Старый 26.04.2013, 09:58   #1
Славикус
Аватар для Славикус
По умолчанию Как закрепить "накладной стелс"
Нашел интересный стелс в крыло http://www.accent-audio.ru/install/K...o-vneshne.html
Как утверждают "создатели":
Цитата При необходимости, его можно снять и штатный вид обшивок багажного отсека будет полностью сохранен.
Так вот вопрос, каким макаром его можно присобачить к пластиковой обшивке, не ковыряя её?
Может липучки какие на самоклейке?
По идее, можно написать тем кто делал этот инсталл, но вряд-ли продадут секрет фирмы.
ID:	28389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28393   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2013, 10:19   #2
serj
Аватар для serj
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию Re: Как закрепить "накладной стелс"
Судя по первой фотке крепится стелс через дырки с синими стрелками внутри корпуса... На фото с обшивкой плохо видно, но там похоже какая то съемная заглушка, а заней метал... Может еще где то.
Старый 26.04.2013, 10:28   #3
Славикус
Аватар для Славикус
Сообщение от serj Посмотреть сообщение
Саморезами насквозь это понятно. Только изначального вида у обшивки уже не будет.
Заглушки там нет. Это карман для мелочевки. Там только рамка с сеточкой снята.
Кажись докумекал! Саморезы вкручивают на место крепления сеточки! А потом, если что, сеточку на место, и вот тебе заводской вид!
Старый 07.05.2013, 11:54   #4
Славикус
Аватар для Славикус
Как оказалось, можно закрепить на два болта М6 в арку пятой двери (вместо петель для груза) + три конфирматных самореза в имеющиеся дырки в обшивке. Держится надёжно. Коробок вышел около 13,8 л под недосабик 8-ку.
Название: 2013-05-02 14.13.43.jpg
ID:	28709   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-05-02 15.08.25.jpg
Старый 07.05.2013, 12:40   #5
alfa25
Аватар для alfa25
Есть удобный вариант на дополнительной пластине снизу и петле. Если необходим доступ к фонарю изнутри - это самое то. Пардон за рисунок.
Само собой необходима еще как минимум одна точка крепления изнутри, сверху или сбоку. Нагрузки на ней будет мало, так, чтоб не падал лицом вниз.
Старый 12.05.2013, 20:00   #6
Славикус
Аватар для Славикус
alfa25, ничего по картинке не понял. Ну да ладно...
В моём случае, поскольку доточил коробок, нашел как дополнительно закрепиться спереди. Короче, теперь разыскивается хвалёный Revolt RW10. Его так хвалят, так хвалят, особенно журнал АЗ http://www.avtozvuk.com/az/2009/11/074-revolt.htm Не наступить бы опять на грабели
Название: 2013-05-10 19.01.30.jpg
ID:	28982   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-05-12 15.19.20.jpg
Старый 13.05.2013, 15:41   #7
В одном из своих первых проектов я использовал неодимовые магниты для фиксации фальшпола в багажнике. Если взять большие (по-дороже которые), то думаю без проблем
Старый 13.05.2013, 18:53   #8
Славикус
Аватар для Славикус
да ладно, магнитики... тут будет три болта-шестерки. Вопрос с креплением закрыт.
Дело в следующем, похоже, тот Револт не найти,
а дин 10-ка в 16 литров таки нужен (глубина до 135мм).
Что, уважаемый All, скажет про Helix P10W
АЗ, как обычно, рисует фееричную ачеху и даже ФИ предлагает в 16 л http://www.avtozvuk.com/az/2012/01/064-helix.htm при этом у них на картинке просто P10
Чем отличается P10 от P10W ???
И вообще, че это я уперся в эти дины? Может есть достойная альтернатива до 250уев???
Старый 21.05.2013, 11:10   #9
Славикус
Аватар для Славикус
Ещё раз убедился, что журналом АЗ можно только подтереться... хоть и виртуально.
Старый 21.05.2013, 12:27   #10
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
Ой, а можно каплю про ящичек расспросить? Я так понимаю он полностью съёмный и карту не резали? Т.е. не резали вообще ничего? Только от шторки пришлось отказаться?
И сколько финального объёма получилось в последней реинкарнации?
Старый 21.05.2013, 14:36   #11
Славикус
Аватар для Славикус
Съёмный. Ничего не резалось. Только дырка под кабелёк, но она, в случае кипиша, закрывается рамкой от сетки. Объёма около 16л. Но это уже не важно. Хрен какая десятка в нём заиграет. А восьмёрки мне маловато. Решено отказаться от недостелса и вкинуть нормальный коробок.
Старый 21.05.2013, 14:44   #12
*AleX*
Аватар для *AleX*
Спасибо!
Я спрашивал, чтобы знать какой будет объём если новый соберусь делать.
Я именно из-за объёма и не стал заморачиваться с быстросъёмным Делал как У Олега.
Для себя теперь сделал вывод - судя по тому что у Вас получилось 16л. Если резать карту и чуток вниз углубиться - можно 25 - 30 накопать... С аппендиксом под запаску - точно 30-35 будет.
А зачем делали именно съёмный? Разве его часто снимать надо при такой конфигурации? Или просто резать пластик не хотелось? Мне легче - я при случае б/у карты дверные и боковины и стойки прикупил - теперь с родными можно что угодно делать!
Старый 21.05.2013, 17:13   #13
Славикус
Аватар для Славикус
Как правило, рано или поздно, машину приходится продавать, а с этими подиумами-шмодиумами-стелсами сделать это сложнее. На Тушканы на разборках есть всё, а по Спортежам очень мало предложений и цены ломят соответственно.
Старый 21.05.2013, 18:46   #14
*AleX*
Аватар для *AleX*
Согласен. Сейчас не жалею что взял Тушкан, а хотел Спортягу. Ну то такое.
Спасибо огромное за инфу. Теперь представляю себе примерно какой делать новый стелс - уже легче прикинуть что и как.
Старый 23.05.2013, 15:36   #15
Славикус
Аватар для Славикус
Интересующимся P10, - непременно почитать тему: http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=9760 с 44-го поста!
Поиск нихрена на неё не выводит, а в ней главная инфа по этому дину!
Старый 29.05.2013, 22:49   #16
Stas27
Аватар для Stas27
Никаких липучек и самоклеек.
Крепить нужно короб к металлу, через пластик.
На фото, по низу, вокруг квадратной ниши видны отверстия. Похоже через них и прикручивается стелс.
Stas27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(прочее) ЗЯ стелс 12" на Ланос DGEM Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 14.06.2017 08:59
(прочее) ЗЯ "стелс" в Lancer IX bonshura Аксессуары, кроссоверы и прочее... 21 27.08.2013 17:34
Делаем "стелс" в бардачке (или в крыле) своими руками Jurijs_allroad Избранное - практика 0 29.05.2012 20:36
(размер не указан) Корпус стелс для саба 10" Kurd Сабвуферы 2 07.10.2011 08:06
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +2.
