтоб хорошо прихватился сам силикон снимается легко.
Последний раз редактировалось ryab4ik; 31.03.2012 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
как закрепить сеточки neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 11 12.08.2013 21:38
Как закрепить "накладной стелс" Славикус Бюджетный автозвук и песочница. 15 29.05.2013 23:49
О финале!Попытка номер два! JOCKER SQ Challenge 8 02.10.2011 17:58
шухер номер два или сообщаем о новых проблемах здесь. Bigboss384 О форуме 94 27.01.2010 13:03
Последний номер АЗ Alexx Практика по SQ 9 25.09.2008 21:22
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +2.
