Старый 14.03.2012, 08:25   #1
По умолчанию Работает ли ИПА 800.2 в 1Ом
Работает ли Павер ампер ипа 800,2???? чет вроде читал что будет работать а вот теперь задумался...
Старый 14.03.2012, 08:29   #2
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
По умолчанию Re: Работает ли ИПА 800.2 в 1Ом
- Класс усилителя: АВ - Максимальная выходная мощность (4 Ом): 2 х 250 Вт - Количество каналов: 2 - х канальный - Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 2 x 200 Вт - Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 2 х 400 Вт - Возможность мостового включения нагрузки: да - Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 1 х 800 Вт - Коэффициент гармонических искажений: < 0,02 % - Отношение сигнал / шум: 115 дБ - Защита от перегрева: да - Защита от перегрузки и короткого замыкания при нагрузке: да - Индикация режима защиты: да - Цвет: серебристый - Габаритные размеры (длина / ширина / высота): 420 х 285 х 65 мм - Частотный диапазон: 10 – 50000 Гц - Входная чувствительность: 0,15 … 12,0 Вольт - Входное сопротивление: 10k Ohms - Стабильная работа при нагрузке (стерео): 2 – 8 Ом - Стабильная работа при нагрузке (мост): 4 – 8 Ом - Рабочее напряжение: 11-15 Вольт - Демпинг-фактор: >500 - Slew Rate: >50 V/mS - Подъём низких частот: до + 18 дБ/окт. с регулируемой частотой подъёма 30 – 100 Гц - Крутизна среза встроенного кроссовера: 12 дБ/окт. - Линейный выход: да - Частота кроссовера (фильтр низких частот / фильтр высоких частот / полный): 50 – 5000 Гц (регулируемая) - Фильтр инфранизких частот (сабсоник): 10 – 100 Гц (регулируемый)
Wagon4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 08:34   #3
Мотор запорожца тоже можно раскрутить до 10тыс оборотов, вопрос - а зачем тогда придумывают всякие ланцеры и субару?
Кольца трансформаторов питания никто с запасом не применяет, при нагреве от огромной нагрузки материал теряет свои свойства, не говоря уже о транзисторах и их теплоотводах.
зы а потом начинаются футболялки непонятных и неизвестно кем ремонтированных, иногда изначально криво спаянных усей
зыы под 1омный саб нужен только моноблок
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 14.03.2012 в 08:48.
Старый 14.03.2012, 09:17   #4
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
Smile Re: Работает ли ИПА 800.2 в 1Ом
я свой продал взял моник икон550 качяет два ориса амв 12 в 1ом на ура!
Старый 14.03.2012, 09:20   #5
и под Алпайновский саб не слабый, а учитывая что ето делается не для удовлитворения уха, то питание нужно тоже соответствуешее....
Старый 14.03.2012, 09:21   #6
Икон с орисом.... да еще и двое орисов..... Это не "ура"...... это минута молчания
Старый 14.03.2012, 09:24   #7
Вова 1990
мне нравится!!
Старый 14.03.2012, 09:54   #8
800.2 на 1ом-категорично НЕЛЬЗЯ!!!
Моментально вывалишь выходные транзисторы одного из каналов!
2ом-реально,но опять же с аккуратной настройкой,а по "молодежному"-"все на максимум и дым коромыслом"
Старый 14.03.2012, 11:46   #9
хорошо что задал этот вопрос....
ну в мосту на 4Ом он выдает 800вт у меня при 4ом нужно 600, если оставить на 4Ом так пойдет? + на 1 Ом я так понимаю надо ооочень хорошое питание , с 4Ом все таки проще...
Старый 14.03.2012, 11:53   #10
Serginio
Аватар для Serginio
мне нравится!!
Купи карповер, ато заплюють.
По темі, теж юзаю зараз іпу, планую літом 2 ом спробувати, я так розумію 2 оМ без проблем?
Старый 14.03.2012, 11:55   #11
Вова 1990
карповер рулит!
Старый 14.03.2012, 12:25   #12
так что посоветуете?? оставить ИПА 800,2 в 4Ом????
Старый 14.03.2012, 13:05   #13
По-моему Valera давал копоти 800му в 1 Ом, но с умом.
Старый 14.03.2012, 15:39   #14
тут ключевое слово с головой!
...учитывая понимания топискантера, то ето не к его требованиям:
...будет крутить ручку до результата, который окажется плачевным 100%
Старый 14.03.2012, 16:28   #15
Как я понял из всего выше написаного:
оставить можно ИПУ если настроить его окуратно для максимума либо чуть крутнуть и усё но тогда саб будет играть не так как надо
да?
Старый 14.03.2012, 19:17   #16
да?
я підключав до іпУ дд1515 д2 в 1. намана так грало, ваше сунуло харашо, вітер був, плекса мало..... чисто раді експеременту.. іпа не згоріла... згорів правда дд , десь на хвилині 20 прослушки... іто коли порутив бассбутС
Старый 14.03.2012, 19:37   #17
значит хороший усилитель, надо ставить
Старый 14.03.2012, 20:03   #18
та АВешніки ваше в топку... ну от смисл ставити АВ клас на саб??? в мене іпа 800 фронт качає..буде кста здвоений ддв6.5.. міди, іпа таскае як тузік грелку... на саба ТРА Дешний клас... тоді мона подавити... потрусити гуйморіт... бо АВешка буде просадки створювати, бо іпа жре як неффсебе...
Старый 14.03.2012, 20:07   #19
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
надо настраивать правельно
Старый 14.03.2012, 20:39   #20
antiradar
Аватар для antiradar
ИПА клипом сожгла ДДшку...что ж тут хорошего? Не известно, правда, какое питание было...
ПС: ИПА рулит, а ДД-полное г...
Не работает пассивный кроссовер ? Poma Бюджетный автозвук и песочница. 27 08.09.2013 22:59
не работает USB на pioneer 5450. kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.09.2012 09:35
Apline 205r + Apine h701 = не работает радио mualse Практические уроки, технологии и материалы 7 29.08.2011 15:11
А Блюзмобиль у все второй день не работает+ Alexx Белый шум 8 18.08.2009 11:13
Не работает акустика, прошу помощи garik_lugansk Практика по SQ 27 23.07.2009 22:21
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +2.
