Старый 20.07.2009, 10:21   #1
garik_lugansk
Аватар для garik_lugansk
Отправить сообщение для garik_lugansk с помощью ICQ
По умолчанию Не работает акустика, прошу помощи
Всем привет, прошу помощи по вопросу. В общем начал собирать систему
Голова (временно): Pioneer DEH-4850MP
Фронт: Kicx PRO 62D (соединен через кроссоверы из комплекта)
Усь на фронт: MTX MXA 4004
Саб: HERTZ HX 250D
Усь на саб: Power Acoustic LT 980/2
И вот в чем вся суть проблемы: проложил провода: «+» 2хПВх25 (50мм. КВ.), масса с кузова, кондер стингер 1 фарад в параллель в цепь с него питание на 2-ва усилка. Линейки проложил по центру кузова (на мафоне 2-ве пары, поэтому уси между собой соединены еще одной парой линеек), аудио слева, а питание с права, в общем все подключил и запустил, вот тут то и пришел облом: саб работает, а фронт нихрена, одна писчалка и МИД правый тихонько рабоботают и все, на гейн не реагирует. Думал что-то с линейкой проверил все норм. Все четыре звонятся. Пробовал менять местами линейки эффект такойже. Дома проверял МТХ от компа не работало. Кроме того, при включении и выключении магнитолы есть громкий щелчок в фронтальной акустике. Думал, думал я и решил попробывать подключить Power Acoustic на фронт , уменьшил гейн на нем и включил, опять щелчок и не хрена вообще не работает. Смотрю на усь на нем красная лампа горит (ущел в защиту) подсветка на клеммах не горит. Отключил с него питание, подождал воткнул - снова такая же фигня. Вытаскиваешь с него линейные провода, лампа тухнет но подсветка на клеммах так и не горит.
В общем теперь и не знаю что делать. Может у кого есть мысли по поэтому поводу?
Заранее благодарен.
garik_lugansk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 10:23   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
У меня на ПаверАкустике когда-то горела лампа протект когда пропала масса. Так он массу тянул с межблоков и зажигал лампочку.
Старый 20.07.2009, 10:32   #3
garik_lugansk
С массой вроде все в порядке, хотя временно прикрутил на саморез толстый, но дело в том, что на саб до этого он работал и было все в порядке.
Старый 20.07.2009, 10:33   #4
antiradar
Аватар для antiradar
Вывод: проверить массу уся. Может контакт с кузовом плохой. Краска не мешает?
Старый 20.07.2009, 10:36   #5
garik_lugansk
Массу сегодня опять обязательно проверю, только не пойму почему работает только правый канал с МТХ и очень тихо. Да и к стати потом пробывал подключить после павера МТХ обратно, линейки по разному перетыкивал, так звук вообще пропал. Правда пару раз нинейки не выключая выдергивал
Старый 20.07.2009, 10:36   #6
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Попробывать усилитель включить отдельно от всех провордов, ремоутов и т.д. если он работает(подсветка клем, или другие признаки), то возможно где-нибу в акустике проблемы, пересмотреть подключение кросов, может что попутали.
Старый 20.07.2009, 10:41   #7
garik_lugansk
Сообщение от Less
На усь пробывал, на прямую питание подать с + клемы уся такая-же чипуха, и щелчок остается. Кросы тоже правильно подключил, там в принципе то и нечего напутать.
Старый 20.07.2009, 10:54   #8
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
garik_lugansk
Приезжай в Краматорск , разберемся .
Старый 20.07.2009, 11:07   #9
garik_lugansk
Сообщение от Незнайка на Луне
garik_lugansk
Это конечно идея, но далековато. А если по существу есть мысли?
Да к стати, а это может быть проблема с линейками в мафоне? Если да то как нибудь можно их проверить?
Старый 20.07.2009, 11:48   #10
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Другие кинуть взамен. Заведомо рабочие. А ремоут как ? вольтметр на клеммы уся вешал ?
Старый 20.07.2009, 11:50   #11
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
Проверь подключение динамиков может гдето провода замыкают на масу или между собой.
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 11:59   #12
garik_lugansk
Вольтметр на клему ремоута не вешал, т.к. пробывал подключать на прямую от + клемы усилителя.
Провода вроде не замыкают, проложены аккуратно, а дальше на кросовер и по динам.
Меня больше безпокоит, что теперь вообще не хочет звук воспроизводиться ч/з усь.
В общем полная ОПА
Старый 20.07.2009, 12:07   #13
Незнайка на Луне
garik_lugansk
1. При некачественном минусе питания усилителя могла сгореть масса на разъемах RCA в ГУ (достаточно прозвонить массу RCA на массу мафона).
2. Проверить работоспособность усилителя можно отключив нагрузку (светодиод должен гореть зеленым ) , если светодиод продолжает гореть красным цветом - усь в ремонт.
3. Проверить нет ли КЗ акустической проводки на кузов автомобиля .Вероятнее всего с этого и начались все беды.
ПС.По фотографии полечить можно , но долго и лень
Старый 20.07.2009, 12:17   #14
garik_lugansk
Ясно, спасибо.
1.по магнитоле - в принципе об этом думал, но не звонил, взял кусок проводинки и приложил к корпусу магнитолы и "-" на RCA, никаких изминений не случилось, как играл один правый канал так и сеть
2. по усю - повер акустик уходит в защиту при подключении RCA, вынимаешь лампа тухнет, но не горит подсветка на клемах.
3. Проводку буду тогда сегодня звонить.
А почему павер мог уйти в защиту при подключении к фронту (кроме как из-за КЗ в акустической проводке)?
Старый 20.07.2009, 12:27   #15
Незнайка на Луне
Сообщение от garik_lugansk
Возбуд при плохой массе , хотя маловероятно.Кстати встречал КЗ клемм динамиков на массу авто .
Старый 20.07.2009, 12:32   #16
garik_lugansk
Не клемы не могут, динамик полностью в подиуме, поэтому исключается.
Старый 20.07.2009, 12:39   #17
Незнайка на Луне
garik_lugansk
Бросай писать ,иди меряй .
Старый 20.07.2009, 12:43   #18
VEV
Аватар для VEV
Было похожее, при подключении межблоков усь уходил в защиту, проблемы с выходами ********ы.
Старый 20.07.2009, 12:44   #19
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
в нашем деле слово "исключается" надо исключить из обихода.
самый простой вариант это для начала сделать то, что рекомендовали выше, так же можно достать мид, усилитель из авто и собрать все на столе, проводамим по 20-30 см, если все заработает, то дело явно в проводке авто, если нет, то усь или гу в ремонт.
чудес не бываает.
Старый 20.07.2009, 13:07   #20
garik_lugansk
Виноват , вечером буду мучать. Всем спасибо. Затра -послезавтра отпишусь.
Прошу помощи знающих. Pavelion Бюджетный автозвук и песочница. 36 29.12.2017 22:47
Прошу помощи в выборе акб tonni Бюджетный автозвук и песочница. 32 26.01.2011 12:04
Прошу помощи!!!!!!!!!! CaraBass Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.08.2010 14:03
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +2.
